Басовый предусилитель
Сообщение Евгений Михеев » 04 мар 2020, 08:53
poty, платы заказал - завод снова работает в штатном режиме.
Можно начинать смотреть варианты DI BOX выхода.
Пока то, что нашел из простого и доступного - sans amp педаль
Привожу тут только часть выходную, так как всё что до нее не столь значимо.
Отправлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Еще в сети наткнулся на такую схему
Сообщение poty » 04 мар 2020, 11:53
Евгений, я не очень силён в гитарных примочках, что хоть делать-то должна эта конструкция?
Сообщение Евгений Михеев » 04 мар 2020, 11:56
poty, тут надо получить возможность выхода не только на стандартном джэке, но и XLR, для подключения непосредсвенно в микшерный пульт
Сообщение goldmen8 » 04 мар 2020, 12:20
04 мар 2020, 11:53
Я так понимаю, Евгению нужен парафазный выход (дифференциальный).
Может чтоб не городить, посмотреть на LTC6362 или подобие?
http://pdf.dom.elitan.ru/0/4/5/6/8/04568338.pdf
Сообщение poty » 04 мар 2020, 13:49
04 мар 2020, 08:57
...платы заказал
Хотелось бы узнать чем сердце успокоилось?
Чтобы дать решение по новой части, хотелось бы услышать технические требования, хотя бы входной/выходной сигнал, уровень нагрузки, уровень разделения, необходимые регулировки...
Сообщение Евгений Михеев » 04 мар 2020, 15:37
Остановился на последнем варианте, что обсуждали - на выходе поставил bc 547. Заказал минимальное количество плат, дабы проверить вообще работоспособность, провести замеры, а потом прикручивать балансный выход. Просто начинаю стаскивать в тему идеи.
Сообщение Евгений Михеев » 16 апр 2020, 23:56
Получилось как-то так, жд пару потенциометров, но уже часть каскадов проверил - работает :-)
Сообщение Евгений Михеев » 19 апр 2020, 11:50
Вчера обкатал педаль в полевых условиях - сравнивал с оригинальным Ampeg svt classic - одним из моих любимейших басовых усилителей. Что хочу сказать звучит ну вот очень прям близко. Особенно, если учесть тот факт, что с одной стороны имеем ламповую голову за почти 250 000 руб а с другой стороны педаль за немного денег то результат прям таки впечатляет. Да, разница есть, но основная задача - иметь свой звук в концертных\туровых условиях, когда голову с собой не повозишь.
Сравнивали звуки так:
1 вариант - бас в усь - усь в кабинет.
2 вариант - бас в педаль - педаль в оконечник усилителя - усилитель в кабинет.
Сообщение Евгений Михеев » 19 апр 2020, 12:03
Тут закатали быстрое сравнение - видео с телефона, надо будет записать студийный вариант.
Единственный момент - подгружать пред начинает чуть раньше чем оригинальный усилитель - уверен, дело в 4148 на выходе - надо подобрать туда диоды с другим прямым напряжением.
Скажем так - ампег грузит звук при положении гейна на 11-12 часов, мой пред на 9-10, надо попробовать что-то с запасом на 10-20 % большим.
Сообщение Евгений Михеев » 02 май 2020, 01:06
poty, goldmen8, форумчане, подскажите, что можно использовать кроме 4148, с большим прямым напряжением. По документации для 4148 этот показатель составляет 1 вольт, но на практике он ниже, 0.6-0.7 вольта. Мне же надо, как я интуитивно прогнозирую, чтобы цифра была точно больше 1-го вольта, 1.2-1.4, может полтора. Надо что-то "попсовое", доступное... Может uf4007? Как считаете? Там по датнику 1.7 вольта аж, но, предполагаю, что на практике окажется ниже.
Сообщение goldmen8 » 02 май 2020, 13:45
Евгений, нужно экспериментировать с последовательным включением диодов.
02 май 2020, 01:06
+ ещё столько-же и будет как хочется
02 май 2020, 01:06
:smoke:
Сообщение poty » 02 май 2020, 17:07
Может, LEDs?
Сообщение goldmen8 » 02 май 2020, 21:54
BL-L502SRC(LRC) (красный) начинает светится от 1,6V
(1) - GaAsP/GaAs 655nm/Red
Сообщение Евгений Михеев » 03 май 2020, 22:53
poty, goldmen8, спасибо большое, направление понял - буду копать!
Сообщение Евгений Михеев » 04 май 2020, 19:04
Резюмирую - остановился на 4-х 4148, 1.2 вольта амплитуда - кажется именно то, что я искал. Что ж - надо выбраться в гараж к товарищу и там всё еще раз обкатать)
Сообщение Евгений Михеев » 08 июн 2020, 23:48
Прошу помощи!
На рисунке - входная часть схемы.
Что не так - время от времени педаль "замолкает", происходит это сразу со старта, после коммутации. Потом, если несколько раз вставить вытащить гнездо питания педаль оживает. При этом питание всегда срабатывает корректно, дело в самом звуке - педаль молчит.
Что я проверил - питание - всё в норме, на операционнике есть его 9 вольт, V bias - средняя точка питания, шунтирована конденсаторами, всё норм.
Я провел эксперименты - пересобрал цепь прохождения сигнала без участия 117го транзистора. Тоесть сигнал через 1 мкф конденсатор подаю напрямую на операционник ( при этом также оставляя среднюю точку через 1 мег - тут всё в норме), как показано красной линией - по прежнему тишина.
Тоесть подавая на вход 50-100 мВ RMS на вывод 5 операционника на выходе я вижу 20мВ причем странной формы (отрицательная полуволна подрезана).
Далее интересное
Увеличивая входной сигнал до 280 мВ операционник (хоть и не каждый раз) просыпается. И начинает работать как и должен.
В чём может быть дело? Сам операционник я уже менял - он тоже отпалает.
Вот дальше у меня только одно приходит на ум - могут ли резисторы, отвечающие за усиление операционника (в кружке) как то влиять на ситуацию? А если быть точнее - их номинал?
Я просто не понимаю, на что еще можно грешить? Тоесть сейчас схема проста до банального - подаем сигнал на вход операционника, и он то заводится то нет, в зависимости от уровня входного сигнала.
Tos
Постоялец
Постоялец
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Tos » 09 июн 2020, 10:08
08 июн 2020, 23:48
Евгений, а что происходит с v bias, с постоянной его частью?
Сообщение Евгений Михеев » 09 июн 2020, 11:37
Tos, Андрей, блестящее предположение, точно в цель!
При включении, когда педаль не заводится там 1.7 В.
Отправлено спустя 10 минут 20 секунд:
Еще одно наблюдение. Если подать достаточный сигнал для начала роста v bias с 1.7В до 4.5В (общее питание 9В), но в процессе остановить подачу звукового сигнала - v bias тоже замирает, например, на 2.5в
Tos
Постоялец
Постоялец
Сообщение Tos » 09 июн 2020, 12:18
09 июн 2020, 11:47
у меня есть предположение, что при однополярном питании у ОУ, который формирует v bias дрейфует по вход-у или что в цепочке с резисторами не так.
Сообщение Евгений Михеев » 09 июн 2020, 12:26
Tos писал(а): ↑
09 июн 2020, 12:18
Вот этот момент я не поправил - у меня просто делитель 100К\100К, нижний резистор шунтирован конденсатором 10 мкф (пробовал и 100 vra)
Отправлено спустя 34 секунды:
По факту этого операционника в схеме нет
