Ну все, вкурил
Так, высота платы с учетом деталей снизу и трансформатора сверху 33мм
Примерно так и планировалось. Я так понимаю, это сказано для выбора корпуса, так?
Истина!:)
Отправлено спустя 30 минут 55 секунд:
Высота трансформатора 29 мм, таким образом между трансформаторами останется расстояние 63-29*2=5 мм между трансформаторами.
В передней части самая высокая деталь - конденсатор, выступает от платы на 17 см, то 63-17*2=29 мм. таким образом по центру запас места большой не нужен - тумблер встанет между платами
Отправлено спустя 39 минут 1 секунду:
Роман, где делаем тумблер включения и диод - на лицевой панели? Если да - то можно ли по центру?
Отправлено спустя 25 минут 43 секунды: Вот по разъёму питания.
Максимальная длина 56мм.
Длина платы 165 мм.
Грубо говоря если впритирку то 165+56=221мм.
Это по внутренней длине.
Для комфорта можно добить до 230 мм и не переживать о внутреннем пространстве.
Евгений, делайте все по своему усмотрению. Включая шильды и надписи.Евгений Михеев писал(а): ↑09 сен 2020, 21:02Роман, где делаем тумблер включения и диод - на лицевой панели? Если да - то можно ли по центру?
Хочу максимально упростить Вам задачу.
Единственная заморочка, которую я все-таки хочу сохранить - сделать на б/п для PIccolo дополнительный тумблер, отключающий землю.
Не уверен, что Вы помните это... Я заморочился с экранированием, когда делал "бункер" для Piccolo (корпус). Его экран отдельным проводо соединяется с землей в розетке (для этого там и 3-х контактный LEMO). И вот этот провод иногда есть смысл "землить", а иногда нет.
Отправлено спустя 6 минут 23 секунды:
Я сейчас почти уверен, что эти блоки питания будут спрятаны в шкафах, за стойкой с аппаратурой. Скорее всего, будут вертикально на стене висеть. Или полка там будет под них... Пока не знаю. Но, хочу все убрать с глаз.
Евгений, что хочу предложить...
1) Я могу Вам выслать Piccolo. И понятнее будет, и испытания реальные проведете.
Аккумуляторы и зарядник, наверное нет смысла. Могу найти родной его б/п.
Так же, могу положить DENON 103 на шелле SME. Попробуете MC у себя.
2) Еще могу выслать румкорректор (для которого второй б/п делаем). На нем сейчас последняя версия Dirac установлена. Очень круто работает.
Только без микрофона, он мне нужен сейчас, а второй я не помню где лежит... У Вас ведь есть помнится umik. Настроить фильтры там вообще проблем не составит. Если что, я подскажу.
Чем больше я занимаюсь акустикой комнаты, тем более его восхваляю. Попробуете.
Я без этого хозяйства довольно долго смогу обойтись. До Нового года уж точно.
Роман, если до нового года - то без проблем. Я бы поэкспериментировал с радостью!
Итак, я дома на 2 месяца, но либо я поеду на обсервацию перед вахтой (тогда минус 2 недели) либо останусь еще на 2 недели дома. Хватит ли у меня антител на 2 месяца - в этом вопрос. Я успел на вахте переболеть ковидом.
Так, теперь вопрос всё же по тумпблерам - делаем их спереди или сзади? Про тумблер разрыва земли помню - вчера отложил на Ваш проект все тумблеры, чтобы по запаре их где еще не применить.
Вообщем, надо определятся с расположением тумблеров, и можно заказывать корпуса, с внутренним пространством вроде всё выяснилось 230 мм.
Я бы предпочел спереди.Евгений Михеев писал(а): ↑10 сен 2020, 15:23Так, теперь вопрос всё же по тумпблерам - делаем их спереди или сзади?
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Ну, отлично. Было бы интересно, подкинуть Вам пищу для экспериментов. Завтра начну собирать комплекты и подбирать упаковку. Думаю на следующей неделе отправлю Вам.Евгений Михеев писал(а): ↑10 сен 2020, 15:23Роман, если до нового года - то без проблем. Я бы поэкспериментировал с радостью!
Я, чувствуя себя косячником по срокам, теперь хочу нагонять) Как поступим с заказом по корпусам? Мне надо списаться с продавцом, или это будете Вы, Роман?
Вот, хорошо, что не поспешил.Роман Мирошниченко писал(а): ↑15 сен 2020, 22:56Я не могу судить о том, нужна ли перфорация на корпусе
poty, что думаете по поводу вентиляционных отверстий?
- Евгений Михеев, Роман Мирошниченко
Написал им днем, ждем ответ по корпусам.
