Hagerman Cornet 2 VS 3 + LND
Благодарил (а): 199 раз
Сообщение poty » 20 авг 2020, 22:35
Нагрузка должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО 50кОм (это R3 и R13).
1. Подаём на вход не менее 30мВ RMS (V3). Снимаем сигнал с Out, Out-.
2. Проверяем RIAA по таблицам.
3. Проверяем усиление на 1000Гц (примерно 40дБ).
4. Проверяем ток через R1, R2 - форма не должна меняться, клиппирования не должно наступать (ток должен быть всегда больше 0 и запас должен оставаться >10% от номинала - >0,6мА).
Благодарил (а): 338 раз
Сообщение Евгений Михеев » 21 авг 2020, 20:29
Так, нагрузку поставил 50К на каждый аут.
Далее что-то не так, подготовил скрины
Тут выставил частоту 1000
Тут нас интересуют первые 4 строки, так как таскаю эту запись из проекта в проект
демонстрация 30 мВ
Ну и тут 12дБ, что-то не то
Сообщение poty » 21 авг 2020, 22:51
Маловато. Не понятно, что там творится на выходе? Клиппирование есть?
Напряжение на входе (V3) должно быть примерно 30*1,5=45мВ, а не 60мВ.
Сообщение Евгений Михеев » 22 авг 2020, 09:58
poty, окей, вечером поправлю 45 и еще наскриню выход и т.д.
Сообщение Евгений Михеев » 22 авг 2020, 20:41
Вход поправил, выход тоже показал, клипов нет.
А вот ток через R1
ПРобовал заменить транзистор на 389й в качестве эксперимента - тот же результат.
А вот замена R4/R11 на перемычку дало усиление в 32 дБ.
Это на катоде лампы.
А это между R4 и источником тока
Сообщение poty » 22 авг 2020, 22:44
ОК, думаю, что нужно продолжать экспериментировать с R4/R11 примерно в районе 200Ом. Перемычка добавляет 20дБ - это правильно для MC, но вряд ли правильно для такого высокого входного сигнала. Значит, предполагается, что до 40дБ усиливает второй каскад.
Сообщение Евгений Михеев » 23 авг 2020, 21:10
22 авг 2020, 22:44
Владислав, а не мало ли этого?
Если просто порассуждать.
Тот же cornet2 имеет усиление 44 дб(по документации). У меня есть модель, там 43,5дб. Что разгоняет вход до сопоставимого по громкости с выходом CD или ЦАП.
Тут же, если поставим 200 ом резисторы, получим чуть больше 16дб, что почти в 3 раза меньше 44-х. Таким образом, баланс громкости будет явно нарушен при переключении между каналами.
Сообщение poty » 23 авг 2020, 22:34
Нужно будет смотреть на практике.
Мне сложно сказать, почему так получилось. Я предполагаю, что это сделано намеренно, дабы не перегружать следующий каскад, но, возможно, я что-то упускаю из виду. У Райта есть распределённая между двумя каскадами RIAA, что косвенно подтверждает необходимость второго каскада усиления для полноценного выхода фонокорректора. В конце-концов - это (второй каскад) можно предусмотреть - только один транзистор понадобится в небалансном варианте.
Если остановиться на 40дБ, то получим, что 1000Гц усилятся в 100 раз. При условии, что максимальный уровень сигнала при номинальной записи 5мВ RMS синусоиды равен около 7,5мВ, а для музыкального сигнала может быть и 30мВ, то выходной сигнал будет 0,5В RMS (0,75В амплитудного для синусоиды и около 3В амплитудного для музыкального сигнала) - всё равно не сопоставимо с 2В RMS на типичном выходе современных CD. Да, и, кстати, дБ нельзя сравнивать "в какое количество раз", сравнению подлежит только "на сколько". Каждые 6дБ - это разница сигнала по напряжению в 2 раза, поэтому сигналы 44дБ и 16дБ будут отличаться примерно в 25 раз.
Сообщение Евгений Михеев » 24 авг 2020, 09:18
23 авг 2020, 22:34
Я кстати думал об этом вчера. Правда, почему- то о srpp.
23 авг 2020, 22:34
Дельно, возьму на заметку.
Можно ведь, кстати, замоделить еще что то у Райта и посмотреть усиление там. Сравнить так сказать
Сообщение Евгений Михеев » 24 авг 2020, 21:07
poty, речь ведь об этой схеме?
Если да, то дострою ее модель
Сообщение poty » 25 авг 2020, 09:26
Вариантов много. Возможно просто добавить второй каскад из RTP5 (первый каскад которой уже отмоделирован), либо распределить RIAA по двум каскадам, как в последней приведённой схеме RTP3B. В последнем случае - не проще ли начать сразу с конструкций FVP?
Сообщение Евгений Михеев » 25 авг 2020, 14:42
Да это я просто выбираю кандидата под "топорное" моделирование - потвердить или опровергнуть усиление в 40дб.
Сообщение Евгений Михеев » 25 авг 2020, 20:55
poty, достроил "топорный" второй каскад - без второй части RIAA и прочих правильных вещей, хотел увидеть это:
db: AVG(20*log10(mout/min))=41.1333 FROM 0 TO 0.005
Сообщение Евгений Михеев » 26 авг 2020, 21:04
poty, В принципе, думаю, надо переходить к не балансной версии.
Сообщение poty » 27 авг 2020, 07:11
Один ламповый каскад - и на 40дБ? Сомневаюсь.
Если речь заходит о 2-х каскадной версии, может, сразу ориентироваться на FVP какой либо версии?
Сообщение Евгений Михеев » 27 авг 2020, 08:16
poty, однозначно 2 каскада!
Сегодня посмотрю внимательно на FVP.
Сообщение Евгений Михеев » 27 авг 2020, 16:19
Беру самоотвод на пару дней - на работе полный пипец.
Сообщение Евгений Михеев » 30 авг 2020, 21:22
poty, начал накидывать
Черновик. Что сделал сразу - лифт, который будем использовать в качестве сигнальной земли.
Источник тока сделал на поменьше - пока не ясно, что будет источником и на сколько можно его раскочегарить.
Смещение верхней лампы пока не подбирал. Просто поставил рандомно 2 резистора.
Сообщение Евгений Михеев » 31 авг 2020, 21:35
Владислав, помогайте.
Нам нужен вообще источник тока в итоговом варианте?
Чет у меня модель вообще заводиться не хотит толком, где-то я косячу
Сообщение poty » 31 авг 2020, 22:39
Евгений, я бы с радостью, но я не понимаю, по какому пути Вы пошли. Если Вы моделируете FVP, то схема сильно не совпадает с оригиналом (например, где Вы увидели в FVP источник тока?), да и номиналы деталей тоже (выбранное смещение на лампу просто убьёт JFET). Фактически то, что Вы сделали, соответствует катодному повторителю, только сигнал Вы забираете с анодного резистора, на котором его отродясь не было.
