Ну все, вкурил
Истина!:)
Отправлено спустя 25 минут 43 секунды: Вот по разъёму питания.
Максимальная длина 56мм.
Длина платы 165 мм.
Это по внутренней длине.
Евгений, делайте все по своему усмотрению. Включая шильды и надписи.Евгений Михеев писал(а): ↑09 сен 2020, 21:02Роман, где делаем тумблер включения и диод - на лицевой панели? Если да - то можно ли по центру?
Я бы предпочел спереди.Евгений Михеев писал(а): ↑10 сен 2020, 15:23Так, теперь вопрос всё же по тумпблерам - делаем их спереди или сзади?
Ну, отлично. Было бы интересно, подкинуть Вам пищу для экспериментов. Завтра начну собирать комплекты и подбирать упаковку. Думаю на следующей неделе отправлю Вам.Евгений Михеев писал(а): ↑10 сен 2020, 15:23Роман, если до нового года - то без проблем. Я бы поэкспериментировал с радостью!
Вот, хорошо, что не поспешил.Роман Мирошниченко писал(а): ↑15 сен 2020, 22:56Я не могу судить о том, нужна ли перфорация на корпусе
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Блок тембра в Marantz 7
Stas12 » 28 окт 2026, 08:21 » в форуме Все радиотехнические темы, которые не попали в творческие разделы - 4 Ответы
- 96 Просмотры
Последнее сообщение Stas12
Вчера, 13:26
