Сообщение Евгений Михеев » 22 июл 2020, 21:22
Ну все, вкурил :-)
Сообщение Роман Мирошниченко » 22 июл 2020, 22:08
И я смогу провод нужной мне длины сделать по месту.
Сообщение Евгений Михеев » 09 сен 2020, 16:31
Сообщение poty » 09 сен 2020, 17:35
Сообщение Евгений Михеев » 09 сен 2020, 19:26
09 сен 2020, 17:35
Истина!:)
Отправлено спустя 25 минут 43 секунды:
Вот по разъёму питания.
Максимальная длина 56мм.
Длина платы 165 мм.
Это по внутренней длине.
Сообщение Роман Мирошниченко » 10 сен 2020, 14:07
09 сен 2020, 21:02
Евгений, делайте все по своему усмотрению. Включая шильды и надписи.
Сообщение Роман Мирошниченко » 10 сен 2020, 14:28
Сообщение Евгений Михеев » 10 сен 2020, 15:23
Сообщение Роман Мирошниченко » 10 сен 2020, 18:56
10 сен 2020, 15:23
Я бы предпочел спереди.
10 сен 2020, 15:23
Ну, отлично. Было бы интересно, подкинуть Вам пищу для экспериментов. Завтра начну собирать комплекты и подбирать упаковку. Думаю на следующей неделе отправлю Вам.
Сообщение Евгений Михеев » 15 сен 2020, 16:43
Сообщение Роман Мирошниченко » 15 сен 2020, 18:44
Евгений, я бы предпочел ВСЕ доверить Вам.
Не из-за лени... И не из-за нехватки времени...
Я боюсь, что заново погрузившись в проект, уведу его в сторону. А этого совсем не хочется, именно из-за затянувшихся сроков.
Сообщение Евгений Михеев » 15 сен 2020, 19:26
Ок, тогда, прошу проверить правильность моих рассуждений - завтра списываюсь с Китайцами, объясняю, что мне надо:
Длина корпусов
Вырезы под сетевой разъем.
Остальное, (отверстия под тумблер, диод, разъем питания) мне проще сделать самому по месту, станок то есть.
Всё верно?
Сообщение Роман Мирошниченко » 15 сен 2020, 22:56
Я не могу судить о том, нужна ли перфорация на корпусе. По теплоотдаче там как?
А так, все верно!
:smile:
Сообщение Евгений Михеев » 16 сен 2020, 09:30
15 сен 2020, 22:56
Вот, хорошо, что не поспешил.
Сообщение poty » 16 сен 2020, 10:31
22 июл 2018, 12:43
В самом плохом случае каждая плата будет рассеивать чуть больше 4Вт. Если платы будут располагаться трансформаторами друг к другу, то отверстия нужны только по центру, примерно полосой 30-40мм. Платы должны располагаться вертикально.
22 июл 2018, 22:29
В принципе, можно сделать насечки на ребро, такие варианты тоже бывают.
Евгений Михеев, Роман Мирошниченко
Сообщение Евгений Михеев » 16 сен 2020, 16:37
poty, Спасибо, буду писать письмо.
Сообщение Евгений Михеев » 17 сен 2020, 13:51
Роман Мирошниченко, Последний вопрос перед отправкой запроса - цвет корпусов черный или голый металл? Я имею ввиду, можно спросить же в черном цвете
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 сен 2020, 16:33
Я предпочитаю темный корпус. Черный - самое то!
Сообщение Евгений Михеев » 18 сен 2020, 20:46
Сообщение Роман Мирошниченко » 18 сен 2020, 21:24
Супер!
