Сообщение Евгений Михеев » 21 сен 2020, 08:54
Ответили Китайцы, неутешительно - минимальный заказ 20 штук
Сообщение Роман Мирошниченко » 21 сен 2020, 09:27
М-дя... :razz:
Евгений, подберите другие корпуса на свое усмотрение.
Сообщение goldmen8 » 21 сен 2020, 13:38
Каких размеров нужен корпус?
Сообщение Евгений Михеев » 21 сен 2020, 16:34
goldmen8, хотели использовать такой viewtopic.php?t=349&start=120#p21364 длиной 230 мм
Сообщение goldmen8 » 21 сен 2020, 17:48
21 сен 2020, 16:34
длиной 230 мм
Размер будет в собранном виде 74х90х230мм ?
Сообщение Евгений Михеев » 21 сен 2020, 18:49
Вообще я там не нашел толщины передней и задней панелей, хотел 230 мм внутреннего пространства. Подозреваю, что стенка 1-2 мм то 232-234.
21 сен 2020, 17:48
74х90
это да
Сообщение Евгений Михеев » 23 сен 2020, 22:34
Честно говоря, пока мало радостного - 3 вечера провел в поисках - безрезультатно пока что, ничего по корпусам не нашел толкового, как только речь идет о корпусе хотя бы 200 мм длинной - он становиться большим по площади. Нашел еще 2 магазина, которые торгуют ранее выбранными корпусами - написал им, жду ответа. Если ничего толкового не скажут - Роман Мирошниченко, я всё же буду вынужден просить Вашей помощи в выборе.
Сообщение Роман Мирошниченко » 24 сен 2020, 12:21
Евгений, принял. Подключусь.
Сообщение Роман Мирошниченко » 24 сен 2020, 19:32
23 сен 2020, 22:34
Я пересмотрел начало ветки, где мы как раз и пытались определиться с корпусами... В общем, не удивительно, что из-за этого момента так все затянулось. На меня снова накатила волна того состояния, когда рябит в глазах и кипит в голове.
Подходящие варианты, я поднял из этой же ветки:
1) https://aliexpress.ru/item/1982188991.h ... 39.90158.0
2) https://aliexpress.ru/item/32572467272. ... autifyAB=0
Для обоих блоков питания ОДИНАКОВЫЕ.
Так, что выбирайте, какой Вам в работу интереснее, если ничего не ответят "еще 2 магазина". :smoke:
Сообщение goldmen8 » 24 сен 2020, 19:56
Посмотрите, может из этого чего приглянется. Длинна (глубина) у корпуса разная.
https://aliexpress.ru/item/400010879708 ... hweb201603_
Сообщение Евгений Михеев » 25 сен 2020, 16:32
Установил радиаторы на вторую плату, получилось на голову лучше чем с первой. Не то, чтобы первая с халтурой, просто эта - ух как хороша :)
Сообщение Роман Мирошниченко » 25 сен 2020, 18:36
Моя мысль в том, что размер корпуса, который мы не можем найти, определен из идеи установить платы "валетом". Если с данным корпусом не вышло, то и необходимости в этом нет. Можно поставить их "бок о бок". Тогда корпус может быть не столь высок.
Внутренний размер под одну плату 70 х 40 х 230 :smoke:
Что скажете про пластиковые корпуса?
https://aliexpress.ru/item/400084491918 ... hweb201603_
https://aliexpress.ru/item/32572413730. ... hweb201603_
В металле пока не нашел.
Сообщение Евгений Михеев » 25 сен 2020, 20:25
Я знаете что самое прикольное понял? У нас платы без сквозных отверстий под установку на стойки, то есть основной фишкой того корпуса была установка плат в пазы. так как Владислав делал эти платы под конкретный корпус. И вот тут как раз таки пластиковый корпус нас может спасти.
Я даже придумал решение :-) Хотя, и в металле можно "вывезти". Но, опять же, если БП будут спрятаны от глаз - то пластик должен быть дешевле, и, если взять корпуса с ушками - можно ведь и на стену сразу повесить. Удобно, однако.
Теперь про решение - плата имеет сквозные отверстия 4 шт для притяжки винтиками трансформатора (я так делал уже - туда м3 садиться идеально). Транс - самый тяжелый в плате. Таким образом, если эта часть будет на четырех стойках, остальное может висеть в воздухе без проблем, а к корпусу винтами через дно стойки притянуть.
И раз пластик - мысль возникла! Щас я не на али поищу, бо у них ценник за доставку будто крыло самолета везут
Сообщение poty » 25 сен 2020, 22:09
Я не согласен с тем, что отверстий нет. Есть полуотверстия, которые специально для этого рассчитаны!
Сообщение Евгений Михеев » 25 сен 2020, 23:22
25 сен 2020, 22:09
Я с такими полуотверстиями не сталкивался до сего дня. poty, как их правильно использовать? Просто "поджать" винтом на стойке?
Сообщение poty » 25 сен 2020, 23:26
Винт и шайба. Это сделано для того, чтобы ничего не мешало в салазках.
Сообщение Евгений Михеев » 26 сен 2020, 00:32
poty, век учись, спасибо, принял!
Сообщение poty » 26 сен 2020, 00:35
Две платы можно поставить рядом и завернуть один винт на две.
Сообщение Евгений Михеев » 26 сен 2020, 13:02
Роман Мирошниченко, те корпуса, что по ссылке - внешние габариты да, но есть трабл - у них (пластиковых) в центре винт, что уменьшает внутреннюю ширину.
Есть еще вариант https://www.chipdip.ru/product/g769?fro ... st_product
Но он больше по габаритам, хотя там внутри всё весьма нормально
Отправлено спустя 6 минут 11 секунд:
Я еще по каталогам Gianta пороюсь
Сообщение goldmen8 » 26 сен 2020, 22:54
Встретил на другом форуме. Два размера продаёт 154х84х56 и 123х68х45
https://www.okw.com/ru/Toptec/B1050365. ... 50568225d7
https://www.okw.com/ru/Toptec/B1060365. ... 50568225d7
Там-же есть вот такой из металла.
