Сообщение Евгений Михеев » 28 сен 2020, 10:46
такие варики еще
Отправлено спустя 4 минуты 13 секунд:
хамонд такой
Сообщение seurf » 28 сен 2020, 13:28
Вырисовывается задача заказа под нужные размеры корпуса на 3D принтере! А в таком случае можно планировать любой чих, принтеру по барабану. И доставка ( если заказать в своём городе) стремиться к нулю!
Отправлено спустя 4 минуты 37 секунд:
А если по феншую, то переднюю панель можно заказать на гидрообработке из пластины алюминия 5-10 мм толщиной со всеми отверстиями!
Сообщение Роман Мирошниченко » 28 сен 2020, 23:20
26 сен 2020, 13:09
есть трабл - у них (пластиковых) в центре винт
Вот ведь незадача с корпусом под эти блоки питания... :think:
Отправлено спустя 3 минуты 40 секунд:
28 сен 2020, 10:50
хамонд такой
Мне более других приглянулся.
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
28 сен 2020, 13:33
Тоже мысль мелькнула...
Но, так не хочется углубляться в дополнительные обсуждалки.
Сообщение Евгений Михеев » 29 сен 2020, 12:55
28 сен 2020, 23:25
Согласен, мне тоже.
По цене то что нашел у нас (вроде как даже в России) - около 3 000 за корпус, не дороговато?
Отправлено спустя 1 минуту :
1455T2201BK оставлю как памятку
Сообщение Роман Мирошниченко » 29 сен 2020, 13:20
Конечно, высокая цена. Будем надеяться, что качество на уровне будет.
:smile:
Сообщение Евгений Михеев » 29 сен 2020, 17:16
Тогда ищу по магазинам, проверяю наличие и цену
Сообщение poty » 29 сен 2020, 21:48
Жалко наша плата в штатные салазки корпуса не встаёт. На Hammond, кстати, этих типоразмеров - очень много. И есть корпуса с закруглёнными углами. Может, у них на сайте для начала посмотреть вариации?
Сообщение Евгений Михеев » 29 сен 2020, 22:08
poty, я этим занимался, что то даже близко было, но не то😩 завтра ещё раз пробегусь на всякий случай
Сообщение Евгений Михеев » 01 окт 2020, 14:04
Вообщем, это корпусное проклятье какое-то, куда не пишу - везде отвечает папа лис из м/ф свинка пеппа, который продает часы с кукушкой партиями от трех штук.
Сообщение goldmen8 » 01 окт 2020, 14:13
Скажите точный размер. а я узнаю на местном производстве.
Вырежут, загнут и покрасят. Если надо сварят. Им только чертёжик нужен будет.
Сообщение Евгений Михеев » 01 окт 2020, 14:42
Чертежик я сделаю, если Роман Мирошниченко, одобрит идею. Ну потратим еще пару дней - я готов, все равно движения нет, а с местным производством есть шансы ускориться
Сообщение Роман Мирошниченко » 01 окт 2020, 14:51
Конечно я "одобрю". Это лучший из вариантов.
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Что, тогда к двухярусной установке возвращаемся?
:twisted: :twisted: :twisted:
Отправлено спустя 41 секунду:
Это же вообще компактные корпуса можно сделать!!!
Сообщение Евгений Михеев » 01 окт 2020, 14:57
01 окт 2020, 14:53
и конкретного размера.
Роман Мирошниченко, так, Роман, тогда с Вас пожелания, я по чертежам.
goldmen8, речь о металле? тогда ориентируюсь на стойки, а не на салазки, верно?
Сообщение Роман Мирошниченко » 01 окт 2020, 15:08
01 окт 2020, 14:57
Я предлагаю ориентироваться на самый первый вариант "корпуса от китайцев". Под который платы и делали. Только нужную длину сделать.
Сообщение goldmen8 » 01 окт 2020, 15:11
Речь о металле, в наличии Ст-0.8, толщина от 0,5мм до 3мм.
Можно и салазки попробовать внедрить, если надо. Под них только место подготовить.
"Стучался" сюда: http://vympel.kirov.ru/catalog/order/
Сообщение Роман Мирошниченко » 01 окт 2020, 15:20
01 окт 2020, 15:08
Я про вот этот - viewtopic.php?t=349&start=120#p21364
74х90 мм в сечении.
Отправлено спустя 7 минут 45 секунд:
Вот , Владислав приводил расчет внутреннего пространства:
12 июл 2018, 22:22
Если брать такое расположение, то 5мм (низ первой платы) + 2мм (первая плата) + 30мм (трансформатор на первой плате) + 20мм (конденсатор на второй плате) + 2мм (вторая плата) + 5мм (низ второй платы) = 64мм
Т.о., если взять зазор между платами 2мм, то остаётся по 4мм от нижних деталей плат до корпуса.
В зависимости от толщины материала, можно уменьшить размер "90". Сделать корпус квадратного сечения, например 80х80
Сообщение Роман Мирошниченко » 01 окт 2020, 15:33
01 окт 2020, 15:11
Сомневаюсь я, что они за штучную работу возьмутся. :spy:
Сообщение goldmen8 » 01 окт 2020, 17:09
Шумят про минимальный заказ на три тысячи. На это можно наверное и не обращать внимания, надо пробовать.
Попытка не пытка... а вдруг да и стрельнет, тем более были прецеденты.
Сообщение Евгений Михеев » 01 окт 2020, 17:51
ну смотрите тогда, варианты - размещения - либо платы максимально близко между собой, и тогда входной разъем устанавливается за счёт длины корпуса, либо сделать входной разьем между трансформаторами, тогда надо будет раздвинуть платы друг от друга на ширину разъема
01 окт 2020, 17:09
ну у нас пару сообщений назад так 1 корпус выходил
Сообщение Роман Мирошниченко » 01 окт 2020, 19:27
01 окт 2020, 17:52
Я за этот вариант. Если нет возражений.
