такие варики еще
Отправлено спустя 4 минуты 13 секунд:
хамонд такой
хамонд такой
- Знаток
Вырисовывается задача заказа под нужные размеры корпуса на 3D принтере! А в таком случае можно планировать любой чих, принтеру по барабану. И доставка ( если заказать в своём городе) стремиться к нулю!
Отправлено спустя 4 минуты 37 секунд:
А если по феншую, то переднюю панель можно заказать на гидрообработке из пластины алюминия 5-10 мм толщиной со всеми отверстиями!
Жалко наша плата в штатные салазки корпуса не встаёт. На Hammond, кстати, этих типоразмеров - очень много. И есть корпуса с закруглёнными углами. Может, у них на сайте для начала посмотреть вариации?
- Роман Мирошниченко, Евгений Михеев
- goldmen8
- Опытный
Скажите точный размер. а я узнаю на местном производстве.
Вырежут, загнут и покрасят. Если надо сварят. Им только чертёжик нужен будет.
Чертежик я сделаю, если Роман Мирошниченко, одобрит идею. Ну потратим еще пару дней - я готов, все равно движения нет, а с местным производством есть шансы ускориться
Я предлагаю ориентироваться на самый первый вариант "корпуса от китайцев". Под который платы и делали. Только нужную длину сделать.Евгений Михеев писал(а): ↑01 окт 2020, 14:57Роман Мирошниченко, так, Роман, тогда с Вас пожелания, я по чертежам.
- goldmen8
- Опытный
Речь о металле, в наличии Ст-0.8, толщина от 0,5мм до 3мм.
Можно и салазки попробовать внедрить, если надо. Под них только место подготовить.
"Стучался" сюда: http://vympel.kirov.ru/catalog/order/
Я про вот этот - viewtopic.php?t=349&start=120#p21364
74х90 мм в сечении.
Отправлено спустя 7 минут 45 секунд:
Вот , Владислав приводил расчет внутреннего пространства:
В зависимости от толщины материала, можно уменьшить размер "90". Сделать корпус квадратного сечения, например 80х80poty писал(а): ↑12 июл 2018, 22:22Если брать такое расположение, то 5мм (низ первой платы) + 2мм (первая плата) + 30мм (трансформатор на первой плате) + 20мм (конденсатор на второй плате) + 2мм (вторая плата) + 5мм (низ второй платы) = 64мм
Т.о., если взять зазор между платами 2мм, то остаётся по 4мм от нижних деталей плат до корпуса.
ну смотрите тогда, варианты - размещения - либо платы максимально близко между собой, и тогда входной разъем устанавливается за счёт длины корпуса, либо сделать входной разьем между трансформаторами, тогда надо будет раздвинуть платы друг от друга на ширину разъема
ну у нас пару сообщений назад так 1 корпус выходил
Я за этот вариант. Если нет возражений.Евгений Михеев писал(а): ↑01 окт 2020, 17:52платы максимально близко между собой, и тогда входной разъем устанавливается за счёт длины корпуса
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Блок тембра в Marantz 7
Stas12 » Вчера, 08:21 » в форуме Все радиотехнические темы, которые не попали в творческие разделы - 2 Ответы
- 34 Просмотры
Последнее сообщение Stas12
Сегодня, 09:14
