Сообщение Евгений Михеев » 24 ноя 2020, 07:35
Ну вот такого рода резиновые ножки как правило жесткие, почти как пластик на ощупь.
Сообщение Роман Мирошниченко » 24 ноя 2020, 08:13
Да, эти почти, как пластик.
Моноблоки-то тяжелые, там они к месту были такие. На блоках питания же, они сыграют лишь мебельную функцию.
Сообщение goldmen8 » 24 ноя 2020, 17:04
Прислали фото с подписью: - "Чуток не собирается, пришлось немножко наждачком."
Сообщение Роман Мирошниченко » 25 ноя 2020, 19:09
Ого, я и не думал, что уже запустили в производство. :clap:
Сообщение goldmen8 » 25 ноя 2020, 19:53
Конец недели уже почти завтра, а обещали к концу недели. Так что ждём, лишь бы с покраской склеилось. :smoke:
Сообщение Евгений Михеев » 25 ноя 2020, 22:24
Есть ощущение, что тема стартанула 2.0 :)
Сообщение goldmen8 » 26 ноя 2020, 19:46
:smoke:
Отправлено спустя 26 секунд:
Они уже у меня.
За это сообщение автора goldmen8 поблагодарили (всего 3):
Евгений Михеев, poty, Роман Мирошниченко
Сообщение Евгений Михеев » 26 ноя 2020, 21:35
весьма)
Сообщение Евгений Михеев » 27 ноя 2020, 11:38
Хммм.... может и на корпус для своего преда теперь напроситься :)
Сообщение goldmen8 » 27 ноя 2020, 18:12
И так продолжаем эпопею "Корпусов".
Покрутил в руках не спеша, по разглядывал, по прикладывал линейку к плоскостям, угольник... :think: ну не к чему придраться, это я хотел придраться к изготовителю. Понимаю одно, что руками в гараже так мне не сделать. На это времени уйдёт уйма, и всё равно ...
Можно придраться к чертёжнику... это к себе любимому. Что-ж мне никто не напомнил, что нужно оставлять припуски на покраску. Наверное придётся Евгению напильником поработать. Прямоугольные отверстия краской "залили", не пожалели б...
Евгений, Вы планируете сетевые разъёмы-фильтры устанавливать с наружи корпуса или изнутри? Это я к тому чтобы в эти же отверстия закрепить "рельсы", под один болтик (винтик). И так получится с одной стороны корпуса будет крепится разъём с другой направляющая (салазка) для платы. А вот спереди корпуса не хотелось бы сверлить лишнего отверстия. :think: Что если крепится будет "Тумблером", в этом-же отверстии? Длинна резьбы нам позволит такой "фокус"? Вроде как 9 мм пишут. Если отнять четыре или пять миллиметров, то ничего страшного не случится?
27 ноя 2020, 11:38
Может... :smoke:
Сообщение Евгений Михеев » 27 ноя 2020, 20:56
goldmen8, я завтра отвечу, сегодня день чумачечий
Сообщение Роман Мирошниченко » 28 ноя 2020, 10:55
27 ноя 2020, 18:12
Кстати... Я всегда готов рассчитаться за помощь. Можно сумму и номер карточки через личное сообщение.
Сообщение Евгений Михеев » 28 ноя 2020, 11:58
27 ноя 2020, 20:56
Легко
По креплению не проблема. Сзади разъемы ставлю снаружи.
Насчет тумблера - не против. Там гайка 1 мм примерно, плюс толщина корпуса. Как раз 5 мм в запас
Сообщение goldmen8 » 06 дек 2020, 17:53
Напечатал салазки, но где-то лажанулся. Расстояние между платами получилось 74 мм. Евгений показывал 75 мм.
Евгений, переделать или оставить так?
И к какому числу ждать Вашего возвращения домой? Это я к тому что заказал в Китае ножки, надеюсь скоро придут.
Сообщение Евгений Михеев » 07 дек 2020, 06:16
goldmen8, тут 2 варианта, середина января либо ближе к концу, но январь.
Насчет расстояния м/у платами - вечером почитаю тему, уж запамятовал, критично ли это расстояние ( не думаю), но надо проверить
Сообщение goldmen8 » 07 дек 2020, 11:13
Вот это сообщение где идёт указываются размеры: viewtopic.php?p=29048#p29048
05 окт 2020, 21:57
... сзади прекрасно встает разъем и еще по паре мм запас от конденсаторов, а впереди тумблер.
В замен расстояния: - "по паре мм запас" - будет по 1,5 мм.
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
07 дек 2020, 06:16
...середина января...
Значит у меня есть пару недель перед отправкой.
Отправлено спустя 4 минуты 51 секунду:
06 дек 2020, 17:53
... где-то лажанулся.
Понял где лажанулся. :think:
В очередной раз не проверил расстояния между стенками, а после покраски они уменьшились ровно на 1 мм. :toothless: ... краску не жалеют.
Сообщение Евгений Михеев » 07 дек 2020, 14:48
Тогда точно не проблема, пусть меньше на 1 мм - погоды не делает
Сообщение goldmen8 » 08 дек 2020, 18:50
Напечатал рельсы, салазки, направляющие, не знаю как правильно обозвать. :think: сами решайте.
Уши на нижних деталях, думал при помощи болтиков от ножек прикрутить, для жесткости. Если помешаются, можно подрезать. На боковых салазках есть "зацепы", нижние направляющие за них цепляются и не выпадут.
Если не ждать прихода ножек из Китая, то могу отправить. Где-то идут, а где (?) никто не знает. На практике, заказываю не у одного продавца, кто ни будь да пришлёт. Старался набрать несколько товаров, пишут что доставка будет ускоренная. Будем молится... :pray:
Евгений, Ваше решение по отправке?
Сообщение Евгений Михеев » 08 дек 2020, 21:45
Торопиться точно некуда, это факт. Можно смело после новогодних отправлять - как раз к моему приезду приедут.
Сообщение goldmen8 » 08 дек 2020, 22:20
:yes: Понял.
