ОК, нашёл это в раннем описании. Корпуса/оси переключателей Piccolo случайно не соединяются с корпусом? Может, прозвонить? Выключить всё из сети и прозвонить от контакта земли сетевой вилки на корпус блока питания (должно быть соединение всегда), до контактов LEMO (или контактов вставленного провода между блоком питания и Piccolo) - с двумя контактами не должно быть соединений вообще, с одним - только при включенном тумблере. Соединить БП и Piccolo и посмотреть, есть ли контакт до корпуса (снова должно зависеть от тумблера) и до входных/выходных гнёзд Piccolo (контакта быть не должно).Роман Мирошниченко писал(а): ↑12 мар 2021, 14:14Корпус Piccolo имеет экранирование, которое отдельным проводом подключается к земле. Соединение происходит на лепестке сетевого фильтра разъема 220 В. в блоке питания. Этот экран никак больше не связан с платами хэдампа и б/п.
Насколько я помню это делалось с помощью отдельного провода, включенного в заземление розетки?Роман Мирошниченко писал(а): ↑12 мар 2021, 14:14Просто во время "экспериментов с кастрюлей", и потом уже в "бункере", данное заземление оказывало положительное влияние. Хоть и не всегда. Поэтому я и попросил предусмотреть такой тумблер.
Вообще, если цепь нигде не замкнута, она не должна ни на что влиять, тем более - на таких низких частотах.
Евгений, а что были за шумы?
Не помню уже... Но, помню, что рассматривал варианты их изоляции от корпуса.
Поищу, как в итоге сделал. И прозвоню.
А подскажите все-таки, эти блоки питания (каждый из них) на какую мощность потребления рассчитаны?
Мне для определения нагрузки на стабилизатор нужно.
БП на 5В - примерно 15Вт, на 24В - примерно 36Вт. Это в максимуме.
Пока не закончилось...
Во-первых, жду лампы в моноблоки (драйверы);
Во-вторых, закупился причиндалами для организации электропитания (хочу от своих дешевых распределителей избавиться);
Ну и в третьих, пришло две посылки с пластинками. И пусть с фоном и щелчками при включении/выключении, но пока наслушаться не могу.
Прошу извинить за паузу, я к этому вопросу скоро вернусь. Так не оставлю. Как только соберу все необходимое для апгрейда.
Второй блок питания тоже попробовал (вышел Dirac 3 и я не устоял перед соблазном
), те же симптомы.
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Блок тембра в Marantz 7
Stas12 » 28 окт 2026, 08:21 » в форуме Все радиотехнические темы, которые не попали в творческие разделы - 4 Ответы
- 96 Просмотры
Последнее сообщение Stas12
Вчера, 13:26
