Мизер какой-то есть у меня в виде того же осциллографа. Время до мая
Последний раз редактировалось poty 29 мар 2021, 09:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Коррекция ошибок
Ну, например.
Для двух каналов сразу.
R3/R2 можно адаптировать из ближайших в ряду сопротивлений. Точность здесь большая не нужна, общее сопротивление должно быть в районе 240кОм.
Выходное напряжение можно регулировать резистором R7.
Ток - резистором R11. Ток должен быть примерно на 12-18мА выше, чем номинальный ток нагрузки.
Естественно, 6Н6П для чисто транзисторного варианта можно заменить на MOSFETы.
IRF840, думаю, можно заменить практически на любой MOSFET.
Пока не совсем понятно, хотя многое по отдельности знакомо.
Не совсем понимаю отрисовку
Это конечно привычка понимания шунта - вход подаем на связку источника тока+шунта, выход снимаем с самого шунта.
Тут я вижу что снимаем мы напряжение «снаружи».
Что я пока понял - у нас источник тока на dn2540, его значение задается резистором - это я понимаю.
На lnd у нас источник тока, изменяя ток через него мы изменяем напряжение на ksa.
Это - симуляция. Так получилось, что при разработке вход получился справа, а выход - слева.
С M1(M2) сложнее. Это Depleted mode FET, практически полный аналог лампы (т.е., имеет левую характеристику проводимости). В принципе, сюда подойдёт любой DMFET, с помощью которого можно получить нужный ток и который выдерживает входное напряжение.
Если совсем плохо с этим, то можно заменить на тот же IRF840 или любой другой MOSFET с напряжением, большим входного, но нужно будет подавать смещение на затвор относительно истока, что усложняет схему. Могу привести схему и с ним.
Q1 должен выдерживать максимальное напряжение на выходе и иметь достаточно высокое усиление (хотя бы 40-50) при токе 1-2мА. В реальности он будет работать при напряжении в районе 10В. Вообще можно поставить между эмиттером и коллектором стабилитрон на 15-20В и применять любой транзистор с предельным напряжением коллектор/эмиттер = 20В или больше. PNP, естественно.
Ошибка. Перезалил картинку.
goldmen8, я там лишних не насыпал, когда детали для петли передавал с платами?
Если что - поделюсь
Отправлено спустя 22 минуты 32 секунды:
Я вклинюсь в тему со своим дербаном схемы. Я очень хочу активно участвовать раз сам всех подбил но не могу, пока не пойму, как что работает. Тут ясно - это источник тока на LND на 1.5мА.
Тут тоже понятно - источник тока на 43мА Соединяю - работать не будет.
Не понимаю, как должно работать, когда эти 2 части соединены?
Или дело в нагрузке?
Если что - поделюсь
- goldmen8
- Опытный
Евгений, я уже и не помню что там осталось и где это сейчас лежит...
Я конечно виноват что не отчитался, но тот проект собран, запущен и переехал к племяннику в г. Воронеж. Пользуется и очень доволен.
Спасибо создателю, т.е. Вам.
Делится это конечно хорошо. Но нужно иметь какой-то альтернативный выход из ситуации. Нужно искать альтернативную замену по месту.
Не знаю, но как то подойти к этой проблеме по другому, в смысле может что то в схеме поменять.
Я давно интересуюсь подобным (параллельным) стабилизатором. Собственных знаний, что бы вновь всё рассчитать не хватает. Только могу подглядеть (украсть) чью-то идею, и попытаться доработать под свои нужды.
- резистор R6, его как бы уже и нет, он замкнут перемычкой. В этом месте, где соединены R6 и M3 контролируется напряжение для стабилизации.
- И нет общей нагрузки схемы между источником (+) и М4
Там ошибочки в Вашей схеме.Евгений Михеев писал(а): ↑28 мар 2021, 15:01Не понимаю, как должно работать, когда эти 2 части соединены?
Замечу, что он напрямую подключен к входному напряжению, а не так, как Вы подключили - последовательно со вторым источником тока.
На схеме изображено неправильное соединение: Плюс источника питания соединяется с землёй через нагрузку. Таким образом, (если идти от плюса источника питания) плюс - нагрузка - земля - сток M2 - исток М2 - сток М1 - исток М1 - R11 - минус. Как видим, логично, что и здесь никакого пересечения с первым источником тока нет: это две параллельные ветки, подключенные к одному источнику питания.
Можно.
- Связку LND150+R7 - R10||C1 можно поменять на связку резистор - стабилитрон||конденсатор. Нам нужно получить нужное постоянное и хорошо отфильтрованное напряжение между базой Q1 и плюсом питания. Можно использовать любой стабилизатор, достаточно будет 1мА на выходе (только нужно понимать, что стабилизатор должен рвать отрицательный провод, а не положительный).
- M1+M2+R11 можно заменить на MOSFET, включенный так же, как М1, только на затвор нужно подать напряжение = пороговое напряжение MOSFET + падение напряжения на R11. Это можно сделать, допустим, с помощью резистора от положительной шины и стабилитрона||конденсатору на минус источника питания.
Но depletion есть и в чип и дипе:
https://www.chipdip.ru/catalog/field-ef ... ?gq=deplet
Это очень радует, надо как-то на него выйти, пообщаться по ощущениям от использования.
Я понимаю о чем Вы - сам сейчас перехожу на другие корпуса педалей - у немцев перебои, что доставляет неприятности.
Забыл убрать, поправил. Спасибо!
Так...
А вот это понял!
Так и предполагал, спасибо!!!!
То-есть так?
Я понял, надо мне перерисоваться....
Отправлено спустя 56 минут 25 секунд:
вот так?
Ну я начну, а Вы, коллеги, помогайте
Предположим, мы установили источник на LND на 1.5мА.
Это даст нам подение на резисторе 180К в 270В.
KSA1381 это PNP транзистор, управляемый током через эмиттер-база.
существует разница напряжений м\у базой и эмиттером.
0.57В у меня получилось.
Тогда на эмиттере будет 269.43В.
Это напряжение распределится на R2 и R3 с соответствующим падением.
А вот дальше я пока затормозился
Ну, а дальше влево что ж не пошли?
Во-первых, на R10 у нас, по значениям со схемы, 265,73 (потому что на LND не точно 1,5мА). Q1R2R3 - это последовательный стабилизатор, опорное напряжение для которого формируется R10. На "выходе" стабилизатора (R2+R3) - 265,16В стабильного (относительно положительной шины) напряжения, которое мы обозначим как Uпс. R2/R3 - делитель, который даёт на R3 88,39В стабильного относительно положительной шины напряжения (Uд).
Если рассматривать напряжение по отношению к земле и принять выходное напряжение = Uвых (напряжение между положительной шиной и землёй), то на эмиттере Q1 будет Uэ = Uвых - Uпс (напоминаю, что Uпс у нас константа и равна 265,16В) и это будет напряжением смещения для M4 и U1. В точке FFB напряжение относительно земли будет Uffb=Uвых - Uд (Uд - константа = 88,39В) и это будет напряжением смещения U2.
Что будет, если выходное напряжение изменится на величину dU?
1. Напряжения Uэ и Uffb тоже изменятся на dU.
2. Потенциал стока М4 (напряжение на катоде U1) изменится на -dU*km (km - коэффициент усиления каскада на MOSFET).
3. Потенциал сетки U1 изменится на dU, потенциал анода U1 (напряжение на катоде U2) изменится на -dU*(km+1)*k1 (k1 - коэффициент усиления каскада на U1).
4. Потенциал сетки U2 изменится на dU, потенциал анода U2 изменится на -dU*((km+1)*k1+1)*k2 (k2 - коэффициент усиления каскада на U2).
5. Так как изменение потенциала анода U2 - это изменение выходного напряжения, то получается система со 100% ООС и коэффициентом усиления k=((km+1)*k1+1)*k2. Изменение выходного напряжения будут происходить с коэффициентом (1/(1-(1/k))).
Александр, высылаю комплект. Нужно только добавить библиотеки в окно симуляций. У меня они добавлены в библиотеки LTSpice.
- Вложения
- Отправка.zip
- (5.75 КБ) 232 скачивания
- goldmen8, Евгений Михеев
- goldmen8
- Опытный
Владислав, спасибо!!!
Стало немножечко полегче, уже есть пример для освоения. С .lib sihf840.lib я разобрался, а вот этим незадача:
.lib Z:\Users\poty\Documents\Самоделки\SpiceModels\Лампы\12AU7.inc
Отправлено спустя 45 минут 39 секунд:
Ещё немного поковырялся... просит модель DN2540.
Надо изучать программу.
