Благодарил (а): 195 раз
Сообщение poty » 16 апр 2021, 17:24
Единственное объяснение, что могу предложить: где-то есть подмагничивание - постоянный ток через обмотку.
Сообщение Евгений Михеев » 16 апр 2021, 17:59
Вот я зарисовал 3 теста.
Правый канал постоянно держу как референс.
Левый меняю.
1 вариант: выход с цапа в трансформатор - с трансформатора в мощник - низ есть
2 вариант: цап в наш пред (выход трансформаторный ) в мощник - низа нет
3 вариант: цап в наш пред (выход на конденсаторах) в мощник - низ есть
Сообщение poty » 16 апр 2021, 18:29
А если попробовать не убирать конденсаторы с выхода преда??
Сообщение Евгений Михеев » 16 апр 2021, 19:17
16 апр 2021, 18:29
Понял! Так исключим постоянку
Включил, низа нет :-)
У меня истерика
Сообщение poty » 16 апр 2021, 20:08
Есть возможность заменить чем-то пред? Чтобы оставить подключение трансформатора к мощнику, а заменить именно пред.
Сообщение Евгений Михеев » 16 апр 2021, 20:34
16 апр 2021, 20:08
У меня из балансных девайсов только цап, но его я пробовал в эксперименте номер один (схема от руки)
Сообщение poty » 17 апр 2021, 00:33
Когда использовали конденсаторы с выхода преда вместе с индуктивностью - резисторы на землю с конденсаторов использовались?
Попробуйте смоделировать в LTSpice трансформатор с измеренными значениями индуктивностей обмоток и реальным сопротивлением в нагрузке. Не думаю, что там будет завал на низких, но мало ли.
У меня больше идей нет. Сфоткайте хоть как это выглядит? Может тогда что-нибудь обнаружу.
Сообщение Евгений Михеев » 17 апр 2021, 10:22
16 апр 2021, 17:20
Я ни в каком из случаев не использовал резисторы на сигнальную землю
Сообщение poty » 17 апр 2021, 14:39
Под какую нагрузку рассчитывался пред?
В варианте эксперимента, где "низа нет", использовалась полная первичка или половина?
Надо промоделировать ситуацию в LTSpice, возможно, сильно играет роль индуктивность первички по сравнению с сопротивлением нагрузки.
Если настаиваете на экспериментах, то можно включиться по схеме push-pull без сопротивлений 15кОм в анодах.
Сообщение Евгений Михеев » 17 апр 2021, 15:35
17 апр 2021, 14:39
При расчётах у меня на выходе в модели были 500к резисторы
17 апр 2021, 14:39
Пробовал оба варианта, хотел всё проверить.
17 апр 2021, 14:39
да, согласен. Но когда включал цап-трансформатор-оконечный усилитель низ был, а нагрузка в виде оконечного усилителя та же оставалась.
Сейчас фото выложу
На этом фото сигнал приходит из цапа на блок селектора/аттенюатора, с него на плату преда
На этом фото сигнал выходит из преда на конденсаторы, с них на трансформатор и далее на оконечный усилитель
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Маленькая красная плата формирует сигнальную землю 10 вольт и земля идет на аттенюатор, там соединена с сетками через резисторы 1 мег
Отправлено спустя 1 час 1 минуту 42 секунды:
17 апр 2021, 15:40
Я не то, чтобы настаиваю, но надо заставить прибор петь :) я завтра утром в Питер на недельку, вернусь и начнем дальше экспериментировать
Сообщение goldmen8 » 17 апр 2021, 17:12
Евгений, на картинке, если не считать среднюю точку (+В) то подключено на выводы 8 и 5. У Вас на 8 и 4. :think:
Сообщение Евгений Михеев » 17 апр 2021, 22:51
goldmen8, я пробовал и так и так - не помогло
Сообщение rad54 » 22 апр 2021, 10:03
Евгений Михеев, такое чувство, что выходное сопротивление вашего балансного каскода слишком велико для работы на индуктивное сопротивление первичной обмотки транса. При индуктивности первички порядка 60 Гн
сопротивление на 50 Гц на холостом ходу транса, т.е. даже без его нагрузки, составит около 19 кОм. Получаем делитель напряжения с коэффициентом передачи Rн/(Rвых+Rн), где Rн на 50 Гц равно 19 кОм.
Не знаю, конечно, ваше расчетное значение выходного импеданса, но, если не ошибаюсь, по теории у каскода оно д.б. довольно большим. У вас, кроме того еще и балансная схема, т.е. оно должно удвоиться.
Владислав правильно предложил вам
17 апр 2021, 14:39
А я бы, как не имеющий возможности быстрого моделирования, для начала просто практически прикинул бы выходное сопротивление вашего собранного преда. Всё по известной схеме. Подаем с генератора 50 Гц на пред, осциллографом смотрим выход на ХХ. Вместо первичной обмотки ставим переменный резистор килоОм на 470-1000. И выставляем резистором примерно половину выходного напряжения от напряжения на холостом ходу, т.е. без всякой нагрузки. Измеряем резистор.
Евгений Михеев, seurf
Сообщение Евгений Михеев » 22 апр 2021, 10:30
rad54, да, сейчас вернусь из поездки и сяду моделировать. Спасибо большое за участие. По расчетам у меня выходило что то около 14-15к, поищу
Отправлено спустя 5 минут 9 секунд:
08 окт 2019, 22:39
У каскода получилось 14К. Да, теперь я понимаю, что выходной импеданс гораздо выше.
А вот, нашел, действительно, 14к модельных
Сообщение rad54 » 22 апр 2021, 14:22
Евгений Михеев, прикинул примерно:
Если принять импеданс балансного выхода равным двойному вашему расчетному, т.е. 28 кОм, то ослабления на НЧ частотах составят
50 Гц --- 20 LOG( 19/(19+28))= 7,87дБ
100 Гц 20 LOG(38/66) = 4,8 дБ
200 20 LOG (72/100) = 2,85 дБ
1000 20 LOG (380/408) = 0,61 дБ
Похоже по ощущениям на ухо? Или все хуже, или лучше?
Да надо ещё учесть, что это расчет для транса без подключенной к нему нагрузки. А входное сопротивление транса с нагрузкой должно быть ещё меньше, чем на ХХ. Т.е. будет ещё зависимость от входного сопротивления подключаемого к трансу мощника.
Сообщение Евгений Михеев » 23 апр 2021, 08:32
rad54, я как доеду соберу вариант на конденсаторах и ослаблю принудительно програмно эквалайзером и послушаю, точно смогу дать ответ
Сообщение poty » 23 апр 2021, 14:26
Тут ещё важно не столько выяснить причину, но и предложить решение.
Могу предложить два варианта, которые можно попробовать:
1. Соединить трансформатор в форме "все обмотки, кроме двух с самой маленькой индуктивностью" и использовать как первичку, две обмотки с самой маленькой индуктивностью . Что имеем:
16 апр 2021, 17:20
... индуктивность 2.7
... индуктивность 4.1
... 13.8
Итого, если использовать в качестве вторички 2 последовательно соединённые катушки по 2,7Гн, суммарная индуктивность будет 2,7*(2*2) = 10,8Гн.
В первичной обмотке имеем последовательное соединение двух обмоток по 4,1Гн и 2-х по 13,8 (суммарно, если принять за эталон количество витков в 4,1Гн = k, тогда в 13,8 будет корень(13,8/4,1)=3,4k витков, всего k+k+3,4k+3,4k = 8,7k, индуктивность = 4,1*(8,7*8,7) = 312Гн, или коэффициент трансформации = корень(312/10,8) = 5,4).
Коэффициент усиления, конечно, уменьшится (расчёт был на 2:1, насколько я помню), но его можно подкорректировать сопротивлениями в катодной цепи.
Тогда по расчётам @rad54 имеем:
20 = -0,2 дБ
50 Гц = -0,1 дБ
100 Гц = -0,1 дБ
1000 = 0 дБ
2. Использовать вместо 15кОм непосредственно катушку, т.е., включить так, как показано на рисунке с push-pull для трансформатора. Исходя из рассчитанного выходного сопротивления 14кОм, понимаем, что значительную часть здесь дают сами 15кОмные резисторы, то есть сопротивление активной части каскода в районе 200кОм. Для балансной схемы сопротивление будет составлять 400кОм.
Так как включение в Push-Pull использует взаимосвязь катушек, индуктивность первички, на которую это будет работать = 62,2Гн. Если включить на выход сопротивление 8,2кОм, то оно транслируется в первичную обмотку как 32,8кОм и будет подключено параллельно индуктивности. Тогда
F=20Гц, Rl = 8кОм, Rн=6,3кОм, k= -13дБ
F=50Гц, Rl = 20кОм, Rн=12,2кОм, k= -7,5дБ
F=100Гц, Rl = 39кОм, Rн=17,8кОм, k= -4,3дБ
F=1000Гц, Rl=391кОм, Rн=30,3кОм, k=0 дБ.
Не особенно получается во втором случае выровнять характеристику.
seurf, rad54
Сообщение Евгений Михеев » 23 апр 2021, 19:47
16 апр 2021, 17:20
Вот это самый главный момент
Я думаю надо пробовать вариант 1. А с усилением действительно можно придумать.
Сообщение Евгений Михеев » 24 апр 2021, 10:59
Дорога домой долгая - сутки + 8 часов, получилось помоделировать. Вчера долго разбирался как в симуляторе собрать трансформатор из двух катушек :)
Такую штуку имеем на анодах, тоесть на первичке, видно, что завал капитальный. Дома проверю, как уже говорил, с помощью эквалайзера - такое ли я слышу.
И да, увеличение индуктивности до 300 Н дает куда более симпатичный вариант.
Сообщение rad54 » 28 апр 2021, 14:26
23 апр 2021, 14:26
Число Генри просто впечатляет. Лично я с такими ещё не работал. Полностью согласен с Владиславом. Гибкое и, похоже, необходимое решение. Конечно надо так попробовать. Буду с большим интересом следить за полученным результатом.
