Благодарил (а): 325 раз
Сообщение Евгений Михеев » 21 июл 2021, 14:38
Доброго дня, форумчане. Смастерил навесом КП для одного канала, всё соединил, проверил - работает, низ на месте :-)
Думаю, можно смело переходить к этапу проектирования корпуса.
Дело действительно было в большом выходном импедансе - удачно он побежден теперь
Сообщение poty » 21 июл 2021, 16:10
Поздравляю! :-)
Сообщение Евгений Михеев » 21 июл 2021, 16:58
21 июл 2021, 16:10
Поздравляю! :-)
Дело за малым - блок питания перепилить)
Сообщение rad54 » 27 июл 2021, 17:10
21 июл 2021, 16:10
Поздравляю! :-)
С удовольствием присоединяюсь.
21 июл 2021, 14:38
Вот это совсем интересно! Жду мысли оригинальные, надеюсь и мне пригодится что из решений. Тоже корпус снится. Правда пока совсем в тумане, расплывчато так....
Сообщение Евгений Михеев » 27 июл 2021, 22:56
Уже заказал корпус, уже едет, приедет выложу фотки. Думаю работать с готовым
Отправлено спустя 28 минут 30 секунд:
17 июн 2021, 21:09
спасибо! :-)
Сообщение Евгений Михеев » 28 июл 2021, 15:05
Шунт готов) распишу чуть позже
Сообщение Евгений Михеев » 29 июл 2021, 00:15
Итак, сегодня погонял его, выставив ток на dn2540 35mA и подключив нагрузку в виде сборки из имеющихся резисторов 12,5в при выходном 270в. Погоняв 1 час получил нагрев на irf710 до 65 градусов максимум, думаю неплохой результат.
Сообщение Евгений Михеев » 04 авг 2021, 19:21
Все, корпус в Ухте, вернусь из Турции - сразу за сборку.
По шунту пока много вопросов, но все победим)
Сообщение Евгений Михеев » 22 авг 2021, 14:28
Проект движется. Установил бутерброд на заднюю стенку. Хорошо зашло :-)
Далее сделал последние прикидки по размещению. Их 2 (куда поставить трансы- задняя стенка и ближе к лицевой. Итого определюсь в результате прослушки - надо послушать где шума будет менее всего.
Благодарил (а): 267 раз
Сообщение seurf » 23 авг 2021, 10:57
Для эксперимента можно выходные трансформаторы по крутить: 45-90 градусов между собой и посмотреть влияние положения на фон до сверловки отверстий для их крепления к корпусу. Места много, есть поле для экспериментов. Можно их на свой мини подиум поставить, который на сайлент блоках к корпусу крепится, если высота корпуса не ограничит. Ежели для себя любимого?
Сообщение Евгений Михеев » 23 авг 2021, 13:04
23 авг 2021, 10:57
Совершенно верно! Планирую покрутить их как следует
Сообщение Евгений Михеев » 30 авг 2021, 18:01
02 май 2021, 14:21
Собственно, включено всё правильно. В цепь сетки обязательно разместить сопротивление от возбуждения на ВЧ.
Владислав, у меня вопрос - величина этих сопротивлений. 470 ом пойдут? Просто из prp остались только такие, а хотелось бы соблюсти единый дизайн код)
Сообщение poty » 30 авг 2021, 18:32
Про какие сетки идёт речь?
Сообщение Евгений Михеев » 30 авг 2021, 18:38
30 авг 2021, 18:32
Сетки катодных повторителей - каскадов перед трансформаторами выхода
Сообщение poty » 31 авг 2021, 17:45
Мне кажется, сильного воздействия 470 Ом не будет. Можно промоделировать, конечно.
Сообщение Евгений Михеев » 31 авг 2021, 20:22
Сообщение Евгений Михеев » 02 сен 2021, 14:25
Товарищи! Запустил 1 канал. Звук снос башки!
Сообщение Евгений Михеев » 04 сен 2021, 17:04
poty, Имеет ли смысл зашунтировать OUT в этой схеме конденсатором? Нашу сигнальную землю
Сообщение poty » 04 сен 2021, 18:25
Не очень понимаю о чем речь.
Сообщение Евгений Михеев » 04 сен 2021, 19:19
Я имею ввиду так
