1)
- goldmen8
- Опытный
Нужно проверить резинку из чего сделана.
Если смочить бензином тряпочку и попробовать потереть резинку, если на тряпке останется черный след от повезло, резинка не из маслостойкого состава. Сырая резина растворённая в бензине поможет без вулканизации.
В последнее время часто попадаются камеры (велосипедные) на основе силикона или какой-то пластмассы. Хватает ровно на пару летних сезонов, на третий сезон не приходится рассчитывать и в прок не стоит покупать. Пока не нашёл способы чем клеить. Клей не держится, от вулканизатора плавится, в бензина не растворяется.
- goldmen8
- Опытный
Кусочек сырой резины в банку под крышку и бензин туда-же.
В зависимости от соотношений получается разная консистенция.
Шприцем через иглу не делал. Простой иглой (или шилом) раздвигаю трещину и другой иглой (или шилом) капаю в щель, или кисточкой.
Так ремонтировал датчики давления/разрежения, используется довольно тонкая, нежная резинка (мембрана).
- goldmen8
- Опытный
Вам нужна капелька.
Точно марку не скажу, не помню, да и не спрашивал.
Раньше, выпрашивал в гараже у механика. Используют для ремонта камер и покрышек, в рулоне. Разбухает, увеличивается в объёме в разы. В размоченном виде липнет ко всему чем прикоснёшься, высохнет и становится не липучей. В гараже ей вулканизировали камеры. Я попробовал без вулканизации.
Сейчас-бы просто попросил в шиномонтажке, для герметизации бескамерных шин. Она у них обычно в банках находится.
- За это сообщение автора goldmen8 поблагодарили (всего 2):
- AndreyK, Роман Мирошниченко
Ремонт микро-трещин на внешнем кольце
Такую вот, купил резину. На OZON - https://www.ozon.ru/product/178451086/
Нарезал мелкими кусочками (5х5 мм.) и замочил в бензине (92-м). Часа за три, с промежуточными помешиваниями и добавлением бензина, все растворилось. В шприц залить удалось. Однако, эта идея сразу оказалась не состоятельной. У медицинского шприца игла имеет скос и капелька образовывается не на самом кончике... Поэтому, воспользовался зубочисткой. Макнул и нанес небольшую каплю на каждую трещину (даже, немножечко поковырял острием, чтобы получше проникло внутрь).
Лишнее удалил тампоном, смоченным в том же бензине.
Получилось, что резина лишь заполнила трещины.
Сушил примерно три часа, естественным способом. Вроде, сейчас держит. На проигрывание одной стороны пластинки точно хватает.
- За это сообщение автора Роман Мирошниченко поблагодарили (всего 3):
- goldmen8, poty, seurf
- goldmen8
- Опытный
Вполне хватило бы. Но, на бОльшем объеме проще контролировать консистенцию.
Я выбрал самую маленькую баночку, что нашлась в доме. И налил туда минимум бензина, чтобы покрыл дно мало-мальски заметным слоем. Резины положил (по количеству) интуитивно. Но, потом пришлось разбавлять еще бензином. И делать это на совсем уж мизерном объеме - слишком тонкая операция.
Да и экономить купленный лист резины, мне смысла не было.
- goldmen8
- Опытный
Всё правильно!!!
Такой процедурой нужно чаще заниматься, и тогда появится "опытный глаз" со своим глазомером.
Также первый раз нарезал и залил интуитивно бензином. Потом доливал несколько раз. Пришлось смесь из банки откладывать, а то место под очередную доливку уже не было. Ни кто же не сказал что такой прирост в объёме будет. Зато в следующие разы отрезал маленькую капельку резинки и добавлял бензина в аккурат сколько необходимо для процедуры.
И все-таки, мне показалось недостаточным время, которое пластинка удерживается вакуумом. Такое ощущение, что раньше было дольше...
Я еще раз осмотрел резинки, но больше не нашел повреждений... Тогда я решил проверить затяжку винтиков (на обратной стороне диска они). Обнаружил некоторый свободный ход. Ну и протянул их по схеме "звезда". Каждый винт получилось дотянуть примерно на 3/4 оборота. Удержание проверил прозрачной пластинкой. На ней хорошо видно, как резина расплющена по краю. Не нужно проверять рукой держится или уже нет.
P.S. Вопрос к владельцам.
Рядом с клапаном и краником, у меня пустые отверстия, в которых видна резьба. Есть сомнение, а не должно ли быть здесь винтиков...
А, как у Вас?
В итоге получилось 52 минуты.
И то, это я уже не выдержал и проверил край рукой "на отлип". Ну, он и отлип от этого.
А, как у Вас?
Про маты...
Пока "вакуумный диск" был в ремонте, я пользовался традиционными матами. В моем распоряжении их три: фетр (от Dual), акриловый и родной резиновый. По звуку предпочел резиновый.
Однако, после возвращения к вакуумному, снова осознал, что альтернативы ему нет.
- Знаток
у меня одно такое отверстия. То же ничего нет. Не стал ломать голову, просто заклеил скотчем. Там же вакуум, притягивает!Роман Мирошниченко писал(а): ↑08 июл 2017, 14:07Рядом с клапаном и краником, у меня пустые отверстия, в которых видна резьба. Есть сомнение, а не должно ли быть здесь винтиков.
- catBot
- Новичок
Большое спасибо за это обсуждение!
Прочитал с огромным интересом.
Пара соображений:
Это, - предположение об ударе по игле в момент разгерметизации, - в основном и настораживало меня все многие годы, когда я прочитал про вакуумный прижим где-то в "Радио".
(изучаю вопрос самостоятельного изготовления уплотнительных колец)
Ещё раз, - большое спасибо!
Пара соображений:
- если попытаться сделать это приспособление самостоятельно, то, как мне кажется, толщину металлического диска можно уменьшить до такой, которая позволит распрямлять грампластинку, оставаляя сам диск плоским. Для облегчения снятия прижима - предусмотреть на внешнем резиновом кольце "козырёк"/"язычок", за который удобно отгибать участок уплотнения. То есть, каналы, вентили, прочие усложнения диска - не нужны.
- В качестве вакуумной камеры - использовать оставляемый на шпинделе насос. Хотя на видео с другими моделями приспособления, где нет вакуумной камеры даже в теле диска, вакуум под грампластинкой держится достаточно долго.
- catBot
- Новичок
Насос для вакуумного прижима?
Интересно, какое разрежение создаётся "родным"/заводским насосом?
На aliexpress'е нашёл насосик, для которого заявлено:
Таким образом, кольцо будет прижиматься к диску усилием ~240 килограммов.
Давления вроде бы достаточно, а хватит ли производительности?
Там же в первый момент будет довольно сильное подтекание внешнего воздуха , даже если прижимать насос к грампластинке рукой.
- Максимальная степень вакуума: 60 кПа (450 мм рт. ст.)
- Вакуумный поток: 0,5-3,0 л/мин
- Знаток
во первых есть приспособа, которая давит на внешнюю часть пластинки, прижимая ее к резинке, во вторых даже без этой приспособы, просто используя клемп, все получается прекрасно и третье, мне достаточно медицинского шприца большого объема, безо всяких насосов, хотя насосик фирменный есть, но у него сломано зубчатое колесо из фторопласта ( не клеится)!!! И вакуум « передается» не прижатием насоса к пластинке, а по соединительному гибкому шлангу ( резиновая трубочка)!
