Усилитель на 6Н13С
Валерий
Благодарил (а): 13 раз
Усилитель на 6Н13С
Сообщение Валерий » 01 сен 2021, 09:32
Доброе время суток.
Кто поможет подскажет как правильно приготовить данную лампу?
Нужно 2 схемы
1 усилитель для наушников
2 усилитель мощности.
так как в сети вариантов много но при сборке возникают проблемы
настройки.
Буду рад советам и предложениям.
С ув Валерий.
Благодарил (а): 188 раз
Сообщение poty » 01 сен 2021, 11:18
Так кто же скажет, что конкретно Вам понравится? Для наушников, считаю, есть цирклотрон, в соседней теме есть отличное подспорье для создания и настройки. Но только одной лампой не обойтись.
Усилитель мощности - это, как минимум, двухкаскадное устройство. Я бы попробовал Лофтина-Уайта с SIPP на выходе, но сумеете ли Вы найти выходной трансформатор для этого? В любом случае, здесь либо повторять что-то для себя интересное, либо экспериментировать.
Tos
Постоялец
Постоялец
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Tos » 01 сен 2021, 21:36
вот например
Валерий
Сообщение poty » 01 сен 2021, 21:40
Тоже вариант! Классика!
Валерий
Сообщение Валерий » 02 сен 2021, 16:50
Окей приеду домой пробую сборку.
Валерий
Сообщение Валерий » 03 сен 2021, 08:07
Tos писал(а):
01 сен 2021, 21:36
вот например
Забыл спросить в точках 1-4 что контролировать?
Валерий
Сообщение Валерий » 03 сен 2021, 13:02
Нужно посчитать на какую нагрузку смогут он работать.
Tos
Постоялец
Постоялец
Сообщение Tos » 03 сен 2021, 17:14
Валерий писал(а):
03 сен 2021, 08:07
Напряжения вестимо. Надо посмотреть характеристики ламп, чтобы посчитать точно.
Схема опубликована в этой теме:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... /#comments
Там же есть вариант схемы SRPP на одной лампе 6Н13С
Валерий писал(а):
03 сен 2021, 13:02
нужны высокоомные наушники, от 600 ом и выше.
Валерий
Валерий
Сообщение Валерий » 06 сен 2021, 09:06
Tos писал(а):
03 сен 2021, 17:16
ага..тогда на выход трансформатор
Валерий
Сообщение Валерий » 07 сен 2021, 12:39
01 сен 2021, 11:18
Вот не нашел про него почитать(
Сообщение poty » 07 сен 2021, 17:26
Валерий писал(а):
07 сен 2021, 12:39
01 сен 2021, 11:18
Здесь.
Валерий
Сообщение rad54 » 23 сен 2021, 09:25
Валерий писал(а):
06 сен 2021, 09:06
Tos писал(а): ↑
03.09.2021, 21:16
Скорее всего можно значительно снизить минимальное значение импеданса наушников раз в 8-10 до 60-100 Ом, если вместо второй половинки 6Н13С использовать что-то типа 6С45П. У нее крутизна паспортная порядка 40-45 вместо 5-5,5 у 6Н13С.
Думаю, что первая лампа в схеме м.б. в таком случае любой в принципе, в зависимости от требуемого усиления входного уровня. Вплоть до ее отсутствия вообще. Ну и резисторы R3,R4 и R6 надо посчитать заново будет.
Валерий
