Благодарил (а): 195 раз
Сообщение poty » 04 сен 2021, 22:50
Я бы не стал. Можно, конечно, это ничему не повредит, но тогда в принципе смысл ставить активный элемент для смещения?
Сообщение Евгений Михеев » 05 сен 2021, 18:22
poty, точно, мы ведь специально применили активный элемент!
Думаю, пришло время отчитаться :-)
Накал сконфигурировал на 6.15в. Изначально делал ровно на 6.3в, но при просадке сети до 218 получалось совсем в притык. Поэтому решил оставить самую малость запаса.
Трансформаторы выходные расположил так после экспериментов по их расположению внутри корпуса - пробовал и на задней панели и на дне корпуса, этот вариант оказался самым тихим.
Плату катодных повторителей собрал навесом, на ecc82 jj gold. Ток сконфигурировал в 3мА на каждую половинку, установив в катодах резисторы 49.9к.
По шунту все неоднозначно :)
Я использовал LC фильтрацию, поэтому напряжение после конденсатора оказалось равным 265 вольт, а мое напряжение по расчетам должно было быть 270.
Поэтому я убавил напряжение до 250вольт. Ток я выставил 46мА (дроссель у меня 4Н 50 мА).
На выходе получил 3мВ пик пик.
Ну и да - теперь есть возможность в лоб сравнить баланс/не баланс. Балансное соединение с моим оконечником parasound a23 явно выигрывает.
Звуком я очень доволен, плотный, чувствуется мощь и при этом ясность и прозрачность.
poty, seurf
Сообщение poty » 05 сен 2021, 18:52
Поздравляю! :-)
Не понял, что всё-таки не устроило в шунте?
Сообщение Евгений Михеев » 05 сен 2021, 19:39
05 сен 2021, 18:52
Поздравляю! :-)
Не смог добиться 270в на выходе. Нормально нарулились 250 :)
Из-за LC фильтрации слишком много осело на дросселе. Надо будет помоделировать в psud вариант CLC фильтра, это точно даст большее значение B+.
Последний вопрос, требующий решения - лицевая панель. Думаю, что сам я вряд ли смогу обработать лицевую панель нужным мне образом под размещение дисплея. Надо думать
Сообщение seurf » 06 сен 2021, 08:57
05 сен 2021, 18:22
если заглянуть на Авито, там много предложений по обработке материалов и металлов в частности в разделе услуги. Резка водой (гидро), плазмо резка, есть обычные способы. Глаза разбегаются. Надо только определиться с материалом, толщиной и видом обработки панели. Далее делаем файл в нужном формате, отправляем по почте, получаем цену. Материал часто есть в наличии. Я когда приехал со своей нержавейкой, мне отказали. Сказали выбирать из сортов в образцах. Все срослось, а мой лист остался у меня не тронутым! Например : https://www.avito.ru/volgograd/predlozh ... oc_sharing
Сам сейчас в раздумьях по поводу лицевой панели для своего проекта НЧ усилитель, но опять же склоняюсь к нержавейке. Полировку освоил, далее можно им же вернуть и они сделают нужную гравировку ( надписи, обозначения на лицевой панеле)!
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
05 сен 2021, 19:39
в этом случае можно будет по играть величиной первой емкости и это позволит изменять в небольших пределах В+. А вот результат по звуку в разных вариантах (LC or CLC) можно определить только ушами, моделирование не поможет.
Феншуй подсказывает, что LC предпочтительней, если укладывается в норму по амплитуде и пульсациям.
Сообщение Евгений Михеев » 06 сен 2021, 14:47
seurf, спасибо за ссылки!
Панель то имеется уже - алюминий 8мм, сплошная, осталось прорубить окно :-)
Конденсатор уже опробовал - поставил на 20мкф электролит - получил перед шунтом 320 вольт и с легкостью нарулил изначально планировавшиеся 270 после шунта. Пульсации стали еще меньше - 2-3мв или вообще осцилл их не видит.
А еще я приладил активное охлаждение- оно включается термодатчиком, и никак смгналу не вредит, так собрано на отдельном бп со своим отдельмым трансформатором
Сообщение seurf » 06 сен 2021, 15:52
05 сен 2021, 19:39
на 7-8 вольт вместо 12 и слышно не будет!
Отправлено спустя 3 минуты 11 секунд:
06 сен 2021, 14:53
у меня тоже толстый алюминий лист лежит, но пока больше симпатична нержавейка. Алюминий окисляется, что с этим делать, пока не знаю. Медную толстую верхнюю панель полируют и лаком покрывают, она сохраняет цвет, а с алюминием пока тормоз. Хотя с алюминием работать приятно ( сверление, прочие дела), а нержавейка засада лютая иногда бывает.
Сообщение Евгений Михеев » 06 сен 2021, 16:39
04 сен 2021, 19:19
Так и есть - поставил 120й кулер на 5.5 вольт
Вообще решил в этот разтобойтись без ручек, просто дисплей и все!
У меня анодированный корпус
Сообщение poty » 06 сен 2021, 22:04
06 сен 2021, 14:53
что-то сильно греется? Вроде не должно быть особых проблем.
Сообщение Евгений Михеев » 07 сен 2021, 12:08
06 сен 2021, 22:04
06 сен 2021, 14:53
С активной частью все отлично!
При работающем вентиляторе спустя час 40 градусов шунт, 43 источник тока.
А вот анодно накальный трансформатор 53 градуса. Ну там сам транс 70ма, а у нас источник настроен почти на 50. Я при заказе трансов и зная как транследовские греются планировал использовать такие на токах до 30-35 ма.
Сообщение poty » 07 сен 2021, 17:48
53 градуса - вполне допустимая температура, как мне кажется. И при LC-входе ток ни на что не "тратится", т.е., трансформатор обязан выдавать как минимум номинальный ток. Конечно, если поставили конденсатор для повышения напряжения - там могут быть проблемы.
Сообщение Евгений Михеев » 07 сен 2021, 23:22
07 сен 2021, 17:48
Я использовал мозги Максима, а у него есть возможность управления включением кулера термодатчиком - так я и хочу сделать. Но в целом кулер крутит бесшумно, так что любой вариант меня устраивает :)
Отправлено спустя 13 минут 13 секунд:
А вообще - надо к балансным оконечникам переходить
Сообщение Евгений Михеев » 22 окт 2021, 17:34
Скоро приедет фильш панелька на дисплей, изнутри будет темное стекло. Сама панель - фрезерованный анодированный алюминий. Дорого вышло, зато эксклюзив
Сообщение Евгений Михеев » 25 окт 2021, 22:14
А пока накладка едет - готовим корпус
Сообщение poty » 26 окт 2021, 08:40
Пошёл по пути Романа? Тоже круги? :-)
Сообщение Евгений Михеев » 26 окт 2021, 09:55
26 окт 2021, 08:40
я вот ждал этого :-)
На самом деле там сам шильд можно было любой формы изготовить, но вот дома вырезать я могу только круглые отверстия. Хотя на 50 диаметре станку уже совсем тяжко - сверлил в три подхода с перекуром на охлаждение.
Сообщение Евгений Михеев » 01 ноя 2021, 13:56
Вот такой вот результат)
poty, seurf
Сообщение poty » 01 ноя 2021, 18:39
Красиво получилось! Жаль, что повторить не получится, а то была бы референсная конструкция?
Сообщение Евгений Михеев » 01 ноя 2021, 21:37
После монтажа и набития определенных шишек думаю повторить это вполне мне по силам)
01 ноя 2021, 13:56
Красиво получилось!
Спасибо, я старался
Сообщение Евгений Михеев » 19 янв 2022, 15:09
poty, возник вопрос… хочу оценить влияние наводок дросселя на выходные трансформаторы. Влияние есть точно- я вслушивался, когда размещал их в корпусе, в итоге удалось достичь минимальных наводок но они есть. И вот решил понять - каково было бы без них вовсе. Идея такая - замкнуть вход и выход дросселя накоротко. По идее ток ведь не пойдет по дросселю, и его лучение должно ослабнуть. Чисто экспериментально хочу проверить. Да возрастет напряжение на втором конденсаторе, ведь схема фильтрации из c-l-c превратиться в c+c. Я правильно рассуждаю и ничего не упускаю с точки зрения безопасности? Кен будет работать в итоге на 50мкф (20 электролит и 30 пленка) что для него нормально по идее.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя
