Балансные моноблоки
Благодарил (а): 325 раз
Сообщение Евгений Михеев » 15 дек 2021, 07:37
Владислав, большое спасибо за развернутый ответ. Не сразу увидел его.
Отправлено спустя 42 минуты 49 секунд:
Новости свежие - при в ходе экспериментов по поиску нужной обмотки попробовал белый провод вместо синего, как писал ранее. В результате получил на обмотке 5вольт 4,7, на обмотке 6,3в - 5.8.
Приспользовании синего провода на обмотке 6.3вольта у меня 6 вольт ровно, делаю вывод, что обмотки указаны по паспорту верно, видимо все же не хватает сети. В принципе заказал себе стаб на 230 вольт по типу того, что купил Роман - взял можель is1000, пусть будет, зардно точно определюсь с этим трансформатором, 23го обещали доставить
Сообщение Евгений Михеев » 17 дек 2021, 15:32
Нашел у себя в загашнике четверку el34 =C= svetlana… Ребята, какие там кт88, какие кт120, вот где звук!
Такой музыкальной лампы я в жизни не слыхивал, серединка просто льется, напористый бархат, музыканты на шаг ко мне со сцены шагнули! Я специально в один канал кт88 зарядил для сравнения - да, кт басовитее, но именно по детализации и нюансам, певучести - далеко позади их 34е оставили
Сообщение Евгений Михеев » 11 янв 2022, 02:02
poty, Владислав, нужна подмога:)
Только сейчас понял, что купил трансформатор не под мостовое выпрямление а под full wave.... Вот я лоханулся)
Соотвественно, хитрость которую я использовал до этого с трансом под мост не провернуть. Там я рвал две линии переменки до моста dpdt релюшкой, при вторичке 330 переменки это было идеальное решение.
Теперь понимаю что переменку мне не разорвать - у меня ведь три вывода будет - средняя точка на землю и две крайние на диоды.
Вообщем немного подзапутался... А мы не можем рвать переменку в точках, которые я отметил знаком вопроса?
Трансформатор имеет 330 вторички. Так вот у меня вопрос с напряжениями на выводах трансформатора - получается 330 будет с каждой стороны относительно центральной точки? В каждом знаке вопроса. Если да - то понятное дело что реле я применить не смогу - напряжение будет очень большим. Я верно рассуждаю?
Сообщение poty » 11 янв 2022, 07:18
А что диодами выступает - кенотрон или полупроводниковые? С кенотроном всегда есть возможность включить с помощью накала.
Включение этого напряжения будет одним из шагов или это единственное место, где оно включается? Нельзя ли перенести включение в первичную обмотку?
330В будет с каждой стороны относительно центрального вывода. Между выводами будет 660В AC.
Вообще, выключать можно и в одной точке, можно две линии, которые идут на конденсатор...
Сообщение Евгений Михеев » 11 янв 2022, 13:35
poty, трансформатор следующий
Мозги от Максима, там 2 реле, одно включается кнопкой с пульта, второе с задержкой.
Первое реле будет подавать общее напряжение сети на трансформатор, накалы будут уже скомутированы. С задержкой в 40 секунд планировалось подавать высокое напряжение. Выпрямление - диоды.
Я вот подумал - а мы так не имеем права скомутировать вторичку?
Сообщение poty » 11 янв 2022, 19:27
11 янв 2022, 13:35
Нет, обмотки противофазны.
Я бы в таком случае вторым реле рвал провод, соединяющий катоды диодов с конденсатором.
Сообщение Евгений Михеев » 12 янв 2022, 10:16
poty, согласен, но там у нас уже уже постоянка. Реле уже плохо смотрится, по идее. Либо твердотельное, которое может работать с постоянкой
Сообщение poty » 12 янв 2022, 11:49
Не очень понял, если реле обычное, то какая ему разница, DC или AC (если, конечно, проходит по параметрам)? Твердотельных как раз на DC гораздо больше, чем на AC (если не брать специализированные на симисторах).
В двухполупериодном варианте в любом случае будет постоянка везде, в каком бы месте не рвать.
Сообщение Евгений Михеев » 12 янв 2022, 15:24
poty, оу, мое упущение, я почему-то думал, что если написано например 8А/250VAC то оно работает только с переменкой.
Но проблема мне по прежнему видится в том, что доступные мне реле 250, 280 вольт максимум, а у нас получается 350 вольт на вторичке а после катодов и того больше?
Сообщение poty » 12 янв 2022, 15:57
Можно попробовать соединить контакты последовательно. В целом - пробой между контактами лишь снизит время жизни контактов, никаких особенных проблем не ожидается.
А вообще - это проблема большая. Для Александра я специально искал SSR под его ~500В.
Сообщение Евгений Михеев » 12 янв 2022, 22:14
poty, да, согласен, я вообще почему этот вопрос поднял - мы нечто подобное делали в моем преде
В тот раз мы как раз твердотельное использовали
Сообщение Евгений Михеев » 13 янв 2022, 07:23
poty, Владислав, я хотел уточнить Ваше предложение рвать линии после катодов до конденсатора - можно ведь и до выпрямления в таком случае рвать две линии переменки? Чисто технически было бы проще диоды на первом конденсаторе разместить.
Сообщение poty » 13 янв 2022, 12:51
Можно и до. Только в этом случае напряжение между линиями будет уже AC 700В.
Сообщение Евгений Михеев » 13 янв 2022, 16:46
Ага, точно! Ну значит жребий брошен, рвем постоянку)
Сообщение Евгений Михеев » 24 янв 2022, 10:40
Мой интегральник в Москве, не доехал без приключений( в мастерской Сергея Зыкова побывал, вылечили быстро - оказалось конденсатор замкнуло на катодный резистор драйверной лампы. Двойная коробка не спасла от транспортной. Все исправили за пару часов, аппарат в строю. В мастерской похвалили - сказали очень хороший монтаж и отдельное спасибо за предохранитель на анодном напряжении)
Сообщение Евгений Михеев » 17 фев 2022, 10:31
poty, спасибо! Собрал вариант на твердотельных реле, включение работает отлично
Сообщение poty » 17 фев 2022, 11:58
Конденсаторы - те самые? :-)
Выглядит отлично! Только бы что-то придумать от шаловливых ручек, чотбы никто не сунулся под горячие лампы.
Сообщение Евгений Михеев » 17 фев 2022, 15:28
poty, они самые, как влитые :-)
Насчет кожуха думаю уже всерьез!
Владислав, вопрос. У владельца нынешнего акустика с разбросом импеданса от 4 ом на низах до 8 на верхах. На какую обмотку правильней подключать нагрузку - на 8 или 4 ома?
Сообщение Евгений Михеев » 17 фев 2022, 19:32
Имеется ввиду отводы выходного трансформатора, есть 4-8-16 ом
Сообщение poty » 17 фев 2022, 20:56
Вопрос довольно сложный. Я, обычно, советую подключать к тому выводу, по которому бОльшая часть частного диапазона имеет близкое к нужному сопротивление. Поэтому, лучше начать с изучения того, насколько велик частотный диапазон провала до 4 Ом.
