Сообщение poty » 16 июн 2022, 22:41
Транзистор тоже добавит усиления, по аналогии с байпасом катодного резистора. А если его поставить как токовый повторитель, то можно на входе безнаказанно регулировать усиление и даже сделать переключение ММ/МС.
Благодарил (а): 319 раз
Сообщение Евгений Михеев » 17 июн 2022, 08:51
poty, Вы имеете ввиду, сделать что-то в духе того, что делали сейчас в балансном усилителе - источник тока в катоде вместо токозадающего резистора?
Сообщение poty » 17 июн 2022, 13:57
По-моему, мы ещё такого не делали. Если посмотреть на топовые корректоры, например, Хагермана и Райта, то увидим, что для входного применяется малошумящий транзистор, который одновременно является токозадающим для каскада, поскольку включен в катод лампы (с общей сеткой). Но если посмотреть, допустим, на Piccolo у Хагермана, то увидим второй распространённый приём: токовое зеркало на входе. Оно позволяет избавиться от нелинейности транзистора при управлении базовым током. Вот если совместить оба подхода, то будем иметь отличную линейность, низкий уровень шумов и дополнительное усиление.
Сообщение Евгений Михеев » 17 июн 2022, 15:22
17 июн 2022, 13:57
Звучит многообещающе. Сейчас закончу отрисовывать плату другого проекта и помоделируем!
Сообщение Евгений Михеев » 04 июл 2022, 21:21
17 июн 2022, 13:57
Да, понял, каскод с транзистором вместо лампы в нижней позиции.
Далее зеркало - это вот так?
Отправлено спустя 1 час 17 минут :
poty, вечерок свободный выдался)
Попробовал вариант без зеркала пока что - просто транзистор в нижней позиции - сразу долой оба катодных конденсатора что плюс.
По низу тоже вроде как выигрываем!
Сообщение Евгений Михеев » 05 июл 2022, 23:17
Владислав, если найдете чуть времени - расскажите, как "прикрутить" токовое зеркало к нашему каскоду?
Сообщение poty » 08 июл 2022, 23:19
04 июл 2022, 22:38
Принцип - такой. Схемотехнически всё именно так.
04 июл 2022, 22:38
Можно и так. Надо только просчитать предельное напряжение на JFET + рассеиваемую мощность. Я имел в виду в верхней схеме заменить R24C1 на JFET с резистором. Правда, схема тогда будет несколько сложнее, так как, скорее всего, потребует отрицательного напряжения.
05 июл 2022, 23:17
В схеме
04 июл 2022, 22:38
Q1B-R5-R8 вставляется на место J1-R5-R8. Соответственно, Q1A-R3-R4-R7-R6 ставится во входную цепь.
Сообщение Евгений Михеев » 09 июл 2022, 20:21
poty, Спасибо!
Вот так получается должно выглядеть включение?
Я вижу что пока это не работает - я так понимаю либо с номиналами деталей накосячил, либо само подключение не верно понял.
Сообщение poty » 09 июл 2022, 23:26
Сток J2 отключить, должен быть подключен к питанию через резистор, эквивалентный катодному импедансу U5. Если лень вычислять, то можно подключить к любому доступному источнику питания, а резистор подобрать таким, чтобы напряжение на стоке J2 было равно напряжению на стоке J3.
Сообщение Евгений Михеев » 10 июл 2022, 18:21
poty, Вот так сделал, только пока не понял, почему усиление меньше, чем в варианте с 1 транзистором
Сообщение poty » 10 июл 2022, 22:02
Потому что R53 получился существенно больше, чем импеданс, включенный к J3. Для теста попробуй запитать каскад от, допустим, 30В, непосредственно на сток J2. R51 также сильно влияет на усиление.
Добавлено 11.07.2022
P.S. Немного расшифрую вчерашнюю фразу:
1. токовое зеркало не будет иметь никакого дополнительного усиления по сравнению с отдельным транзистором; основное преимущество токового зеркала перед отдельным транзистором - согласование импедансов;
2. R53 в этой конфигурации является своеобразной ООС, т.е., уменьшение R53 приведёт к уменьшению потерь и увеличению КНИ; это минимально отразится на усилении;
3. максимальное усиление равное или чуть выше (за счёт согласования импедансов) токового зеркала будет при R51=0.
Сообщение Евгений Михеев » 11 июл 2022, 16:39
poty, понял, продолжу моделирование, спасибо!
Между делом проведу испытания с 1 транзистором в одном канале (его можно навесом прямо на ламелях лампы разместить). Если шума станет сильно меньше - победа. Это ж можно от 1 лампы полностью отказаться!
Сообщение Евгений Михеев » 11 июл 2022, 22:03
Сегодня практические занятия)
Референс карты и поканалка.
Канал в котором транзистор показал куда лучшее воспроизведение нижних частот.
На втором графике - сравнение с Хагерманом
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
poty, Единсвенное - канал с транзистором шумит, хотя предполагали обратное. Шумит сильно больше, чем второй канал собранный полностью на лампе
Собирал навесом всё это счастье
Вот думаю, может дело во второй половинке лампы, ламели которой висят в воздухе?
Может их между собой соединить и заземлить?
Сообщение poty » 11 июл 2022, 22:59
Хорошо, скажу в третий раз: я предполагал, что транзистор будет составной частью оригинального (двух-триодного) входного каскода, а не заменителем нижней лампы.
Сообщение Евгений Михеев » 12 июл 2022, 08:33
poty, я понимаю, но я ухватился за идею заменить нижнюю половинку по ряду причин:
1 возможность убрать в итоге 1 лампу
2 возможность убрать конденсаторы шунтирующие катодные резисторы для увеличения усиления
3 меньший завал по низам
Плюс увидев подобное решение у Райта захотелось попробовать
Сообщение poty » 12 июл 2022, 09:52
У Райта смещение на лампу подаётся 7-9В, а не 30! И лампа, собственно, другая. И нагрузка на порядок больше по импедансу.
Да и транзисторы тоже нужны малошумящие.
Сообщение Евгений Михеев » 12 июл 2022, 10:08
poty, у Райта 6922, я применил есс88, они вроде как аналоги.
Транзистор как и у него sk170
А вот смещение - тут согласен, у меня в 3 раза больше. Была такая мысль честно говоря. Я сегодня поэкспериментирую с меньшим смещением - даст ли это эффект, просто звук понравился, хочеться постараться допилить такой вариант
Сообщение poty » 12 июл 2022, 19:16
RIAA фильтр нужно ещё проверить, может шунтировать нагрузку и уменьшать усиление.
Сообщение Евгений Михеев » 13 июл 2022, 00:48
Вообщем есть новости. Было у меня подозрение на транзистор. Установленный мною вчера имел hfe 580, сегодня поменял на другой с hfe 470. Стало ощутимо тише!
В планах сегодня заменить резистор в транзисторе на переменный и порулить усиление таким образом.
Заодно сравнивая по шуму с Хагерманом и подобрав усиление под Хагермана - скажем так сравнить шумы при равном выхлопе двух корректоров.
Сообщение Евгений Михеев » 13 июл 2022, 23:30
Дорулил усиление в ровень с Хагерманом, получилась следующая разница по шуму - на 10 дб громче Хагермана
