Схема.
Верхняя часть, относящаяся к системе контроля вращения, была рассмотрена выше.
В нижней части схемы отображён узел, который позволяет разделить сигналы управления START и STOP на два канала-кнопки. Эта функция реализована на триггере D3. Сама логика программы управления написана под одну кнопку. Первый сигнал, по этой управляющей цепи, должен начать режим воспроизведения, а последующий сигнал возвращает тонарм на стойку и останавливает вращение. Так, судя по видео и логике, реализовано у VICTOR. Раз DENON сделал раздельные кнопки, то пришлось ввести этот узел.
Следующий элемент в данной части схемы, это - одновибратор D2. Он вырабатывает сигнал, для подачи в схему корректора, когда воспроизведение будет остановлено. Т.е. выполнена команда STOP. Это нужно для корректной работы системы управления корректора-интерфейса вывода информации. Кратко.
Имеются рабочие режимы "ожидание воспроизведения-готовность" и "воспроизведение". Чтобы корректор "понял", в каком состоянии, на данный момент находится проигрыватель, пришлось вывести этот сигнал. Таких случаев - два.
1) Когда воспроизведение остановили кнопкой с самого проигрывателя.
2) Когда остановка произошла по срабатыванию АВТО СТОПА.
При остановке с пульта или кнопкой, на корректоре - сигнал не требуется.
Теперь, об основной части схемы.
DA1/1 и DA1/2 - компараторы, которые осуществляют контроль за позиционированием тонарма. DA1/1 - компаратор "конца диска", работает с положительным уровнем, поступающим со штатных фотодатчиков проигрывателя.
DA1/2 - компаратор "начала" диска. Работает с отрицательным уровнем. В принципе, в самой ИМС проигрывателя, которая управляет тонармом, имеется подобный узел и даже два входа Rest/ End, которые объединены, вот с этой точки и снимается сигнал "положение тонарма".
D4/1 и D4/2 - ключи "совпадения-разрешения", которые формируют сигнал-команду на остановку перемещения тонарма. Для этого должно совпасть три условия, т.е. на три входа логического элемента ИЛИ-НЕ поступить "0" уровень.
1) С компараторов.
2) С коллекторов транзисторов VT12 или VT13. На них будет "0", когда подан сигнал перемещения тонарма ">>" или "<<", на соответствующий оптрон OPT5 или OPT6.
3) Должен быть активирован режим REPEAT( "0" уровень с 26 вывода IC2 проигрывателя).
Когда уровень "1" будет сформирован на выходе, одного из элементов D4/1 или D4/2, то он зафиксируется в соответствующем триггере D5/1 или D5/2. Сигналы, с выходов триггеров, активируют оптроны - "шунты" OPT1 или ОPT2, которые запрещают дальнейшее прохождение команд перемещения тонарма через оптроны - "ключи" ОРТ7 или ОРТ8.
Возвращение триггеров D5/1 или D5/2 в исходное состояние, происходит по одному из условий.
1) По сигналу с выв.27 IC2 проигрывателя. Там присутствует "0", когда тонарм опущен или "1", когда он поднят. Для нужной нам функции сброса триггеров, этот сигнал инвертируется элементом D4/3. Поэтому триггер возвращается в исходное состояние, когда тонарм, подойдя к точке ограничения - начинает опускаться.
2) Если подать сигнал на перемещение тонарма, в противоположную сторону. Это, наверно, более редкий случай, но допустим: тонарм передвигался при поданной команде LIFT (на поднятие тонарма). Тогда опускаться он не будет и, допустим, нам это и не требуется. Тогда подаём команду на перемещение, в обратную сторону, и триггер-логика придут в исходное состояние.
Да, оптронов получилось приличное количество, с учётом того, что на стороне корректора, тоже имеется гальваническая развязка. Может быть, на стороне проигрывателя можно и не делать развязку...? С другой стороны, появляется возможность полностью гальванически развязать всю цепь передачи сигналов(кабель управления) - от цепей проигрывателя. Т.е. с проигрывателя будет выходить только один-штатный земляной провод(GND). Если такую развязку не делать, то количество "усов" - больше. Имеет ли это, практическое значение и влияние - не знаю. Только, как предположение...Как влияет на фон и помехи...?
( Для полной развязки, нужно ставить оптрон и на сигнал АВТО СТОПА. Сигналы датчиков скорости - вообще, для настройки-контроля, и один из входов, на корректоре выв. 6 и 7 разъёма и канал передачи данных, при воспроизведении - задействованы для АВТО СТОПА. )
Вот, всё, что касается дополнительной схемы, в проигрывателе.
P/S
1) Касающийся систем ПУСКА и ОСТАНОВА, одной или двумя кнопками. Логика подсказывает, что "триггер кнопки" D3 - тоже нуждается в "сбросе", когда остановка произошла по АВТО СТОПУ или командой с проигрывателя. Это делается, на данный момент, - программно. Формируется сигнал по шине PUSK/STOP, когда корректор получил сигнал о завершении воспроизведения (AUTO STOP). Для "однокнопочных" проигрывателей - дублирующий сигнал не нужен! Нарушится логика работы (опять уйдёт в воспроизведение)! Поэтому, в настройках имеется выбор: "одна" или "две кнопки". Да, ещё можно, завести сигнал "сброса", на вход R триггера, с выхода одновибратора. Добавив ещё пару диодов, для развязки. На данный момент, использован программный способ сброса.
2) В начале темы, я упомянул о том, что теоретически, с большой долей вероятности практической реализации, есть вариант сделать систему уровня "Space Shuttle или Буран", но это требует уже вмешательство в механическую часть самого проигрывателя, использовать оптические датчики положения другого типа.
Как там было... близко по смыслу:"И он вернулся с большой точностью на взлётно-посадочную полосу, учтя даже ветровую нагрузку, на момент посадки, выбрав оптимальную траекторию захода на ВПП".
