Благодарил (а): 329 раз
Сообщение Евгений Михеев » 26 авг 2022, 08:39
Большое спасибо!
Сообщение Евгений Михеев » 29 авг 2022, 20:37
poty, Возник еще вопрос...
Хочу сделать горизонтальное расположение ламп.
Две платы, соединены буквой Г. Одна вставляется в другую и пропаивается.
Вопрос вот в чём - не могу сообразить, как сделать разъём? Или это должны быть 2 разъёма? Надо 3 лампы разместить.
Короче говоря как картридж для денди, на нем 3 лампы - вставляется в основную плату и пропаивается
Сообщение poty » 29 авг 2022, 23:49
Вариантов на самом деле много, только я не увидел ответа на вопрос, а что же будет на основной плате? Ведь она будет перекрываться лампами.
1 вариант - использовать два разъема, с одной стороны папа, с другой - мама. Один из них угловой. Смущает, что ты хочешь пропаять соединения. В этом случае этого не получится. Есть угловые переходные гребёнки, они решают такой вопрос.
2 вариант - сделать сквозные металлизированные отверстия в платах друг против друга и спаять относительно толстым жёстким проводом. Чтобы повысить жёсткость можно сделать выступы на вертикальной плате и пазы в горизонтальной.
3 вариант - сделать металлизированные выступы и пазы про принципу, который я делал для блоков питания Александра. Соответственно выступы вставляются в пазы и пропаиваются. Если не удорожать производство, то придётся немного поизощряться. Если стоимость плат можно повысить, то можно сделать краевые металлизированные пазы, тогда будет достаточно презентабельно.
Сообщение Евгений Михеев » 31 авг 2022, 08:34
Вообще подглядел такой вариант, наверное что-то подобное и хочу реализовать.
Под лампами снизу будет пустота в плате - не хочу ее греть лампами. Основная плата, в которую будет вставляться плата под лампы будет монолитной - на ней планирую разместить и питание и все, что касается прохождения сигнала. Спасибо за варианты!
Сообщение poty » 31 авг 2022, 23:40
Думаю, это как раз вариант запайки проводами. Но именно так на производстве сделать будет сложно, так как там не любят близко расположенной к краям меди. Вариантов 2: заказать краевые разъемы (сразу удорожает производство) и заказать с допустимым для производства отступом от края и спилить потом бортик самостоятельно.
Сообщение Евгений Михеев » 01 сен 2022, 18:47
Думаю пилить мой вариант!)
Сообщение seurf » 05 сен 2022, 08:27
Г- образную металлическую ( латунную) пластину на винт к плате ( на 2 винта), в вертикальной стенке пластины отверстие под крепление ламповой панели. Провода с платы на ламповую панель и не надо заказывать! На мой взгляд.
Сообщение Евгений Михеев » 07 сен 2022, 10:57
seurf, отличная мысль!
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
poty, если взглянуть на последнюю схему на предыдущей странице - я там зашунтировал конденсатором катодный резистор у 12au7 для усиления. Возникла мысль - может другую лампу с большим усилением использовать? Чтоб от кондера отказаться?
Сообщение poty » 08 сен 2022, 19:20
Плохая идея. Лампа с большим усилением будет иметь более высокое внутреннее сопротивление, соответственно повысится выходной импеданс каскада. При работе на неизвестную нагрузку это может приводить к непредсказуемым результатам.
Я бы установил вместо резистора/конденсатора хороший опорный источник/стабилитрон/светодиод/транзистор в режиме насыщения...
Сообщение Евгений Михеев » 09 сен 2022, 09:30
Отличнейшая мысль, принимаюсь моделировать!!!
Отправлено спустя 22 минуты 20 секунд:
poty, тоесть просто ставим в катод стабилитрон, равный величине токозадающего смещения?
Насчет внутреннего сопротивления я понимаю, так как не зря во многих девайсах ставим последней лампой КП на лампе с малым внутренним R.
Сообщение poty » 09 сен 2022, 16:38
Да, в целом, для моделирования, стабилитрон подойдёт. Проблемы 2: может не оказаться нужного номинала и могут полезть шумы.
Сообщение Евгений Михеев » 09 сен 2022, 22:26
Замоделил, результат пока радует)
По усилению получил что и хотел
Покурил форумы - народ пишет, что LED более предпочтителен с точки зрения шума.
Сообщение poty » 09 сен 2022, 22:41
LED часто ставят, но тоже приходится подбирать по шуму. Современные LED оптимизированы для эффективности излучения, что довольно сильно вдияет на нелинейность. 4,7В, конечно, не самое лёгкое напряжение, но, может, что-то интегральное подобрать?
Сообщение Евгений Михеев » 10 сен 2022, 08:38
poty, Имеете ввиду применение транзистора?
Сообщение poty » 10 сен 2022, 11:03
Под интегрированным я понимал что-то типа LM336, ADR445, ADR02, REF195... Тот же TL431. Просто не всегда это так же просто, как стабилитрон или LED.
Но можно применить и широкополосные стабилизаторы, в том числе и на транзисторах.
Сообщение Евгений Михеев » 12 сен 2022, 22:14
poty, Хочу для начала допинать вариант LED смещения, просто потому что это просто переделать у меня на макетке.
Со стабилитроном понятно
Мне как надо включить светодиод в цепь?
Просто значение смещения сразу меняется. Как выбрать то светодиод ентот :-)
Сообщение poty » 13 сен 2022, 09:40
Если речь идёт о моделировании в LTSpice, то там есть в основном мощные светодиоды. Нужно искать какие-нибудь модели маломощных светодиодов конкретных типов, лучше - старых, типа АЛ102, АЛ307, АЛ336... Раньше можно было на многие светодиоды взять модели с сайтов продавцов (типа digikey, mouser), но сейчас всё прикрыли, если только через VPN. Обычно у маломощных светодиодов удаётся получить 1,8-2,5В/на светодиод, если нужно больше - соединять несколько последовательно.
Сообщение Евгений Михеев » 13 сен 2022, 10:13
Vpn не проблема, пользуюсь. Поищу тогда
Сообщение Евгений Михеев » 14 сен 2022, 15:02
13 сен 2022, 09:40
Владислав, у меня диодов много разных, а можно как-то обкатать на макете до установки, чтобы спрогнозировать напряжение? Я имею ввиду физическую модель, макет, не расчет
Сообщение poty » 14 сен 2022, 18:52
Конечно. Последовательно соединить резистор, регулируемый источник питания и светодиод. Выставляешь на источнике питания напряжение, чтобы ток соответствовал нужному в каскаде (тока определяешь по падению напряжения на резисторе) и замеряешь напряжение на светодиоде. Нужное напряжение на катоде ты знаешь, значит сможешь подобрать тип и количество светодиодов.
