poty, Возник еще вопрос...
Хочу сделать горизонтальное расположение ламп.
Две платы, соединены буквой Г. Одна вставляется в другую и пропаивается.
Вопрос вот в чём - не могу сообразить, как сделать разъём? Или это должны быть 2 разъёма? Надо 3 лампы разместить.
Короче говоря как картридж для денди, на нем 3 лампы - вставляется в основную плату и пропаивается
Вариантов на самом деле много, только я не увидел ответа на вопрос, а что же будет на основной плате? Ведь она будет перекрываться лампами.
1 вариант - использовать два разъема, с одной стороны папа, с другой - мама. Один из них угловой. Смущает, что ты хочешь пропаять соединения. В этом случае этого не получится. Есть угловые переходные гребёнки, они решают такой вопрос.
2 вариант - сделать сквозные металлизированные отверстия в платах друг против друга и спаять относительно толстым жёстким проводом. Чтобы повысить жёсткость можно сделать выступы на вертикальной плате и пазы в горизонтальной.
3 вариант - сделать металлизированные выступы и пазы про принципу, который я делал для блоков питания Александра. Соответственно выступы вставляются в пазы и пропаиваются. Если не удорожать производство, то придётся немного поизощряться. Если стоимость плат можно повысить, то можно сделать краевые металлизированные пазы, тогда будет достаточно презентабельно.
Вообще подглядел такой вариант, наверное что-то подобное и хочу реализовать.
Под лампами снизу будет пустота в плате - не хочу ее греть лампами. Основная плата, в которую будет вставляться плата под лампы будет монолитной - на ней планирую разместить и питание и все, что касается прохождения сигнала. Спасибо за варианты!
Думаю, это как раз вариант запайки проводами. Но именно так на производстве сделать будет сложно, так как там не любят близко расположенной к краям меди. Вариантов 2: заказать краевые разъемы (сразу удорожает производство) и заказать с допустимым для производства отступом от края и спилить потом бортик самостоятельно.
- Знаток
Г- образную металлическую ( латунную) пластину на винт к плате ( на 2 винта), в вертикальной стенке пластины отверстие под крепление ламповой панели. Провода с платы на ламповую панель и не надо заказывать! На мой взгляд.
seurf, отличная мысль!
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
poty, если взглянуть на последнюю схему на предыдущей странице - я там зашунтировал конденсатором катодный резистор у 12au7 для усиления. Возникла мысль - может другую лампу с большим усилением использовать? Чтоб от кондера отказаться?
Плохая идея. Лампа с большим усилением будет иметь более высокое внутреннее сопротивление, соответственно повысится выходной импеданс каскада. При работе на неизвестную нагрузку это может приводить к непредсказуемым результатам.
Я бы установил вместо резистора/конденсатора хороший опорный источник/стабилитрон/светодиод/транзистор в режиме насыщения...
Отличнейшая мысль, принимаюсь моделировать!!!
Отправлено спустя 22 минуты 20 секунд:
poty, тоесть просто ставим в катод стабилитрон, равный величине токозадающего смещения?
Насчет внутреннего сопротивления я понимаю, так как не зря во многих девайсах ставим последней лампой КП на лампе с малым внутренним R.
LED часто ставят, но тоже приходится подбирать по шуму. Современные LED оптимизированы для эффективности излучения, что довольно сильно вдияет на нелинейность. 4,7В, конечно, не самое лёгкое напряжение, но, может, что-то интегральное подобрать?
Если речь идёт о моделировании в LTSpice, то там есть в основном мощные светодиоды. Нужно искать какие-нибудь модели маломощных светодиодов конкретных типов, лучше - старых, типа АЛ102, АЛ307, АЛ336... Раньше можно было на многие светодиоды взять модели с сайтов продавцов (типа digikey, mouser), но сейчас всё прикрыли, если только через VPN. Обычно у маломощных светодиодов удаётся получить 1,8-2,5В/на светодиод, если нужно больше - соединять несколько последовательно.
Владислав, у меня диодов много разных, а можно как-то обкатать на макете до установки, чтобы спрогнозировать напряжение? Я имею ввиду физическую модель, макет, не расчетpoty писал(а): ↑13 сен 2022, 09:40Если речь идёт о моделировании в LTSpice, то там есть в основном мощные светодиоды. Нужно искать какие-нибудь модели маломощных светодиодов конкретных типов, лучше - старых, типа АЛ102, АЛ307, АЛ336... Раньше можно было на многие светодиоды взять модели с сайтов продавцов (типа digikey, mouser), но сейчас всё прикрыли, если только через VPN. Обычно у маломощных светодиодов удаётся получить 1,8-2,5В/на светодиод, если нужно больше - соединять несколько последовательно.
Конечно. Последовательно соединить резистор, регулируемый источник питания и светодиод. Выставляешь на источнике питания напряжение, чтобы ток соответствовал нужному в каскаде (тока определяешь по падению напряжения на резисторе) и замеряешь напряжение на светодиоде. Нужное напряжение на катоде ты знаешь, значит сможешь подобрать тип и количество светодиодов.
