Hagerman trumpet
Задавал этот вопрос в личке, решил продолжить тут.
Вот такие трансформаторы хочу прикрутить.
Усилнение в конфигурации в 13 раз, так как сам дома использую ortofon quintet red с их родным трансформатором усиление которого в 16 раз и хватает более чем! В конце концов можно сконфигурировать в 26 раз. Это я хочу продумать на плате в виде перемычки.
Возникает вопрос коммутации мм/мс входов. Я уже делал нечто подобное для своего товарища на недорогом реле frt5 - но у него 2 входа мм - к одному подключена мм голова, ко второму входу - повышающий транс от мс головы. И надо сказать что всё тихо, никакого шума и прочего. Вот я думаю - тоже сделать коммутацию на реле. Точнее на двух. 2 входа на задней панели - один на транс один просто мм, потом они идут на реле и с реле на входную лампу.
Встает вопрос выбора реле. Простое но качественное или заморочиться с бистабильным. Если второй вариант - надо как-то им управлять.
Простое реле мне ни разу не удалось сделать тихим на таких уровнях переключаемого сигнала. Возможно, планида так сложилась. При подаче питания на катушку (а для переключения нужно питание в одном из режимов подавать постоянно) уровень фона на выходе стабильно оказывался выше обесточенного реле.
Бистабильным нужно управлять, но уж не такое это страшное дело, как мне кажется.
а ежели так - то так и сделаем! Я хитрил следующим образом - мс делал в обесточенном, мм с напругой. Но если бистабильное нас от этого освобождает - почему бы и да)Евгений Михеев писал(а): ↑14 июн 2023, 12:27Бистабильным нужно управлять, но уж не такое это страшное дело, как мне кажется.
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Красивая плата видится
Евгений Михеев, нагрузка для МС рассчитывается отдельно от нагрузки для MM и для "полной" обмотки. Допустим, трансформатор соединён по схеме с turns ratio 13, тогда нагрузка (импеданс) трансформируется в 169 раз (13 в квадрате). Если отталкиваться от типичной нагрузки МС картриджа в 100 Ом, то ко всей вторичной обмотке должен быть присоединён резистор 16,9 кОм, т.е., параллельно каждой вторичной полуобмотке - 8,5 кОм.
- seurf, Евгений Михеев
poty,
Я просто хочу dip switch повесить около каждого трансформатора, при всех отключенных ногах будет 47к для каждой из ламп - вариант мм, а если пускаем сигнал через мс транс - докидываем в параллель к 47к еще необходимых
Отправлено спустя 31 минуту 55 секунд:
Тоесть получается, если я использую мс которой надо 47к то на входе каждой лампы мне надо 23.5к?
вот это и хотел понять - параллельно каждой!
Евгений Михеев, ну, если в пересчёте на первичную обмотку нужно 47, то да, по 23,5.
Как-то так, может?
Естественно, номиналы деталей приблизительны.
Левую часть схемы до J3-J5 убираем. Получаем, что нужно двухполярное питание.
Допустим, переключатель SW1A стоит так, как на схеме. При включении питания напряжение на C1 и C2 = 0. Конденсатор C2 начинает заряжаться током ground - реле пин 10 - реле пин 1 - C2 - (-2xRelayV). Реле срабатывает (на пин 10 поступает плюс, на пин 1 - минус). С1 замкнут накоротко, на нём остаётся напряжение = 0. После заряда конденсатора C2 ток через реле прекращается.
Если переключить SW1, то начинает заряжаться конденсатор C1: (+2xRelayV) - реле пин 1 - реле пин 10 - C1 - ground. Реле срабатывает в другую сторону, так как теперь на пин 1 поступает плюс, а на пин 10 - минус. С2 замкнут накоротко и разряжен, напряжение = 0. После заряда конденсатора C1 ток через реле прекращается.
poty, по второму обходу:
+ 2xRelayV - с1 - релепин1 - релепин10- ground, наверное так правильней? Вот так
Отправлено спустя 29 минут 39 секунд:
Также прошу помощи в оценке следующего:
Питать корректор я планирую по отработанной схеме шунта Релюшки логичнее наверное питать от накала
Не должно же возникнуть конфликтов между решением для работы реле и схемы питания шунта? ее мы обсуждали в теме каскодного лампового корректора
Да, по второму обходу - правильнее именно так, как ты написал.
Не очень понял что такое "схема питания шунта", но реле можно легко запитать от накала.
poty, всё понял, продолжу плату рисовать.
P.S - сегодня с Романом говорил. Обещал на форум заглянуть, приветы передавал всем)
- Знаток
Посмотрел на трансформаторы LL1681 и подумалось, а что так дорого? Это если скажем хотя в своём отечестве, на том же пермаллое
http://audioalt.ru/in_category_new.php?cat=116
Где эти отечественные люди прячут параметры?
Ведь фиг поймёшь, что там внутри!
- Знаток
там есть Главный инженер, с которым я общался, после моего письма с тех заданием. И мы с ним подробно оговаривали подробности. Конечно проводом Neotech они не мотают- золотым по цене получится изделие. Но все обговаривается заранее. Требовать и получать, что необходимо, за свои деньги никто не запрещает!
viewtopic.php?t=462&start=255
256 сообщение
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 13 гостей
