Hagerman trumpet
Сообщение Евгений Михеев » 14 июн 2023, 12:27
Задавал этот вопрос в личке, решил продолжить тут.
Вот такие трансформаторы хочу прикрутить.
Усилнение в конфигурации в 13 раз, так как сам дома использую ortofon quintet red с их родным трансформатором усиление которого в 16 раз и хватает более чем! В конце концов можно сконфигурировать в 26 раз. Это я хочу продумать на плате в виде перемычки.
Возникает вопрос коммутации мм/мс входов. Я уже делал нечто подобное для своего товарища на недорогом реле frt5 - но у него 2 входа мм - к одному подключена мм голова, ко второму входу - повышающий транс от мс головы. И надо сказать что всё тихо, никакого шума и прочего. Вот я думаю - тоже сделать коммутацию на реле. Точнее на двух. 2 входа на задней панели - один на транс один просто мм, потом они идут на реле и с реле на входную лампу.
Встает вопрос выбора реле. Простое но качественное или заморочиться с бистабильным. Если второй вариант - надо как-то им управлять.
Сообщение poty » 14 июн 2023, 12:39
Простое реле мне ни разу не удалось сделать тихим на таких уровнях переключаемого сигнала. Возможно, планида так сложилась. При подаче питания на катушку (а для переключения нужно питание в одном из режимов подавать постоянно) уровень фона на выходе стабильно оказывался выше обесточенного реле.
Бистабильным нужно управлять, но уж не такое это страшное дело, как мне кажется.
Сообщение Евгений Михеев » 14 июн 2023, 13:45
14 июн 2023, 12:27
а ежели так - то так и сделаем! Я хитрил следующим образом - мс делал в обесточенном, мм с напругой. Но если бистабильное нас от этого освобождает - почему бы и да)
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Красивая плата видится
Сообщение Евгений Михеев » 15 июн 2023, 17:30
poty, еще спросить хотел - раз мы снимаем сигнал с трансформатора, получается, надо и на фазный сигнал и на противофазный вешать нагрузку? Ну условно у нас 47к по входу, значит мы 47к вешаем и на условные positive выход с транса и на negative?
Сообщение poty » 15 июн 2023, 18:44
Евгений Михеев, нагрузка для МС рассчитывается отдельно от нагрузки для MM и для "полной" обмотки. Допустим, трансформатор соединён по схеме с turns ratio 13, тогда нагрузка (импеданс) трансформируется в 169 раз (13 в квадрате). Если отталкиваться от типичной нагрузки МС картриджа в 100 Ом, то ко всей вторичной обмотке должен быть присоединён резистор 16,9 кОм, т.е., параллельно каждой вторичной полуобмотке - 8,5 кОм.
seurf, Евгений Михеев
Сообщение Евгений Михеев » 15 июн 2023, 21:28
poty,
15 июн 2023, 18:44
вот это и хотел понять - параллельно каждой!
Я просто хочу dip switch повесить около каждого трансформатора, при всех отключенных ногах будет 47к для каждой из ламп - вариант мм, а если пускаем сигнал через мс транс - докидываем в параллель к 47к еще необходимых
Отправлено спустя 31 минуту 55 секунд:
Тоесть получается, если я использую мс которой надо 47к то на входе каждой лампы мне надо 23.5к?
Сообщение poty » 15 июн 2023, 23:57
Евгений Михеев, ну, если в пересчёте на первичную обмотку нужно 47, то да, по 23,5.
Сообщение Евгений Михеев » 16 июн 2023, 10:00
poty, тогда в принципе остается вопрос заставить щелкать бистабильное реле и дело в шляпе!)
Сообщение poty » 16 июн 2023, 14:43
Как-то так, может?
Естественно, номиналы деталей приблизительны.
Сообщение Евгений Михеев » 16 июн 2023, 16:15
poty, дадите пояснения как это работает? Смотрю пока понять не могу :oops:
Сообщение poty » 16 июн 2023, 16:58
Левую часть схемы до J3-J5 убираем. Получаем, что нужно двухполярное питание.
Допустим, переключатель SW1A стоит так, как на схеме. При включении питания напряжение на C1 и C2 = 0. Конденсатор C2 начинает заряжаться током ground - реле пин 10 - реле пин 1 - C2 - (-2xRelayV). Реле срабатывает (на пин 10 поступает плюс, на пин 1 - минус). С1 замкнут накоротко, на нём остаётся напряжение = 0. После заряда конденсатора C2 ток через реле прекращается.
Если переключить SW1, то начинает заряжаться конденсатор C1: (+2xRelayV) - реле пин 1 - реле пин 10 - C1 - ground. Реле срабатывает в другую сторону, так как теперь на пин 1 поступает плюс, а на пин 10 - минус. С2 замкнут накоротко и разряжен, напряжение = 0. После заряда конденсатора C1 ток через реле прекращается.
Сообщение Евгений Михеев » 16 июн 2023, 18:01
poty, по второму обходу:
+ 2xRelayV - с1 - релепин1 - релепин10- ground, наверное так правильней?
Вот так
Отправлено спустя 29 минут 39 секунд:
Также прошу помощи в оценке следующего:
Питать корректор я планирую по отработанной схеме шунта
Релюшки логичнее наверное питать от накала
Не должно же возникнуть конфликтов между решением для работы реле и схемы питания шунта? ее мы обсуждали в теме каскодного лампового корректора
Сообщение poty » 16 июн 2023, 20:35
Да, по второму обходу - правильнее именно так, как ты написал.
Не очень понял что такое "схема питания шунта", но реле можно легко запитать от накала.
Сообщение Евгений Михеев » 16 июн 2023, 23:27
poty, всё понял, продолжу плату рисовать.
P.S - сегодня с Романом говорил. Обещал на форум заглянуть, приветы передавал всем)
Сообщение seurf » 20 июн 2023, 17:02
Посмотрел на трансформаторы LL1681 и подумалось, а что так дорого? Это если скажем хотя в своём отечестве, на том же пермаллое
http://audioalt.ru/in_category_new.php?cat=116
Сообщение Евгений Михеев » 20 июн 2023, 17:08
А я об этой конторе и не слыхивал, а вон что творится
Сообщение seurf » 20 июн 2023, 18:03
14 июн 2023, 12:27
так я у них силовики на моно блоки КТ88 заказывал. И это есть в теме форума. Рассчитали не плохо под мои цифирьки. У меня нынче к этим силовикам только одна претензия- греются около 55 градусов. Остальное все ок!
Сообщение Евгений Михеев » 20 июн 2023, 18:06
20 июн 2023, 18:03
55 и итальянцы у меня жарят, не страшно думаю
Видимо упустил из виду из темы
Сообщение poty » 20 июн 2023, 18:06
Где эти отечественные люди прячут параметры? :evil: Ведь фиг поймёшь, что там внутри!
Сообщение seurf » 20 июн 2023, 18:36
14 июн 2023, 12:27
Где эти отечественные люди прячут параметры? Ведь фиг поймёшь, что там внутри!
там есть Главный инженер, с которым я общался, после моего письма с тех заданием. И мы с ним подробно оговаривали подробности. Конечно проводом Neotech они не мотают- золотым по цене получится изделие. Но все обговаривается заранее. Требовать и получать, что необходимо, за свои деньги никто не запрещает!
viewtopic.php?t=462&start=255
256 сообщение
