Hagerman trumpet
poty, пила, с которой боремся.
Я в теме прикидки цепочки выкладывал фото с осциллографа, там прям видно на входе диодного моста насколько эта пила выражена, которую нейтрализуем. У этого транса она есть, но амплитуда всплесков гораздо меньше. Если хорошенько картинку не растянуть то не так видна. Реально более «спокойные» эти торы что в генерации гула что в части пилы на осциллографе, только выглядят не сильно презентабельно, хотя я ис крепеж придумал на 3д принтере Посмотрим, что торэлтранс пришлют, на фото у них прям фень шуй
- Знаток
не маловато будет по пульсациям?Евгений Михеев писал(а): ↑07 июл 2023, 20:19думаю убрать электролиты в фильтрации высокого в первом и втором каскадах
- Знаток
Думаю это для графиков. Замеры на фк показали разницу м/у 1 мкф и 4.7 мк видел в районе 10-50 (может 70) гц. Но как по мне оно там лишнее. Но в статью в what hi fi зайдет на ура. Как и «блок питания на 70к мкф дает бескомпромиссную фильтрацию пульсаций». Я тоже так делаюseurf писал(а): ↑13 июл 2023, 10:59Еще интересное наблюдение за гигантами аудио индустрии. В топ устройствах ( преды и корректоры) на выходе ставят конденсаторы (пленка) емкостью 4,0 мкФ. А в референтных аж 10,0 мкФ 150 В. Это о чем то говорит? Конкретно это фото внутрянки Audio Research Reference 6. И по конденсаторам в питании, в этом классе стоит в 10 раз больше конденсаторов, по сравнению с их же условно « рядовыми» изделиями. При желании могу показать.СпойлерПоказать3086B5F5-5515-4AF9-9AF5-6A27D5DA35FD.jpeg
Я о Хагермановском решении разгона МС до ММ.
Я сейчас использую 2sk170bl там. Искал lsk389 сдвоенные сборки - понял, что сейчас это реально с маузера возить, но ценник в 10-12 долларов немного смущает.
Хотя в любом случаю планирую попробовать - привезти немного при возможности
Отправлено спустя 2 часа 3 минуты 11 секунд: Попробовал помоделировать
Сверху Хагерманоский вариант, который он использует в trumpet
Усиление на выходе зеленая кривая
Ниже вариант на KPS
Ток 0.5мА на транзистор
Усиление ниже получилось
Даже с учетом другого номинала резисторов
Евгений Михеев, ну вот видишь
Всё можно потюнить!
у меня есть в некотором количестве.
