Простой ушной усилитель
Евгений Михеев, так потому, что тот выходной каскад, что есть в ОУ, не может "поставить" столько тока, чтобы обеспечить приемлемый уровень мощности на низкоомной нагрузке. Или я чего-то не понимаю?
Если иметь в виду универсальное питание (от БП и от батарейки/аккумулятора), то самым оптимальным будет импульсный БП. Например
Эффективность его достигает 90%, поэтому батарейку будет тратить очень экономно. Диоды обязательно импульсные или высокочастотные, с временем обратного восстановления не более 50нс (лучше 35 и ниже) и обратным напряжением >100В. Дроссель должен иметь запас примерно 5 раз по току по отношению к выходному току (примерный расчёт Iинд = 2*Uвых*Iвых/(0,8*Uвх) ). Можно, допустим, Bourns SDR0805-330KL (16 руб. в Чипе), Murata LQH55DN330M03L (34 р.) и др.
Конденсаторы должны нормально работать на 400кГц.
Если не заморачиваться оптимизацией, то можно просто питать от двух крон или от БП на 18-24В, организовав среднюю точку.
Попробуй промоделировать. Вроде внимательно рисовал, но ошибки возможны.
Предположений два:
1. "Плохая" средняя точка. Фактически, ток на наушники замыкается через конденсаторы и если они не очень большой ёмкости, то на НЧ такая картина будет. Это если в принципе блока питания хватает.
2. Недостаточное усиление транзистора. Т.е., при работе на такую нагрузку напряжения на базе недостаточно для того, чтобы обеспечить эмиттерный ток.
Нужно посмотреть осциллограммы на выходе ОУ, на базах транзисторов, на шинах +9В и -9В относительно средней точки.
Итак, вот что видим
Это вход на ОУ
Выход ОУ
База транзистора
Далее шины Потом начал проверять средние точки, и вот оно!
С подключенными ушами точка-то кривая!
У меня питание 15 вольт
И разделение -11 вольт и 4 вольта, вот оно!
Потом отключил уши, и вообще веселье - точка "улетела" в -8,4 и +6,6 но это не всё, точка смещается в зависимости от положения РГ вплоть до -11/+4 как в варианте с подключенными ушами
Отправлено спустя 7 минут 31 секунду:
Не понимаю, вставляет перевернутые фотки. Если кликнуть по ним - открывает правильно
Выход ОУ
База транзистора
Надо смотреть все элементы, которые подключены к земле. На схеме R1 подключен не к той земле, например.
Так же стоит измерить ток в выходном каскаде, мне кажется, сейчас он сильно большой. По моим оценкам - около 70мА. Транзисторы-то не греются? Должны около 0,5Вт рассеивать.
poty, GND надпись потерялась куда-то, а так всё правильно соединено, у меня в схеме кроме GND других земель нет.
Понял, померяю ток, отпишусь что к чему
Отправлено спустя 1 час 23 минуты 42 секунды:
Итак, провел замер. Наушники подключены, на вход ничего не подавал. На резисторах 22 ома в левом канале 699/701 мВ, во втором канале примерно то же самое.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 1 гость
