Простой ушной усилитель
Первое, что приходит в голову - разделить схему на ОУ и выходной каскад. Но у нас ООС подключено с выхода, опасаюсь, что можно повредить ОУ.
Самый оптимальный путь - выпаять R15-R18 и замкнуть точки L, R с соответствующими R9, R10. Получим обычный усилитель на ОУ (наушники не подключать!!!), с ним посмотреть, что будет.
poty, Эту часть сделал, перекос средней точки сохранился, но изменилось соотношение на 6 к 9-ти
Может стоит попробовать извлечь операционник и проверить среднюю точку без него, вроде ничем не рискуем?
Отправлено спустя 49 минут 35 секунд:
Даже не так - со старта средняя точка сначала становится примерно в соотношение 7к 8ми, а потом начинает уплывать в соотношение 3 к 12ти
Отправлено спустя 11 минут 28 секунд:
Ладно, все равно тренимся
На полностью собранной схеме и с ИЗВЛЕЧЕННЫМ операционником средняя точка 7.45/7.44 и никуда не плывет, стоит не шарохается, как вкопана
Евгений Михеев, С извлечённым ОУ нужно померить напряжение на L, R, средней точке между парами диодов (куда выходы ОУ подключаются).
Проверить, что по входам и выходам всё подключено к средней точке. Ничего не должно быть подключено к шинам питания, кроме питания ОУ и коллекторов транзисторов.
Евгений Михеев, нет, с ними всё ОК. Неинвертирующие входы подключены через 100к по DC на среднюю точку (подключены, оба????), инвертирующий - через R3, R4 - туда же, референсом выхода тоже является средняя точка.
Попробуй прозвонить всю обвязку ОУ.
Попробуй замкнуть оба неинвертирующих входа на среднюю точку в двух каналах. Также одновременно можно попробовать замкнуть туда же инвертирующие входы.
А вообще, при таких токах, конденсаторы, организующие среднюю точку, должны быть немаленькими, иначе любые мало-мальские НЧ будут дёргать среднюю точку.
Относительно земли там ноль.
Также посмотрел на каждом из диодов - в одном канале -1.33/1.34 и -1.36/1.35 в другом.
Понятно, что на диодах падает чуть по разному, но в среднем 0,67-0,68 вольта на диод
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
оба
Отправлено спустя 26 минут 46 секунд:
со вставленным ОУ?
по 680 мкф на канал
Т.е. если ОУ не вставлен перекоса не возникает?
Также меня смущает наличие зависимости от потенциометра громкости. Конденсаторы на входе точно не пробиты? Хотя потенциометры тоже подключены к средней точке... Чудеса.
да, нужно понять, что в ОУ настолько потребляет по одной шине? Может, сама микросхема неисправна? Может проверить её отдельно от схемы сначала? Ты её впаиваешь или в панельку вставляешь?
Если ОУ не вставлен перекоса нет
Отправлено спустя 40 секунд:
Отправлено спустя 31 секунду:
Отправлено спустя 45 секунд:
Я в панельке ОУ без самого ОУ замкнул вход на выход, тихо, без усиления, но все работает, перекоса точки нет
ставил tl072 - такая же петрушка
я адепт панелек
этот эффект не вижу сегодня, возможно, меня вместо средней точки перекосило, когда в прошлый раз исследовал, перепроверюсьЕвгений Михеев писал(а): ↑11 ноя 2023, 15:41Также меня смущает наличие зависимости от потенциометра громкости
они на 25в, я специально взял побольше вольтаж
Думаю, что если и помогло, то мало. Надо искать причину перекоса или делать стабилизацию средней точки в БП (с потенциальным эффектом повышенного потребления).
