Напряжение возрастёт значительно, процентов на 40!
Не уверен, что такая ёмкость, да ещё в пленке, будет переварена кенотроном.
В целом, если заменить дроссель на резистор, то можно попробовать.
Как вариант - выключить из сети и дослушать на разряжающихся конденсаторах.
Как вариант - кинуть провода с другого БП, после кенотрона.
Сегодня точно выставив ток между половинками лампы получил серьезное снижение шума.
2 обмотки. 15мА, насыщение на 25мА
Планирую соединить параллельно и получить возможность поставить в свой пред (там на 40мА все настроено).
При этом 270н уменьшиться в 4 раза и составит 67.5н, что по прежнему сильно больше нынешнего хаммонда на 15Н
poty, у меня сейчас там С-L-C. Первый C - облигато, который я некогда у Вас забрал - большой масляный «снаряд» на 22 мкф, далее дроссель 15Н и 30мкф мундорф тьюб кап.
Мы пришли к CLC после первичной идеи об LC после того, как выяснилось, что есть нехватка напряжения для работы шунта, у меня 270 высокое после шунта, при LC было меньше, удавалось нарулить стабильных 250 вольт
Хотя, я вот задумался - а может ну его, эти 270, может и меньше хватит. Надо помоделить.
Помоделил - да особо то ничего не меняется - попробую поставить без первого конденсатора
Поставил лундал
Есть ощущение, что LC играет интересней CLC
На фото сконфигурировано CLC но это на начальном этапе
Фильтрации от LC вполне хватает - LC и следом шунт делают пред бесшумным
Правда, есть нюансы)
Этот дроссель в палаллельной конфигурации имеет сопротивление 1К2, и после него ( перед шунтом) получается 240 вольт, что маловато, наруливаю на шунте соответсвенно 230 вольт
полистаю тему, повспоминаю, исходя из чего мы выбирали В+ 270в и насколько криминально будет при 230ти
Надо, конечно, все это дело пересчитать, но даже первичные прикидки навели на следующие мысли:
У Райта точка: 300в В+, 25к в аноде, 7мА ток, таким образом на лампы оставалось 300-175=125в
У меня ДО установки дросселя: 270в В+, 15к в аноде, 6мА, на лампах 270-90=180в
Сейчас: 230в - 90в = 140в
Получается я даже приблизился к точке Райта
Только вот резисторы то у меня установлены под расчет 270в
Чуть пересчитал - ориентировочно, я должен обойтись заменой трех резисторов
Во первых заменить ограничивающий резистор R21 со 100к до 91к чтобы на стабилитронах было чуть выше значения их стабилизации
Во вторых заменить R22 с 4k7 на 5k6 - я уже делал так (немного снижаем ток)
И в третьих - меняем резистор нижнего плеча делителя с 220K до 240K чтобы подавать корректное напряжение
Вот тут с пунктом 3 могут быть небольшие проблемы - он установлен на отдельных платах левого и правого каналов, подлезть туда будет не просто, мягко говоря. Посмотрим, что выйдет из этого. Думаю даже без замены - всё будет хорошо.
Если присмотреться - сигнал in у меня до регулятора громкости, который представлен делителем в 2 раза.
Таким образом gain который я получал по итогу равный 5 - это не правильно.
А я еще, блин, думаю - ну как так то, пред у Брюса - гейн 7, мой пред - гейн 5, но мой звучит ощутимо громче, что за магия
Перенес in на сетки ламп (мы же считаем усиление самой схемы - сколько пришло и сколько вышло) - и вот оно! Гейн получился 10. Это с учетом того, что выходной трансформатор сконфигурирован 2к1 Получается до трансформатора там еще усиление больше.
Но трансформатор в нашем случае - константа схемы, снимать сигнал без него не планируется, значит OUT точку корректно брать после трансформатора. Вот такая забавная ошибочка вышла)
