Следующим важным элементом-компонентом схемы, без которого не получится сделать законченное изделие - являются печатные платы.
Поэтому, постарался максимально подправить все имеющиеся у меня чертежи плат, чтобы их можно было отдать в производство.
Если сами платы и не такие сложные(smd компонентов почти нет), но потребовалось подогнать всю разметку под посадочные места, в корпусах.
Ещё раз проверить разметку для платы, с элементами управления и индикации передней панели, а также установить-подключить дисплей NEXTION с энкодером.
 В случае с дисплеем требовалось максимально точно рассчитать его расположение, относительно окна передней панели.
Видимая область дисплея: 48,9х36,7мм(по документации). Размер окна выбрал с небольшим("жёстким") допуском, как представляется уже сейчас: 50х38мм.
Т.е. по краям получается отступ(тёмная часть) от видимой части: 0,5мм и 0,65мм.
Вроде как, такой выбор был вызван красивыми, "круглыми числами", но к "50мм" так и хочется добавить 0,4-0,5мм.
А, с такими размерами, возможно потребуется "подгонка-центровка" на "несколько десятых мм" влево - вправо.
Ещё, на этой плате небольшие затруднения: "в предельных минимальных размерах", вызывают микротумблеры SMTS.
На плату устанавливаются два их типа: одни "одинарные", а другие - "сдвоенные".
Те, что с одной группой контактов(
без нейтрали) имеют удобные выводы 0,7-0,8мм под установку в плату.
А, вот сдвоенные, из этой серии, почему-то выполнили под пайку провода, т.е. вывод плоский 1,5мм с отверстием.
Может, это было бы и не так страшно, но расстояние между контактами 2,5(4)мм, т.е. отверстие нужно, хотя бы 1,6мм, а там ещё и металлизация...
Т.е. чтобы удовлетворяло возможностям производства, пришлось делать d1,5мм, а больше - уже никак: не получится нормального "ободка".
Предвидя это, уже у одного из тумблеров, который из этой же серии(
одинарный, но с нейтралью и плоскими выводами) - подправил их надфилем до нужного размера. Значит, со всеми подобными - поступим также
Знаю, что бывают ещё с согнутыми выводами, под установку в плату...Но мне нужны с прямыми. И, почему, часть одинарных - всё-таки, удобные, под плату, а остальные - такие...?
Заказал все платы, которые относятся к контрольно-измерительной части корректора.
Кроме этого, изготовили ещё и плату, для блока питания: стабилизатор анодного напряжения. Ещё в блоке питания будет две платы, на которых разместятся все остальные источники напряжений: от накала - до стабилизаторов аналоговой части схемы + два реле.
Но, эти платки, на данный момент сделаю - ручным методом.
Маску на платы заказывал только для одной стороны, стороны пайки(низ). За счёт такой "экономии" решился, лучше, сделать по две шт, каждой
Первая плата(RC) с реле и разъёмами для MM-входа.
Рядом с ней, в едином блоке, будет размещаться вторая плата(RL), которая попала на предыдущее фото, слева.
Внизу люк батарейного отсека, который будет полностью отгораживаться от остального пространства, специальной планкой.
Размер отсека позволяет поместить в него две батареи, типа "Крона" или любые источники, в примерно таком объёме-габаритах.
Примерно так, вырисовывается вид сзади.
Хотя координатам DIP-переключателей "ёмкости", уделил отдельное время, но всё-таки, буквально просчитался на 0,25-0,3мм, чтобы раздвинуть их, относительно осевой-центра. Но, в окошко, они в любом случае, своим корпусом входить не будут. А сами их движки и так нормально размещаются в толщине(1,5мм) задней стенки.
Расположенный сбоку - блок MC-входов/платы, с внутренней стороны, предполагается закрыть кожухом/коробкой. Стандартным - дюралевым.
  Думается, что всё-таки уже излишне, но 4 отверстия, по углам - уже сделаны.
Всего получилось 9 плат, от самой маленькой(плата цифрового потенциометра и DC-DC) - до самой большой: "Индикации и Управления", под переднюю панель.
Работа над Аналоговая частью-аудио схемой  - это уже будет отдельной задачей. Для неё, пока, делаю скромные "приобретения - запасы"
