wowdima
Интересующийся
Интересующийся
Сообщение wowdima » 14 янв 2025, 23:38
Да выходит была фаза перевернута.Пока без крышки,уже если честно,и боюсь накрывать,эту печку.
Сообщение poty » 15 янв 2025, 19:12
Как минимум нужно драйверную лампу защитить и плату от потока горячего воздуха. У меня был случай, когда разрушился цоколь и расплавился полипропиленовый конденсатор.
wowdima
Интересующийся
Интересующийся
Сообщение wowdima » 15 янв 2025, 19:42
Закрыл я крышку,гонял час.Там где отверстия вентиляции,низ,бок,верх,перфорация на три стороны,руку можно держать.Ножки,вернее просто подставки(временно),да высоковаты 30мм,зато снизу есть доступ воздуха.Выключил,снял крышку,все остальные элементы не нагревались.Рукой всё прощупал.Жарко только у ламп.Так что не такая и печка,я думал будет куда сильнее.Закинуть бы 6l6 железные,интересно как бы повели они,но дорогие они.
Сообщение Евгений Михеев » 15 янв 2025, 22:08
Я себе пирометр недорогой самый простой взял рублей за 500 под такие нужды, чтоб руки не жечь, бывало такое :-)
wowdima
Интересующийся
Интересующийся
Сообщение wowdima » 15 янв 2025, 22:12
15 янв 2025, 22:08
Свободно держу руку над перфорацией на корпусе,да горячее,но держать можно.Хорошо,вот ваши моноблоки от Брюса,там тоже перфорированая крышка,вы ее можете трогать?
Сообщение Евгений Михеев » 15 янв 2025, 22:20
wowdima, я эти моноблоки для Романа делал, точнее, переделывал. Не знаю даже, как там, но он точно не жаловался.
У меня сейчас стерео версия, балансная, лампы наружу.
Правда, собираю и закрытую версию - вот недавно стартовал, но там активное будет охлаждение. 120мм вентилятор для компьютера и от 6 вольт вместо 12ти для тишины.
wowdima
Интересующийся
Интересующийся
Сообщение wowdima » 15 янв 2025, 22:43
Тут мы про закрытую версию.
Сообщение Евгений Михеев » 16 янв 2025, 09:46
Про закрытую смогу рассказать чуть позже, ее, кстати, планирую делать с автобалансировкой выходных ламп.
wowdima
Интересующийся
Интересующийся
Сообщение wowdima » 16 янв 2025, 10:28
16 янв 2025, 09:46
Это два полевика,два резистора и переменник?
Сообщение Евгений Михеев » 16 янв 2025, 14:08
Это как раз уход от переменника. Вечерком найду схемку, а Владислав поправит, если ошибаюсь. 2 транзистора, 2 токозадающих резистора, и м/у собой соединены постоянным вместо переменного резистором
Сообщение Евгений Михеев » 16 янв 2025, 21:54
wowdima,
Я планирую собирать в таком варианте
poty, не накосячил вроде? :)
wowdima
Интересующийся
Интересующийся
Сообщение wowdima » 17 янв 2025, 01:02
20 ом это под какой ток?22 ом почему?Есть какая то зависимость этих сопротивлений и ламп?Схема проверена,она рабочая?
Сообщение poty » 17 янв 2025, 11:14
wowdima, ток-то легко определяется: 1,25В/20 Ом = 62,5 мА. С сопротивлением 22Ом сложнее. Если этого сопротивления нет, ток в каждой лампе определяется лишь соответствующим источником тока, но в этом случае каскад не работает (нагрузка в катодной цепи >> нагрузки в анодной). Если это сопротивление = 0 (как в исходной конструкции), ток в каждой лампе определяется её характеристиками, суммарный ток = сумме токов источников тока. Если это сопротивление не нулевое и не бесконечное, то за счёт возникающей ООС по DC влияние характеристик лампы уменьшается. Чем больше это сопротивление, тем глубже ООС, тем меньше влияние. Однако, чем глубже ООС, тем меньше усиление (это небольшая проблема) и тем меньше сигнала передаётся на пассивную часть каскада. Всё это можно рассчитать или смоделировать, естественно, но большого смысла для частной конструкции не имеет. 22 Ом взято по аналогии с используемым в конструкции Брюса переменным резистором 25 Ом.
Евгений Михеев, да, идея верна. Хочу только заметить, что TL783 имеет достаточно высокий уровень Vio, что для некоторых ламп с низким смещением может быть проблемой.
Идея эта далеко не нова. Её активно использовал Allen Wright, в мощном каскаде она проверена в конструкции seurf (на этом сайте).
Сообщение Евгений Михеев » 17 янв 2025, 11:20
wowdima,
Итак, в качестве источника тока была выбрана данная мируха так как в наличии, проходит по нарпяжению (125в макс) и по току (0.7А макс). Можно lm317 hvt. Владислав уже отмечал, что важно не превышать предельное напряжения микросхемы. Это под группу ламп el34/kt77/6l6
Суть - делим 1 источник тока как у Боюса 126мА на 2 по 63мА.
Меняя при этом переменный резистор на постоянный, балансировка будет происходить «сквозь» него.
tl783 имеет напряжение 1.27в Reference voltage. Таким образом 1.27/20=0,0635 А
В реалии скорее всего в этом месте будет 22ома, как доступный номинал. Ток будет 57.7мА на лампу - чуть меньше чем у Брюса.
Теперь про резистор соединяющий катоды равный 22 ома - взгляните на схему Брюса, там это переменник в 25 ом - выбирал ближайший по номиналу и доступности. Возможно, уменьшу до 15 ом - многолетняя практика показывает что после длительного использования и разбалансировки ламп подкрутить надо всего час/два по циферблату, никогда «в край» потенциометр не выкручивался.
По работоспособности - немного в другом виде (на других источниках) реализовано у Александра (модернизированый oddwatt). Такой же принцип заложен в драйверном каскаде моего стереоблока - токи другие, суть та же.
Сейчас жду доставки крепежа, на сл.неделе продолжу собирать и отпишу о своем экземпляре.
poty, опередили :-)
wowdima
Интересующийся
Интересующийся
Сообщение wowdima » 17 янв 2025, 16:34
17 янв 2025, 11:22
Ок.
wowdima
Интересующийся
Интересующийся
Сообщение wowdima » 23 янв 2025, 14:39
В моей стерео версии я применил такой БП.Думаю всё норм?Но есть вопрос,если на +В добавляю 100мк-400В,то напряжение падает с 360В до 353-355В.Почему так? Разницы в звуке не заметил.Трансформатор ТОР,обмотка высоковольтная 300Вх0,4А.
Сообщение Евгений Михеев » 23 янв 2025, 16:53
Дельту в 5 вольт ухом заметить не получится, лампа по сути в том же режиме и осталась. Осциллографом не смотрели b+ как себя ведет? (Не помню о наличии). Может это пики прорываются до 360в. Или тут вступает в силу esr? poty, помогайте :-) Ну и в сети при этом 220(230?) стабильные? Я к тому что у меня плавает сеть от 217 до 230, причем 2-3 вольта в течении минуты легко может скакать.
wowdima
Интересующийся
Интересующийся
Сообщение wowdima » 23 янв 2025, 17:59
Сеть стабильная,230-233В.Это утро-вечер.Недавно в доме был капремонт,вся проводка новая.А в квартире при ремонте её поменял.Осцилограф есть.Я думал подкину по электролиту на +В,для стабильности.Там после дросселя только МБГЧ(10мкф).Еще ТОР немного грееться 55 где-то,на ощупь.На форуме у Брюса читал,что может греться от большой емкости 1 конденсатора.Поставил взамен 330мкф на 150мкф,изменений не вышло.На анодах SRPP у меня 4.7мкф пленка еще стоит.Сейчас +В-353В,SRPP-250В. А было до установки 100мкфх400В,+В-360В,SRPP-260В.Плюс минус пару вольт.
Сообщение seurf » 23 янв 2025, 18:57
wowdima писал(а):
14 мар 2016, 07:00
ни о чем
wowdima
Интересующийся
Интересующийся
Сообщение wowdima » 23 янв 2025, 18:59
23 янв 2025, 18:57
ни о чем
358-360В,259-261В.Это было.Сейчас пару часов прослушки 330В и 220В.
Сеть 230В без изменений.
В общем убрал я эти 100мкфх400В с +В,и стало всё как и было.+В 360В,SPPP 255В.Видно конденсаторы эти,кривые.
Ткнул осцилографом.Правда оно пляшет вверх-низ на клетку.Делитель 1:10.Это на +В.Вольтметр В3-38 показывает от 3 до 7мВ(это через 1:10).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 36 гостей
