Сообщение Роман Мирошниченко » 07 окт 2025, 13:58
Возможно это, как-то облегчит Ваши поиски…
Например, для определения, когда происходила сборка данной платы.
То, вот viewtopic.php?t=257&start=140#p9846
Евгений нам ее показал собранной.
И вот здесь, Вы рекомендуете, что замерить, когда Евгений бьет тревогу: с платы не выходит 5В.
viewtopic.php?t=257&start=140#p9869
Сообщение Роман Мирошниченко » 07 окт 2025, 14:59
Правильно ли я понял цели? И стоит ли мне это делать?
1)
20 май 2016, 16:37
Нужно померить напряжение на C201 (или C202) (должно быть больше 7В).
2)
20 май 2016, 16:37
Потом - на C203 (должно быть 3,75В
3)
20 май 2016, 16:37
нужно добиться этого с помощью RV202).
4)
20 май 2016, 16:37
Потом - на R205 (должно быть 1,25В).
5)
20 май 2016, 16:37
Тогда на выходе (С205) будет нужное напряжение (5В).
Сообщение Роман Мирошниченко » 07 окт 2025, 15:06
poty, прошу не воспринимать мою активность, буд-то я наседаю. Это не так.
:smile: :smile: :smile:
Очень ценю Ваше внимание, поддержку и понимаю остроту нехватки времени. Сам могу выделять время лишь эпизодически. Поэтому, стараюсь делать все, чем могу облегчить ситуацию.
Сообщение poty » 07 окт 2025, 21:02
07 окт 2025, 15:06
прошу не воспринимать мою активность, будто я наседаю
ни в коем случае. Самому уже интересно. Плата-то плёвенькая, ничего в ней особенного нет.
07 окт 2025, 14:59
1)
Да, это нужно померить в первую очередь. Затем, у нас развилка:
1. Напряжение есть - идём в направлении
07 окт 2025, 14:59
2)
2. Напряжения нет (что я предполагаю, что будет) или оно плавно снижается - тогда нужно посмотреть напряжение от минуса (взять с разъёма K203) до обеих сторон R202 (черный цилиндрик в правом верхнем углу на фото). Если там напряжения нет (одинаково в измерением в 1) ), то ищем D205, D206 и измеряем переменное напряжение между выводами, где на корпусе нет нарисованного кольца (D205 - правый вывод по фото, D206 - левый). Если и там напряжения нет, значит проблема в разъёме K201 in.
Сообщение Роман Мирошниченко » 08 окт 2025, 09:39
Я вчера уехал, дома буду только завтра и тогда займусь
Сообщение Роман Мирошниченко » 09 окт 2025, 14:35
Я измеряю ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ.
В первых позициях его нет, в последней появляется почти 7В.
Сейчас проиллюстрирую, вдруг что-то не то измеряю. :spy:
Отправлено спустя 17 минут 33 секунды:
C202
От минуса K203 до обеих сторон R202
Правый (по фото) D205 и левый D205
Отправлено спустя 9 минут 57 секунд:
У меня есть серьезная путаница, где я должен мерить переменное, а где постоянное напряжение.
:zombie:
Отправлено спустя 5 минут 58 секунд:
Просто если мерить напряжение ПОСТОЯННОГО тока, то на C202 есть "больше 7В".
И между минусом K203 и обоими сторонами R202 тоже
:oops: :oops: :oops:
Отправлено спустя 14 минут 39 секунд:
И тогда
07 окт 2025, 14:59
Увы, только 0,9В (регулировать не пытаюсь)
07 окт 2025, 14:59
Здесь 1,24В
Сообщение poty » 10 окт 2025, 00:02
09 окт 2025, 15:23
только 0,9В
вот здесь точно неверное напряжение. Оно стабильно или падает тоже?
Здесь стоит TL431, очень странно, что он так себя ведёт. Надо подумать, не возбуждение ли это? Может, танталовый конденсатор в обрыве? Но как его проверить...
Сообщение Евгений Михеев » 10 окт 2025, 09:13
10 окт 2025, 00:02
у Романа виднеется измерение емкости на мультиметре. Может им посмотреть на выключенном аппарате?
Сообщение poty » 10 окт 2025, 10:25
Без выпайки - не проверить...
09 окт 2025, 15:23
C202 находится на входе в регулятор. Значит, напряжения там достаточно.
09 окт 2025, 15:23
на C203 (должно быть 3,75В)
Увы, только 0,9В
А вот здесь уже "что-то пошло не так". При этом
09 окт 2025, 15:23
Здесь 1,24В
регулятор работает корректно. Т.е., проблема в 4 деталях:
R206 - перемычка, если бы дело было в ней, ничего бы не работало, так как в цепи регулировки оказался бы только C203, а он постоянный ток не пропускает. Тут, скорее, на выходе было бы больше, а не меньше.
C203 - если он, допустим, как-то наполовину пробит, то такое возможно. Также, если он значительно потерял ёмкость - возможно, будет возбуждение. Но с танталом это случается крайне редко.
TL431 - возможно, но не проверить.
RV202 - вот здесь - вполне возможно. Может, обрыв или увеличенное сопротивление на ползунке... Роман, сможете измерить напряжение (постоянное :-) ) между всеми тремя ножками D203? Т.е., три измерения сделать?
P.S. Хотя 0,9В - это жёстко, RV202 такое напряжение не выставить.
Сообщение Роман Мирошниченко » 10 окт 2025, 12:33
10 окт 2025, 10:25
Роман, сможете измерить напряжение (постоянное ) между всеми тремя ножками D203? Т.е., три измерения сделать?
Нанес значения на рисунок. Однако, пока я занимался рисванием, они изменились:
1) 0,7В
2) 0,35В
3) 1,05В
И деградация продолжается. Медленно, но верно:
1) 0,68В
2) 0,34В
3) 1,02В
Сообщение poty » 10 окт 2025, 14:13
Исходя из цифр RV202 вне подозрений.
Исходя из того, что значение уменьшается плавно - C203 тоже на данном этапе невиновен.
По факту, остаётся либо R205, либо TL431.
Сообщение poty » 11 окт 2025, 00:01
Стоит померить R205, но лучше бы выпаять с одного конца.
Давайте проведем последний не деструктивный тест замкнем накоротко С203. На выходе должны быть стабильные 1,25В. Чтобы окончательно отмести неисправность самого регулятора.
Сообщение Роман Мирошниченко » 11 окт 2025, 09:11
11 окт 2025, 00:01
Я так понял, что нужно сделать:
- замкнуть C203 проводком-перемычкой?
- замерить 1,25В на разьеме K203?
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
11 окт 2025, 09:11
Это я могу сделать, постараюсь аккуратно. Но, что в этом случае замерить? Сопротивление? Я такого еще не делал. Один конец на плате, второй в воздухе - замер между ними?
Сообщение poty » 11 окт 2025, 15:25
11 окт 2025, 09:13
да
Для R205 нужно замерить сопротивление между двумя его выводами.
Сообщение Роман Мирошниченко » 13 окт 2025, 12:36
11 окт 2025, 15:25
Не уверен, что правильно выбрал шкалу… но, вот:
Относительно C203, думаю над тем, как его замкнуть… может пинцетом?
Сейчас попробую
Отправлено спустя 7 минут 34 секунды:
Надел резиновую перчатку - пинцет без изоляции:
Сообщение poty » 13 окт 2025, 14:29
Роман Мирошниченко, R205 -один конец выпаять нужно.
Он должен быть 120Ом.
Сообщение Роман Мирошниченко » 13 окт 2025, 15:14
Я все-таки надеялся избежать выпаивания
Сообщение poty » 13 окт 2025, 16:05
Ну, значит, остаётся лишь TL431. Я не знаю, стоит ли мучить Вас, Роман, пайкой? Можно собрать без TL431, но потребуется немного внимания.
Сообщение Роман Мирошниченко » 13 окт 2025, 16:32
Я вполне могу попаять, если нужно. Только плату сниму, она проводом земли держится.
:rambo:
TL431, это D203? Который на трех ножках?
Сообщение poty » 13 окт 2025, 16:45
Да, D203.
