Думаю - не сложно. В Саратове же точно есть Чип и Дип:
https://www.chipdip.ru/product/tl431acz ... 2808653298
Только нужно точно знать, какой купили, так как у них цоколёвка бывает разная.
Роман Мирошниченко, да, цоколёвка - это как прикручены изнутри анод, катод и управляющий вывод к конкретным ножкам. Не обязательно покупать именно такой, как я прислал, главное - сообщить какой конкретно купили.
Чип и Дип, по крайней мере раньше, имел очень кривую политику доставки. Потому сразу и не предложил.
Тот, что по вашей ссылке, в наличии 3 шт. Я сегодня проеду куплю.
Или, если не будет, другой на трех ножках. И уточню про цоклевку.
Отправлено спустя 13 минут 41 секунду:
На случай, если этого не будет, в наличии есть еще такой (в названии буквы другие в конце) https://www.chipdip.ru/product/tl431acl ... ents-48486
Я так понял, что и он подойдет нам.
Отправлено спустя 1 час 16 минут 7 секунд:
Купил оба Цоклевка, сказали, в даташит есть или на сайте
Купил оба
Роман Мирошниченко, я постараюсь показать на картинках. вот здесь проводились измерения между тремя точками на детали с тремя ножками: левая нижняя - ЛН, правая нижняя - ПН, верхняя - В. Исходя из измерений: ЛН - это анод, В - это катод, ПН - это управляющий вывод.
Обе купленных детали имеют такое соответствие выводов назначению: если взять деталь, повернуть её так, чтобы смотреть на срез на корпусе и расположить деталь ножками вниз, то самый левый вывод будет управляющим, центральный - анодом, правый - катодом.
Теперь нужно выпаять старую деталь и впаять новую в соответствии с выше описанной схемой.
Для проверки: напряжение между катодом и анодом - самое большое из измеренных (номер 3 по рисунку), плюс должен быть на катоде, мы целились в 3,75В; между управляющим выводом и анодом должно быть 2,5В (плюс на управляющем выводе), между катодом и управляющим выводом 1,25В (плюс на катоде). Понятно, что измеренные напряжения не совпадают с теми, что предполагались, потому и меняем деталь, но пропорциональность должна быть соблюдена:
k=0.28=1,05/3.75=0.7/2.5=0.35/1.25
Т.о., 1,05 в первом наборе измерений соответствует напряжению между катодом и анодом, 0,7 - между управляющим выводом и анодом, 0,35 - между катодом и управляющим выводом.
poty, спасибо за инструкцию. В момент размещения (ночью уже) я ее  посмотрел на телефоне, а утром форум стал недоступен. Хорошо, что на телефоне осталось открытой страница и Евгений помог мне в ней разобраться.
Понимаю, как трудно объяснять это не инженеру (даже радиолюбителем себя назвать не могу ).
В итоге, разгадав ребус, я понял - нужно новую деталь впаять так же, как стояла старая.
   Качеством пайки я очень боялся испортить аккуратность Евгения. Вроде и помыл спиртиком потом, но конечно, мое вмешательство заметно:
Поставил плату на место, сейчас начну измерять.
Отправлено спустя 6 минут 35 секунд:
Впаял на место. Прозвонил даже.
Увы (((
Желаемых изменений нет.
И напряжение уменьшалось в процессе съемки.
Я вот думаю на подстроечник.
Я его крутить не пробовал, но может в нем проблема?
						Отправлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Роман Мирошниченко, с сайтом - не продлилось делегирование домена, а пароль за столько лет из головы вылетел... Да ещё и дома роутер с кешированием, не сразу понял, что есть проблемы с сайтом.
Роман, нужно проверять тогда соединения. Чудес здесь быть не может. Что нужно проверить в режиме прозвона (при вынутой плате и разряженных конденсаторах):
- от +5В (выходной разъём) до резистора R205 (дальний вывод от U201) а также до нижнего (по фото) вывода U201 - должно быть к.з.;
- от +5В до другого вывода резистора R205, среднего вывода U201, катода D203 должно быть 120Ом;
- от +5В до управляющего вывода должно быть 1586 Ом;
- от +5В до анода D203 и до -5В на выходном разъёме должно быть 2320 Ом;
- от анода D203 до -5В на выходном разъёме должно быть к.з.
Возможно, для части измерений придётся немного подождать - конденсатор C205 должен зарядиться, но сильно измерения не должны отличаться.
Аппарат стоит отключенным уже пятый час. Думаю конденсаторы разрядиться должны уже. Займусь прозвонкой.
Отправлено спустя 2 часа 43 минуты 14 секунд:
Сделал повторный замер - те же 0,872 кОм.
Можно считать это значение достигнутым.
Отправлено спустя 5 минут 54 секунды:
Владислав, если что-то вызывает сомнения - я готов перемерить повторно.
Есть КЗ
Здесь 0,07 Ом. Возможно, это КЗ - я не знаю, как это отличить
Здесь когда подсоединяю щупы 114 Ом, но постепенно (с плавным замедлением процесса) отрастает до 120 Ом. Возможно и выше вырастет, но уже очень медленно меняются сотые доли. Я так понимаю, что это и есть влияние зарядки C205?
Сопротивление то поднималось выше 1,3 кОм, то начало опускаться... в итоге остановилось на 0,872 кОм и не меняется уже несколько минут.
Здесь сопротивление то сначала выше, потом плавно опускается до 2,320 кОм, то (после перезапуска мультиметра) сначала ниже и поднимается до 2,320 кОм.
Та же история с плавным ростом до 2,320 кОм.
Есть КЗ
Роман, я тут, видимо, несколько поспешил в прошлый раз. Нужно перемерить:
В целом, если то, что написано в этом сообщении, подтвердится, то проблем быть не должно. В качестве последней попытки (если всё же проблема остаётся) можно попробовать отпаять один конец С203.
						должно быть 120 Ом.
должно быть к.з.
это была моя ошибка - корректно.
Странно, что все работает, после того, как я выпаял одну ножку C203
Я пока не могу проверить фонокорректор в системе, но ведет себя он АДЕКВАТНО! Запускается, как по протоколу. Перемаргивает индикатором и щелкает реле, при переключении входов. И выключается, так же с задержкой, моргая светодиодом.
И напряжение на выходе платы 5В.
У меня взрыв мозга и только один вопрос: мы ведь так это не оставим?
Роман Мирошниченко, вот ведь... Странные симптомы при такой неисправности.
Работать будет и без конденсатора, тут вопросов нет. Если перфекционизм типа как у меня, то можно купить конденсатор больше 22 мкФ на напряжение больше 10В. Лучше танталовый, но после случившегося уже и не знаю... У нас стоял 47 мкФ на 6,3В.
