Hagerman trumpet
Благодарил (а): 332 раза
Сообщение Евгений Михеев » 01 апр 2026, 22:26
Вот - стабилизатор на 12 вольт и он же управляет задержкой включения реле.
Вот так я заменил 1 реле на 2+резистор
Сообщение poty » 03 апр 2026, 09:30
Предварительный вопрос: как контролируется срабатывание SSR?
Сообщение Евгений Михеев » 03 апр 2026, 19:03
poty, чую подвох😂 - мультиметр
Сообщение poty » 04 апр 2026, 18:49
Ну, подвоха нет, где производятся измерения? На шине B+?
В целом, всё правильно. Для твердотельного реле диоды D1, D2 не нужны, но и влиять, в целом, не должны. Reset желательно соединить с VCC (вроде) и если есть отдельный выход регулировки Threshold, то его лучше зашунтировать конденсатором.
Я бы попробовал вместо D2 поставить сопротивление в районе 10-20кОм. Хотя я и не понимаю причины нормальной работы с обычным реле параллельно твердотельному, но проверить практику следует.
Хотелось бы понять, что же там происходит на выходе. Может, осциллограф туда подключить? Также хочется понять, не происходит ли что-нибудь с цепи вывода Trigger? Может, просто напряжение 12В слишком плавно поднимается и C20 заряжается быстрее, чем появляется нужное напряжение на VCC?
Сообщение Евгений Михеев » 05 апр 2026, 17:50
04 апр 2026, 18:49
На шине B+?
Да
04 апр 2026, 18:49
А я больше скажу - я туда же думал. И уже попробовал - с резистором все работает как надо. Я думаю дело в малом токе твердотельного реле.
Там ведь всего 10мА.
Сообщение poty » 05 апр 2026, 21:03
Ну, "обычное" реле тоже не вагон по потреблению. У меня есть подозрение, что напряжение на выходе стабилизатора поднимается недостаточно резко, чтобы сформировать запускающий импульс на ноге tr. Посмотрел раньше, была проблема с конденсатором, шунтирующим резистор задания напряжения, этот конденсатор также увеличивает время установления напряжения на выходе: пока он не зарядится выходное напряжение не станет равным заданному.
Сообщение Евгений Михеев » 05 апр 2026, 21:58
05 апр 2026, 21:03
Ну в 3 раза, все же)
Буду копать эту тему, интересное оказалось
Сообщение Евгений Михеев » 24 апр 2026, 21:21
poty, Влдаислав, привет!
Появился вопрос.
На сегодняшний день в корректоре 4 конденсатора - по 2 на канал, расположены они м/у первой и второй лампами в цепи протекания сигнала.
Я вот думаю - а можем мы и это место развязать через трансформатор? По идее - можем. Вопрос только, как понимаю, в выходном сопротивлении "предыдущего" каскада.
Сообщение Евгений Михеев » 29 май 2026, 19:15
poty, доброго времени!
Чисто практический вопрос.
Готовлюсь к выставке, в лапы попал lundahl 1931
Это уже премиум сегмент у лундал.
Чтобы получить 1:16 - надо первички соединить параллельно.
Но где тогда взять среднюю точку? Чтобы ее того, граунд референс :)
Через 2 резистора?
Потому как входные разъемы планирую xlr
Заранее благодарен!
Сообщение poty » 30 май 2026, 00:30
Ты его будешь использовать как МС трансформатор на входе?
Сообщение Евгений Михеев » 30 май 2026, 14:13
30 май 2026, 00:30
именно так
Сообщение poty » 31 май 2026, 03:08
Тогда буду в своём репертуаре:
- в теории, балансное соединение заземления не требует, то есть, по-идеальному, в первичной обмотке ничего не заземляем и наслаждаемся;
- по рекомендации производителя (правый рисунок и объяснения): термины cold и hot относятся к балансному соединению, cold=минус, hot=плюс. Читая объяснения имеем: "картридж заземляется через вывод cold первичной обмотки". Наверное, производитель что-то знает про свой продукт, что даёт ему право идти против теории.
Я бы предусмотрел перемычку и попробовал и так, и по другому. Возможно, переключатель вывел на заднюю стенку, как фишку, типа приспособы к условиям применения: выбрать положение с минимальным фоном.
Сообщение Евгений Михеев » 02 июн 2026, 07:15
poty, спасибо!
Он (производитель) тут пишет о небалансном варианте входного разъема. Я обратил внимание так как видел что мануалы разных лет (какие то трансформаторы более свежие).
А если все же именно центральную точку - то через резисторы?
И да, тумблер точно поставлю - хорошая идея иметь переключение
Сообщение poty » 02 июн 2026, 08:38
Евгений Михеев, термины cold и hot для не баланса не применяются, как правило, ну да ладно.
Применение резисторов для формирования средней точки возможно и часто так и делают, но есть вопросы к этому конкретно в данной точке применения. Во-первых, они должны быть сравнимы (хотя бы порядок) с самым низким импедансом в цепи, а это - единицы Ом картриджа. Во-вторых, шум от резисторов будет увеличиваться вместе с увеличением амплитуды сигнала за счёт коэффициента передачи трансформатора. В целом, второе замечание не очень честное, поскольку нам всё равно нужен нагрузочный импеданс во вторичной обмотке трансформатора при его отсутствии в первичной обмотке. Но попробовать можно, я пока затрудняюсь предсказать последствия.
Сообщение Евгений Михеев » 02 июн 2026, 09:43
poty, хорошо, спасибо, направление я понял. Заложусь посадочными под 2 резистора на каждый вход.
Я же сейчас так делаю для ll9226, там 1:10 и честная центральная точка. У меня стоит тумблер, и если вход xlr то тумблер подтягивает к земле центральную точку, а если rca то cold
Сообщение seurf » 03 июн 2026, 12:48
26 фев 2026, 13:31
Чего у HighEnd не отнять, так это красота и монструозность! В Hi-Fi, конечно, всё гораздо спокойнее... А тут - 10 ламп! 10, Карл! На один фонокорректор!
в ламповом [балансном] фоно корректоре было 6 двойных ламп ( Х 2= 12)! Может тут, стоят лампы по одной в баллоне?
Сообщение Евгений Михеев » 04 июн 2026, 16:05
seurf писал(а): ↑
03 июн 2026, 12:48
26 фев 2026, 13:31
они там часть в виде источников тока работают, там где у меня транзистор эту роль выполняет
Сообщение Евгений Михеев » 09 авг 2026, 21:21
Готовлю к выставке экземпляр. Первый запуск - отличное звучание.
Сообщение Евгений Михеев » 04 ноя 2026, 19:26
Хорошо пошумели
Сообщение poty » 05 ноя 2026, 01:11
С таким арсеналом - чего бы и не пошуметь! :-)
