nikola1971
Участник
Участник
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение nikola1971 » 09 янв 2026, 16:21
Примерил, как всё это будет собираться уже в корпусе.
Неплохо, вроде, как...Дисплей буду уже отдельно центровать, в его окошке.
Светодиоды - совпали. Тумблера - тоже. Три вертикальных, слева - вообще, получились строго по центрам прорезей. Правые переключатели немного смещены влево, относительно осевой прорезей, но "клювики" за край не задевают. Где-то на 0,5мм...
Николай
nikola1971
Участник
Участник
Сообщение nikola1971 » 11 фев 2026, 20:26
Собрал модуль с нагрузочными входными реле, для ММ-входа.
Две платы, с расстоянием между ними 10мм.
На одной плате 2 реле с 47КОм и 91КОм. И два реле, для подачи тестового сигнала, во входную цепь.
Через одну группу контактов(НР), непосредственно подаётся(отключается) тестовы сигнал, а другая(НЗ) вводит или шунтирует резистор(10Ом), в цепи картриджа, на который и поступает сигнал.
DIP-переключатели добавляют на вход ёмкости, величиной: 56 - 100 - 160 - 200пФ.
На второй плате, ещё 6 реле, с набором нагрузок для RL-режима. Эти реле, в комбинации с двумя нагрузками 47КОм и 91КОм - создают нагрузку и для режима RC.
И, собранные, на данный момент платы, на своих установочных местах. Справа, сбоку - плата фильтров питания и стабилизаторов накала.
Слева, сбоку - плата выходного усилителя-буфера.
Горизонтально будут располагаться платы самого корректора - сборка из трёх плат. И платы автоматики-контроля. Там будет сборка, минимум из четырёх плат, включая и Arduino 2560.
Начну с пайки плат корректора.
Николай
nikola1971
Участник
Участник
Сообщение nikola1971 » 04 мар 2026, 17:54
Как и намечал, начал сборку плат самого корректора, его непосредственной части.
И, на данный момент, с самой насыщенной платы №2-второго яруса.
На которой:
1) Параллельный стабилизатор отрицательного напряжения 13,5В. Для питания повторителя-источника смещения выходной лампы.
2) Формирователь управляющих импульсов, из "сигнала" вкл/выкл обычного тумблера. Для управления поляризованным реле, которое стоит на входе корректора. На К561ЛП2 и ТМ2.
3) Узел защиты от переходного процесса, при включении корректора. Т.е. от скачка анодного напряжения, на выходе разделительного конденсатора. Если это, вообще будет иметь место. Чтобы защитить ОУ и повторитель на полевике. Сами ламповые каскады, на данный момент, на плате №1, предполагаются "2х-этажные", поэтому для них это, вообще может быть не актуально. Прогреваются, в начальный момент обе лампы.
4) Ступени ВЧ коррекции, Tau75, с шагом 5мкс, от 50мкс. По коду выбора 5-10-20. С возможностью, вообще исключить из схемы данную цепь.(Для RL-режима). Необходимые номиналы ёмкостей подобраны(составлены) из К31-11. Основной, на 50мкс - 910пФ. Конденсаторы ступеней составлены из 180пФ: последовательно (90пФ); 180пФ; параллельно(360пФ). В каналах попытался подобрать по равенству значений, в соответствующих ступенях.
5) Масштабирующие-нормирующие ОУ. В не инвертирующем включении. С начальным Ку=2. С помощью переключателей, этот Ку можно увеличить от 3 до 3,6, с шагом 0,2. Ещё оставлено место под резистор, дающий любое другое значение усиления.
6) Каскад повторитель-источник отрицательного смещения, изначально -10В. На 2SK170BL. Повторитель нагружен на источник тока. Уровень смещения можно подстроить, в пределах нескольких вольт. Как предполагается, на выходе, ламповой части(выхода) корректора будет стоять лампа 6ПЗ0Б. Платка с ней будет расположена 3-ярусом. Главное вписалось по высоте. Без необходимости устанавливать(загибать ножки) лампу горизонтально.
7) Простейший стабилизатор на стабилитроне 1N5378B, на +12В. Который, из анодного +220В формирует положительное питающее, для каскада-повторителя.
Николай
nikola1971
Участник
Участник
Сообщение nikola1971 » Вчера, 19:21
Когда начал собирать нижнюю плату корректора, то оказалось, что не хватает "мелочёвки" и сделал заказ. Пока ждал заказ, то решил начать сборку блока питания. Тем боле, что необходимые напряжения потребуются для настройки аналоговой части корректора, которую как раз и собираю.
И, так за месяц с небольшим собрал блок питания, настроил его, на необходимые уровни срабатывания защиты.
По одной из цепей накала, на которой отслеживается уровень напряжения(нагрузки), установил порог срабатывания 8,15-8,2В.
Рабочий ток в этой цепи 1,7А. Напряжение на выходе 7,6-7,7В. Стабилизации, в данном блоке - нет. Только фильтрация: RC-RC.
Если ток в цепи уменьшится на 0,25А и более, то отключится данная накальная цепь и анодный("аналоговый") трансформатор.
0,25А - это, как раз "минус" потребление одной лампы, типа 6Н28Б.
Также, когда будет отсутствовать связь между блоками, то анодный трансформатор сразу окажется отключённым, вместе с этим накальным питанием.
Такие нештатные моменты будут отображаться красным свечением индикатора "сеть".
Проверил работу данной цепи вместе с накальными стабилизаторами, которые будут находиться в основном блоке корректора. Потребление токов, по каналам стабилизации такие: 2 Х 310мА+250мА и 2 Х 250мА. Что, в сумме, даст около 1,7А.
Пульсации, в канале стабилизаторов, с подключёнными лампами: 950мкВ и 750мкВ ср.кв. На выходе с блока питания 6,5-7мВ ср.кв.
Во втором канале накального напряжения, который стабилизируется и питается от отдельного трансформатора(на фото - верхний, справа), напряжение на выходе 6,7В, при токе 1,3А.
Этот канал появился, в конструкции, несколько позднее. И общее число трансформаторов увеличилось до трёх. Решил, что от него будут запитываться накалы двух 6П30Б. Это 2 Х 400мА. Готовый тор на 9В Х 2,5А лежал без дела, лет 20. Приобретался под CD-PRO...
Вообще, лишним такой ход - не считаю, т.к. разгрузил основной трансформатор, от которого кроме накала питается ещё и вся автоматика-управление. Заодно, и в накальном канале будет меньше выделяться тепла на резисторах RC-фильтрах и диодах. И, пульсации - меньше.
Прикинул потери на соединительном кабеле. Предполагаю, что его длина будет 60см. До 0,2В, в первом канале, с большим током.
Скорее всего, в основном блоке, на входе каналов накала, установлю баластные резисторы, величиной 0,1 - 0,2Ом. Чтобы погасить возможные излишки напряжения. В одном случае(канале), чтобы меньше грелись стабилизаторы(достаточно подать минимум 6,9-7В), а в другом - чтобы точно выставить 6,3+/- 0,1В, которое уже приходит стабилизированным.
Время задержки подачи анодного питания( подключение трансформатора) составляет 22сек.
Величину анодного напряжения выставил(подстроечником) 267В. При токе 115мА. Прикидочное значение тока, для двух каналов. Напряжение на входе регулирующего транзистора 290-293В. Думаю достаточный запас, около 25В, для работы стабилизатора.
Вид с панелью.
Николай
Сейчас этот форум просматривают: nikola1971 и 0 гостей
