Создание АС
Сообщение Евгений Михеев » 24 май 2026, 20:14
24 май 2026, 20:06
А что поменял?
Да пожалуй все😂
Все катушки проходные теперь лента, кондеры mundorf evo oil, auricap, jensen и audio note. Ну и сами фильтры чуть пересчитал. Вч получил 4.7uf вместо 2.7uf. Сч 22uf вместо 18 и стал копать ниже, в то время как нч получил катушку 2.2 вместо 2.7. Как по мне - лучше в этот раз сшились без явных провалов между собой динамики
Сообщение seurf » 03 июн 2026, 21:28
24 май 2026, 20:14
А график с новым фильтром есть? Я со своими ВЧ экспериментировал, гулял до 8 мкФ вверх по номиналу ( первым порядком-2500 Гц). Не понравилось, вернул родные 3,3 мкФ на 6 кГц. Второй порядок вообще не слух не понравился. Катушки Mundorf ставил, проволочные. Ленточные, ясень пень, совсем другой результат. Сам не пробовал. Но результат конечно напрямую связан с чуйками СЧ и ВЧ динамиков! И по любому слушать надо, первый порядок весьма плавно ( затянуто) режет. 6 db/okt.
Сообщение Евгений Михеев » 04 июн 2026, 16:04
03 июн 2026, 21:28
24 май 2026, 20:14
я посмотрю, остался ли график в компе. Но стало сильно ровнее. Гляну!
Сообщение Евгений Михеев » 07 июн 2026, 17:18
Файл не нашел, но есть симуляция по которой и настраивал, там крайне похоже вышло
Сообщение seurf » 11 июн 2026, 09:59
07 июн 2026, 17:18
от 100 Гц до 20 кГц весьма ровно выглядит!
Сообщение Евгений Михеев » 14 июн 2026, 00:25
11 июн 2026, 09:59
07 июн 2026, 17:18
Да и звучать стало сильно «ровнее»
