Блок тембра в Marantz 7
Всем заранее спасибо.
- Вложения
- Marantz 7 оригинал.pdf
- (1.43 МБ) 7 скачиваний
- Схема Маранз 7 1 китай один канал.pdf
- (75.59 КБ) 8 скачиваний
Думаю внедрить этот регулятор
Давайте начнём вот с этого:
