Блок тембра в Marantz 7
Stas12
Наблюдатель
Наблюдатель
Всем заранее спасибо.
Marantz 7 оригинал.pdf
(1.43 МБ) 10 скачиваний
(75.59 КБ) 11 скачиваний
Добрый день! Гляну на днях.
Stas12
Наблюдатель
Наблюдатель
спасибочки.
Stas12
Наблюдатель
Наблюдатель
Сообщение Stas12 » 30 окт 2026, 12:48
Думаю внедрить этот регулятор
Сообщение poty » 31 окт 2026, 20:30
Давайте начнём вот с этого:
Stas12 писал(а): ↑
30 окт 2026, 13:26
Stas12
Наблюдатель
Наблюдатель
Сообщение Stas12 » Вчера, 07:51
Табличку прилепил.Но она для СМ, но думаю разберетесь.Оригинальная схема немного не так задействовала лампы.У китайцев одна лампа на лев и пр. канал в оригинале одна лампа на один канал(V5 лев V4 пр) а вот V6 на левый и пр. канал. Вроде я правильно разобрался. Я не знаю для чего R54 но судя по названию регулировка "уровень выхода" установлен на задней панели( для не постоянной регулировки). Я много встречал регуляторов на задней панели так они как правили подписывались "GAIN" Я понимаю что он нужен для того чтобы УМ на максимальной громкости не перегружался.По крайнер мере я всегда так пользовался этими регуляторами.
Спасибо за советы. Кое что прояснил для себя. Моя схема тем отличается от китайской что я ее пытаюсь приблизить к оригиналу, полностью это не получится, но хотя бы по максимуму. Ну и воткнуть рег.тембра.
Чуть позже вышлю замеры на своей схеме.Думаю это прояснит ситуацию.
Инстр Маранз 7.pdf
(8.32 МБ) 4 скачивания
Контр.точки ориг..pdf
(1.08 МБ) 3 скачивания
Сообщение poty » Сегодня, 16:09
Постараюсь ответить, но для полного ответа пришлось бы писать довольно большой "талмуд".
Ситуацию со странными параметрами DC на сетке лампы я уже видел, однако это ничего не объясняет . Примем к сведению, что там - не ноль и приведённые данные - ошибка или какая-то условность.
Stas12 писал(а): ↑
30 окт 2026, 13:26
У меня 3.5 V
напряжение померено неверно. Скорее всего дело в том, что использовался обычный мультиметр, а не высокоомный. Для ответа на вопрос сколько там должно быть смотрим на страницу 8 мануала и видим на катоде лампы 52В. Это даёт ток через лампу 1,88мА (что много для 12AX7), напряжение на сетке 50,72В и смещение (минус)1,28В. Предполагаю, что это тоже "условность". Реальное напряжение должно быть в районе 25-30В. Думаю, что инженеры Marantz знали о предельных параметрах лампы.
Ваши измерения обусловлены тем, что от точки, определяющей смещение, до сетки стоит резистор в 1МОм. Если входное сопротивление Вашего прибора при измерении напряжений мало, то образуется делитель, который и понижает отображаемое прибором напряжение и сильно открывает лампу.
Теперь по поводу темброблока. Техника ранее была дорогой и предполагала довольно экзотические решения по минимизации компонентов. Ценой за это являлось использование и переиспользование одних и тех же цепей. К фактам.
Схема имеет положительную обратную связь (приходит на R81A в оригинале, R19 у китайцев). На средних положениях тембров все цепи ВЧ отключены, НЧ - замкнуты и нагрузкой является: R51 || (R49 + R81||(R30+R39)). Усиление ограничивается этой нагрузкой, при этом и ПОС небольшая. Как только начинаем двигать ползунки изменяется нагрузка и ПОС. Т.е., происходит своеобразная компенсация аттенюации темброблока. При внедрении "обычного" темброблока этого не происходит.
Собственно, какой выход из этой ситуации? Лёгкого выхода пока не нахожу. Разве что задрать усиление до предела и попробовать подобрать темброблок под выходное сопротивление каскада на V5. Сходу решения предложить не могу, надо подумать.
