Эксперименты с DUAL CS 455-1
Благодарил (а): 336 раз
Сообщение Роман Мирошниченко » 27 май 2014, 14:58
Не смотря на все мои рассуждения о нецелесообразности использования тяжелого прижима на проигрывателе, с легким опорным диском, ДОЛЖЕН ПРИЗНАТЬ - ЗВУК СУЩЕСТВЕННО ИНТЕРЕСНЕЕ!
Вот поэтому я не люблю тестовые прослушивания - когда все уже хорошо, улучшения не ощущаются сразу. Только в длительной повседневной эксплуатации понимаешь лучше стало или хуже. И насколько это тебе удобно и нужно.
Так вот, я признаю, что стало лучше. И это повод мечтать о проигрывателе с тяжелым столом и диском. Что же делать с DUAL? Ведь я отмечал эффект прогибания середины пластинки под весом КЛЭМПа.
Профиль опорного диска такой, что фетровый мат лежит на нем касаясь лишь краями по окружности.
Мат отделяет пластинку от резонансов опорного диска, но клэмп прогибает его вместе с пластинкой. Я применил простое решение (возможно оно временное), подобрал шайбы на шпиндель, таким образом выровняв линию опор.
Теперь, когда мат опирается не только по краям, но и в центре - пластинка не прогибается.
Могу слушать с клэмпом не мучаясь сомнениями. :smile:
P.S. Если сказать о самом ярком проявлении применения прижима-стабилизатора - "мясистость" звучания стала проявляться на меньшей громкости прослушивания.
Благодарил (а): 239 раз
Сообщение Алаев Ян » 27 май 2014, 15:18
Отличная идея - могу подкинуть и свою! Киньте размеры, мы выточим Вам нормальную "шайбу" нужных размеров, у которой не будет люфта и которая сидеть будет как родная. :wink:
Сообщение Роман Мирошниченко » 27 май 2014, 15:28
Там следует сделать не просто шайбу, а конус. Опирающийся на диск минимальной поверхностью (все-таки не будем цеплять резонансы этого "гонга"), а под мат подставляющий широкое плечо. Шайба в итоге промнет мат. И придется отказаться от пружины фиксации опорного диска на шпинделе.
Сообщение Роман Мирошниченко » 27 май 2014, 16:05
Если говорить о размерах:
1) надо компенсировать углубление 4 мм;
2) диаметр шпинделя 7 мм;
3) углубление в опорном диске имеет скошенный край. Нижний диаметр 47 мм. (не принципиальный размер). Верхний 54 мм. Глубина 3 мм. Таким образом мат не касается края этого углубления (зазор 1 мм), но я думаю не стоит за него заходить.
Я бы видел усеченный конус с отверстием по центру 7,0.. мм, высотой 4 мм, нижний диаметр 15 мм (ложиться на опорный диск), верхний диаметр 50 мм (опора для мата).
Идея применить опорную шайбу оказалась весьма удачной. До последнего времени, проигрыватель я эксплуатировал именно с ней.
Сообщение Алаев Ян » 29 май 2014, 11:43
На повторное согласование!
Сообщение Роман Мирошниченко » 29 май 2014, 12:23
Превосходно.
Сообщение Алаев Ян » 04 июн 2014, 23:52
Готово. Можно забирать и начинать экспериментировать!
Опорная шайба для Dual
Вес шайбы получился 12.5 г.
Сообщение Роман Мирошниченко » 18 июн 2014, 14:11
Наткнулся на такой момент (http://franzussr.blogspot.ru/2012/02/linn-lp12_24.html):
"...а мат и не нужен,вот это кусочек резинки задубевшей и выполняет роль мата!
Кусочек задубевшей резины от старинного мата, предположительно 60-х годов!
Технология такая-пластинка кладется на это "мат" и прижимается кнопочным клэмпом Нагаока - пластинка выгибается и получается , что она повисает в воздухе."
И вспомнил про готовую для меня опорную шайбу и то, что от моих "экспериментов" остался кусок вибропласта. А не попробовать ли и мне такое. Убираем мат. Из вибропласта вырезаем два блинчика (чтобы выбрать толщину мата) по размеру шайбы. Кладем на опорный диск: шайба - блинчики - пластинка - клэмп. По идее должно получиться подобное. :wink: Надо попробовать.
P.S. Эх, Dual ты мой Dual - простор для творчества!
Последний раз редактировалось Алаев Ян 18 июн 2014, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Общее редактирование
Сообщение Алаев Ян » 18 июн 2014, 14:48
Оригинальная идея, я только не понял, почему пластинка выгибается?
Сообщение Роман Мирошниченко » 18 июн 2014, 15:02
Я не понял тоже. Но суть ясна, надо попробовать. Я под влиянием клэмпа стремлюсь к утяжелению, а есть тенденции и обратные.
Последний раз редактировалось Алаев Ян 18 июн 2014, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Роман Мирошниченко » 30 июн 2014, 11:03
DUAL получил новые ножки. Задача отсоединения мотора от шасси проигрывателя завершена.
Подробнее о самом процессе установки - viewtopic.php?f=21&t=70
Последний раз редактировалось Роман Мирошниченко 04 апр 2016, 14:13, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Алаев Ян » 30 июн 2014, 11:03
Красотища!!! Я доволен работой!!! :-)
Сообщение Роман Мирошниченко » 30 июн 2014, 12:43
Я, уже сегодня утром, присел напротив полюбоваться "свежим взглядом" - действительно получилось очень хорошо. Добротно и грамотно. Конечно,было бы правильно и резинку, на которой мотор крепится теперь, заменить на что-то жесткое. Но, пока простых идей нет. Сегодня буду проверять все настройки еще раз. Сфотографирую. Может, что подскажете. Заодно и сниму регулировочные винтики, которые за скорость отвечают.
Сообщение Алаев Ян » 30 июн 2014, 12:47
Роман Мирошниченко писал(а):Заодно и сниму регулировочные винтики, которые за скорость отвечают.
да! вот это нужное дело! Заодно всю электронику, которая там есть! Так как я так и не понял, что значит "кварцевая стабилизация частоты вращения" - так было в паспорте на этот проигрыватель написано. В БП от проигрывателя точно ничего нет, там обычный адаптер питания, стало быть, вся электроника должна быть внутри, вот на нее и хочется посмотреть.
Сообщение Роман Мирошниченко » 30 июн 2014, 12:51
Боюсь, там смотреть не на что. Контактная клеммная группа, два переменника, концевик-выключатель автостопа и на самом моторе какая-то радиодеталька. Сфотографирую.
Опорная шайба
Сообщение Роман Мирошниченко » 01 июл 2014, 00:02
Не буду отстаивать неоспоримость этой идеи. Но, она пришла в голову и она реализована. Начало всего здесь.
И вот у меня заказанная шайба.
Устанавливаем.
Проверяем.
Цель достигнута. При использовании клэмпа (прижима-стабилизатора) пластинка не прогибается, как это было раньше.
Не большая, но очень качественно изготовленная деталь. И все-таки ОТПОЛИРОВАЛИ! :smile:
Последний раз редактировалось Алаев Ян 01 июл 2014, 00:02, всего редактировалось 1 раз.
Немного технических деталей по просьбе Яна Алаева
Сообщение Роман Мирошниченко » 01 июл 2014, 18:13
Собственно электронной начинкой этот аппарат не богат.
Вверху (зеленая) группа выходных контактов. Внизу (красный) концевик автостопа.
Вверху два переменника (подозреваю - для регулировки скорости). Внизу (красный) тот же концевик, с обратной стороны.
Мотор. На нем - кажется, это и есть "кварц" стабилизации скорости. Внизу мотора есть еще два пластиковых крестовых винта (возможно, просто заглушки), но повернуть их мне не удалось. Сфотографировать забыл. :nervious: Прошу простить.
А так, я закрепил мотор. Это решение, пожалуй, следует заменить на что-то более жесткое. Но, пока идей нет. Установлен он довольно крепко. Даже рукой сдвинешь не в раз.
Получается, что этот проигрыватель больше механическое устройство, чем электронное. И механика функционирует хорошо. Не смотря на мои "эксперименты". :wink:
Сообщение Роман Мирошниченко » 01 июл 2014, 20:54
На этот раз, после описанных выше улучшений механических свойств проигрывателя, я занялся проверкой правильности установки тонарма и головки на нем. Достал инструкцию на последнюю (SUMIKO Pearl), что там с прижимной силой? И что я вижу!? С прижимной-то все в порядке, а вот показатель податливости ("COMPLIANCE") всего 15 (х10-6cm/dyne). При весе картриджа 6 грамм.
Используя Cartridge Resonance Evaluator (http://www.vinylengine.com/cartridge_resonance_ev ... .php?eff_mass=14&submit=Submit), вычисляю эффективную массу тонарма:
Получается 14 грамм. Диапазон допустимого резонанса при эффективной массе тонарма от 7 до 23 грамм.
Может быть, я что-то не так понимаю ("Все подвергай сомнению" Козьма Прутков), но под этот показатель подходят такие тонармы, как SME 3012 series II. А тонарм моего DUAL легкий как перышко (показателя эффективной массы не нашел!).
Утяжеляю шелл. Груз балансира отведен почти до максимума.
Монета 10 рублей (ОРЛОМ вверх!) весит примерно 6 грамм. Шелл с уровнем 4. Ну и эф. масса тонарма... Думаю, на 14-ть грамм я вышел.
Все заново вывесил и установил.
Тонарм в состоянии баланса.
Рекомендованная прижимная сила.
Включаю воспроизведение... Вот оно. Вот оно ЗВУЧАНИЕ! :clap:
Предполагал изменения, но не ожидал такого результата. Даже как-то громче стало. Ну последнее-то можно проверить. Впереди эксперименты с шумомером. Но, это уж точно в теме по акустике будет описано.
P.S. БЛИН, КАК Я РАД!
Это было сделано правильно, с точки зрения обеспечения благоприятных условий данному картриджу. С точки зрения тонарма - не правильно. Его трубка никак не задемпфирована внутри. Все резонансы гасятся пластиковыми деталями, а жесткость обеспечивается материалом - алюминий. Она рассчитана быть легкой! Утяжеляя его, я создал некое напряжение. И как знать, не оно ли вызвало ту "ведерность" звучания на средних, с которой я боролся в последствии.
Последний раз редактировалось Роман Мирошниченко 01 июл 2014, 21:47, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Алаев Ян » 01 июл 2014, 21:05
Роман Мирошниченко писал(а):Мотор. На нем - кажется, это и есть "кварц" стабилизации скорости.
А сколько ножек было у этой черной неопознанной детальки? 4? Были ли какие-нибудь детальки на той плате, где установлен мотор и эта деталька?
Что-то я совсем разочарован... но эта черная деталька точно не кварц! :-)
Сообщение Роман Мирошниченко » 01 июл 2014, 21:12
Контактов туда заходит точно 4, а вот сколько ножек... Но когда один контакт оторвался, скорость начала плыть. Там все очень тонко, пришлось залить силиконом :smile:
Я видел такой мотор на eBAY, вот недавно. В разделе Бытовая электроника, детали для проигрывателей винила.
Четыре ножки. На фотографии мотора видно.
Последний раз редактировалось Роман Мирошниченко 25 июн 2017, 07:46, всего редактировалось 2 раза.
