Владислав, по вашему рисунку платы вопрос есть. Вообщем в корпусе размещаем, как договаривались - в левой части бп, в правой части - сигнальная часть. Плату располагаем по длинной стороне в 170мм от фронтальной части к тыльной. Теперь по отверстиям - та часть, которая будет располагаться у лицевой стороны преампа - там расстояние до отверстий 7 мм или 9мм?
В левой - правой - имею ввиду, если смотреть на фронтальную часть, "лицом к лицу"
9мм там от края, на котором располагаются входы. Я предполагаю сделать так (все стороны при взгляде с фронта):
IEC-разъём на задней стенке слева. От него по нижнему левому углу корпуса/шасси идёт провод до тумлера. Непосредственно у задней части стоит трансформатор, после него, в сторону передней стенки идёт выпрямитель высокого, далее - выпрямитель накала, далее - стабилизатор накала.
На задней стенке слева располагаются входы (подальше от сетевого провода), ближе к центру - выходы. От входов идут провода к переключателю входов на передней панели по правому нижнему углу корпуса/шасси. Сигнальная плата стоит входами (там где 9мм) к переключателю, выходами (там, где 7мм) к разъёмам.
Я сейчас промоделировал ситуацию с блоком питания накала, нам не нужно столько фильтрующих конденсаторов перед входом в стабилизатор (два конденсатора по 3300мкФ на плате стабилизатора будет достаточно, на место R201 нужно будет поставить резистор примерно в 0,5Ом (предлагаю его собрать из двух 1-ваттных по 1Ом)). Евгений, сможете ли Вы собрать диодный мост навесом? Тогда не нужна будет плата основного выпрямления накала. Можно, конечно, использовать обе платы, но тогда мне нужно будет набрать ёмкость конденсаторами в 1000-1500 мкФ (как раз получается 6 штук), но я не уверен, что у меня столько есть. В любом случае, их можно купить в Чипе, это не проблема, просто Epcos не очень внушает мне доверие. Большая ёмкость сильно увеличивает ток во вторичке трансформатора.
Кстати, пока я ориентируюсь на вторичку 12,6В 600мА для накала.
Мы все детали будем устанавливать со стороны установки ламп, кроме SMD. Картинки я привёл для того, чтобы оценить расположение разъёмов.
У меня есть uf5804, навесом получится шик!
Можно на плате навесного монтажа собрать
1 мост для анодного с большими электролитами.
2 мост для накала.
Либо делать плату побольше и миниплату отдельно- одну для анодных дел, другую для накала. Какой Вам видится из этих двух вариантов? Реализация - без разницы, я их хоть 10 расклепаю) А вот не налучит ли провод накала на цепь анода.
По корпусу поддерживаю по всем пунктам! Примерно так себе и представлял, удачное расположение.
И да, я, честно говоря, хотел предложить отказаться от платы выпрямления. В моем (уже собранном) преампе я поставил обе Ваши платы, и понял, что можно было обойтись без первой (я бездумно "истыкал" ее конденсаторами по принципу: больше - лучше). Если помните, как-то в нашей переписке я спрашивал Вас про разницу диодного моста в сборке и отдельных диодов. Вот потому и спрашивал). Да и вообще, я мог бы и плату стабилизации собрать навесом( если будет стоять такая задача). У меня есть в запасах 3 конденсатора вишай аксиальных на 4700 мкф. Так что, при желании...)
По поводу недобора кондеров - я уже писал, что в моей глуши есть samwha rd. В принципе, по надежности с ними все хорошо, вопрос во влиянии на звук ( я пока не научился ловить его на слух).
2 мост для накала.
Я думаю, не стоит плодить миниплат. Анодное с накалом всё равно соединяются, так что здесь не будет никаких "противных добавок".
По анодному - три конденсатора по 47мкФ + два резистора по 680Ом (1Вт) между ними будет достаточно. Трансформатор 225В@30мА (с просадкой примерно 8% я закладывал).
Итого, если делать общий трансформатор, то 225*0,03 + 12,6*0,6=15Вт, если нигде не ошибся.
Хорошо, по трансформатору принято! Один момент - будем ли делать первичку 220/230? Думаю в данной реализации - не самая нужная "фишка". Ибо накал стабилизирован, а в цепи анода будет небольшая разница, укладывающаяся процентов в 5%.
По разьемам - как раз приехали hicon, только с почты пришел! Так что если нужна фирмА - могу взять вопрос на себя! Есть красные и черные, как раз 6 штук свободных.
То, что я писал в последнем сообщении по стабилизации накала - тоже принято!
Итог - делаю плату "выпрямление накала + выпрямление анода с первично фильтрацией", далее накал стабилизируем вашей платой стабилизации.
Да я писал про электролиты для накала - низковольтные, на случай, если не наберем нужной нам емкости. Вы об этом писали и о нежелании использовать эпкос. Гиконы по 2.14 евро за штуку, дешевле нойтрика rean выходит
Индикацию на передней панели включения делаем, кстати? Есть Такой, а есть такой же -хром. Под диод в 5 мм.
Я первый раз вижу фото Вашего монтажа, примите мои комплименты.zyu писал(а):Я выложил на фото - текстолит, в нем проклепываются луженые стойки, детали крепятся на эти стойки и спаиваются "от точки к точке", остальное луженым моножильным проводом.
Я рассматривал увеличив. Если я не ошибаюсь, это зажимается в отверстие в стенке корпуса. Между ободком и гайкой (гайка изнутри). Получается на поверхности торчит маленький цилиндр. Торец закрыт "стеклом". Светодиод вставляется изнутри.poty писал(а):только я не пойму, что из себя представляет держатель, фото которого Вы прислали
Роман прав, только диод и есть это стекло) Я сделаю фото завтра (у меня уже стоит такая индикация на моноблоках) - сейчас планшет разрядился.
Владислав, выложите, пожалуйста, файл моделирования БП накала, и поделитесь, какими параметрами задавались, точнее, до какого уровня пульсации снижались. Уверен, это тоже очень важный момент. Это бы пригодилось мне и при создании балансной версии преампа. Да и не только мне, думаю.
Тем временем. Предлагаю подобную пластину для размещения на ней плат. Сейчас плата звука слева, бп справа - мы крепим ее к крыше, соответственно, там будет наоборот, вверх ногами.
Верхний правый квадрат - размещение трансформатора и моей платы, пока размеров нет. Спарава внизу - габариты радиатора, на нем будет стабилизация. Между правой и левой половинами экран.
В идеале мне бы знать точно габариты конденсаторов 47uF и расстояний между их выводами, я бы уже собрал плату под них.
Да... Пропустил много. Попробую нагнать.
Мне было бы достаточно маленького светодиодика на передней панели.
БП
В связи с тем, что и в варианте высокого, и в варианте накала у нас стабилизаторы, пульсации меня не смущали постольку поскольку в минимальном значении напряжения при максимальной нагрузке (я задавал 15мА для высокого и 300мА для накала ламп) и падении сетевого напряжения на 10% остаётся запас на регулировку применяемыми стабами 1,5В на накал и 15В на высокое). Пульсации будут на совести стабов.
Про пластину и конденсаторы - чуть позже.
Жду фото. Я - сторонник минимализма!zyu писал(а):Я сделаю фото завтра (у меня уже стоит такая индикация на моноблоках)
Только по фото согласен!zyu писал(а):Выбор за Владиславом.
Посмотрю, что есть.zyu писал(а):Кстати, тема ножек тоже открыта!
Файлы приаттачил.zyu писал(а):Владислав, выложите, пожалуйста, файл моделирования БП накала, и поделитесь, какими параметрами задавались, точнее, до какого уровня пульсации снижались. Уверен, это тоже очень важный момент. Это бы пригодилось мне и при создании балансной версии преампа. Да и не только мне, думаю.
БП
Последний раз редактировалось Роман Мирошниченко 17 сен 2016, 15:17, всего редактировалось 3 раза.
Выбор конденсаторов.
Слева - Nichicon LKX2W560MESY25:
Ёмкость: 56 uF
Номинальное напряжение постоянного тока: 450 VDC
Допустимое отклонение: 20 %
Минимальная рабочая температура: - 25 C
Максимальная рабочая температура: + 105 C
Диаметр: 20 mm
Длина: 25 mm
Шаг выводов: 10 mm
Тип выводов: Snap In
Справа - китайские Chongx:
Ёмкость: 47 uF
Минимальная рабочая температура: - 40 C
Диаметр: 16 mm
Длина: 27 mm
Шаг выводов: 7 mm
Тип выводов: Радиальные
Первые, конечно, прогнозируемее, но там выводы snap-in, если это не смущает, то тогда выбираем их.
Плату посмотрел. Я не уверен, что её нужно переворачивать вверх ногами...В печатной плате отверстий немного, "проветриваться" будет не очень активно, а лампы, пусть и маломощные, тепло нагонять будут (4Вт - только на накал уходит). Я предлагаю оставить её в "нормальном" положении, просто удлиннить стойки.
Ламповые панельки есть. Конденсаторы С203, С204, С207 в БП накала (Nippon 3300uF 25V) и СС103, СС104 на плату усиления (Samwha 1000uF 16V).
Ёмкость: 56 uF
Диаметр: 20 mm
Длина: 25 mm
Шаг выводов: 10 mm
Ёмкость: 47 uF
Диаметр: 16 mm
Длина: 27 mm
Шаг выводов: 7 mm
Нам же, вроде 8 нужно?zyu писал(а):приехали hicon... если нужна фирмА - могу взять вопрос на себя! Есть красные и черные, как раз 6 штук свободных.
Последний раз редактировалось poty 06 фев 2016, 18:33, всего редактировалось 2 раза.
8) обсчитался)
Есть и 8. Парочка чуть других (с крашеной риской)? но похожи очень сильно. Можно на выход поставить эти два, а на вход 6 одинаковых?
По стойкам не понял. Если не переворачивать, то нам стойки нужны будут сантиметров 8 или больше. Или мы друг друга не так поняли? Я имел ввиду следующее:
Берем верхнюю половину корпуса, переворачиваем. Пластину крепим на него так, как она на картинке через маленькое расстояние(стойки 1 см например).
Далее платы. Когда преамп собран - ламы свисают сверху вниз. Вентиляция - все пространство от платы до дна корпуса.
По конденсаторам со снапами не выйдет, только радиальные.
Останавливаемся на варианте 47мкф? Тогда я начну делать плату с шагом 7 мм между + и -
Вот такие грубые винты я имел ввиду говоря о лицевой панели
ОК! Останавливаемся на них.zyu писал(а):Есть и 8.
Я именно так и хотел. Но если Вы гарантируете, что перегрева не будет - можно реализовать и так, как Вы хотели. Но тогда гарантированно нужно, чтобы были где-то вентиляционные отверстия.zyu писал(а):По стойкам не понял. Если не переворачивать, то нам стойки нужны будут сантиметров 8 или больше.
Буду ещё искать.zyu писал(а):По конденсаторам со снапами не выйдет, только радиальные.
Евгений, давайте определимся с номенклатурой стоек.
Кроме того, есть вот такие переключатели: Они не особо качественные, правда...
Можно купить другие на Чип и Дип (вот такой, такой, . Можно - через eBay (такой, такой...) или Ali.
Последний раз редактировалось poty 06 фев 2016, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
Владислав, по переключателю - как решите. Мне в данной ситуации можно хоть первое хоть второе ставить.
По стойкам - давайте. У меня, кстати, есть 20 штук сантиметровых.
По длинным, которые будут держать пластину - предлагаю использовать м4, потому как они будут держать на себе некий вес.
Т.е., остаёмся на варианте подвески на длинных стойках? Или на коротких с переворачиванием?zyu писал(а):По стойкам - давайте. У меня, кстати, есть 20 штук сантиметровых. По длинным, которые будут держать пластину - предлагаю использовать м4, потому как они будут держать на себе некий вес.
Ну, я думал, что кто-то с ними когда-то имел дело, выскажется. Но если никто не знает, то предлагаю такой. Всё лучше китайцев. Могу тогда сразу на Вас его заказать.zyu писал(а):Владислав, по переключателю - как решите. Мне в данной ситуации можно хоть первое хоть второе ставить.
