Сообщение Роман Мирошниченко » 13 фев 2016, 01:48
Мы задумывали корпус, который может быть украшен на любой вкус. С такой крышкой это реально. Можно и с перфорацией пофантазировать. Пред ведь все равно целиком воспринимается.
Сообщение poty » 13 фев 2016, 12:26
С задней стороны тоже никаких особенных красивостей не требуется. Стандартные надписи и предупреждения. Надо, наверное, упомянуть первоисточник, например:
Разработано Bruce Heran
Ну, и изготовителя тоже не забыть:
Изготовлено Евгений Михеев
Я бы Романа не забыл, дизайн-то во многом его! :-)
Сообщение Роман Мирошниченко » 13 фев 2016, 18:30
Можно написать что-то типа - Исполнение Е. Михеева при поддержке forum.alaev.club. :think:
Но, опять же не настаиваю.
Сообщение Евгений Михеев » 14 фев 2016, 14:38
Мне нравится эта идея, действительно, тут каждый внес и вносит посильные лепты.
Проверил - все верно, спереди 9 мм, сзади 7. По отрисовке платы.
Владислав, как считаете, звуковая плата по центру пластины относительно глубины - нормальное решение? Или сместить ее чуть вперез/назад?
Ножки - заложил отверсия 35мм от края и 50мм сзади/спереди.
[upd=1455449982][/upd]
И пожелание креативному отделу в лице Романа - жду ваших идей по рискам/отметкам и подписям ручек :-)
Сообщение poty » 14 фев 2016, 14:48
zyu писал(а):И пожелание креативному отделу в лице Романа - жду ваших идей по рискам/отметкам и подписям ручек
Роман предложил не подписи делать, а пиктограммы.
Сообщение Евгений Михеев » 14 фев 2016, 14:55
Пиктограммы это интересно!
Сообщение poty » 14 фев 2016, 14:59
Вкл.
Громкость
Выход
Вход
Позиции переключателей отметить точками (без подписей). Например, выключено - пустая точка (граница), включено - заполненная точка. В селекторе входов, естественно. все точки сделать полными.
Пиктограммы расположить по одной линии с названием (по горизонтальной линии центра).
На задней панели тоже использовать пиктограммы для входов и выходов, только пронумеровать входы.
Соответственно, нанести надписи "~220В", пиктограмму "опасно" (треугольник с восклицательным знаком внутри), название и две строчки: разработчик оригинального дизайна и "изготовитель"! :-)
Сообщение Евгений Михеев » 14 фев 2016, 16:03
Владислав, мне всё нравится, я за!
Сообщение poty » 14 фев 2016, 20:04
У меня примерно получилось! :-)
Роман Мирошниченко писал(а):Насчет языка (русский/английский) какое-то мнение сложилось?
Думаю, на фронте в любом случае нужно писать на английском.
Тыловая часть
Последний раз редактировалось poty 15 фев 2016, 15:16, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Роман Мирошниченко » 14 фев 2016, 20:10
poty писал(а):Думаю, на фронте в любом случае нужно писать на английском.
Согласен. Все-таки не забываем про первоисточник.
Сообщение Евгений Михеев » 14 фев 2016, 23:15
Кстати, последний вариант.... А ведь он хорош! Чертовски хорош! :twisted:
Сообщение Роман Мирошниченко » 14 фев 2016, 23:21
zyu писал(а):Кстати, последний вариант.... А ведь он хорош! Чертовски хорош!
Я поддерживаю! Безоговорочно! :clap:
Задник получился под стать! :clap:
Сообщение Евгений Михеев » 15 фев 2016, 20:05
Согласен! Мне нравится такой вариант. Ничего лишнего и в то же время есть все необходимое.
Сообщение Евгений Михеев » 24 фев 2016, 19:49
По шелкухе - когда всё уточним по чертежу и заверим, потом уже испольнитель высылает мне итоговую 3д модель, я загоняю ее в корэл и по реальным размерам рисую надписи.
Сообщение Роман Мирошниченко » 25 фев 2016, 09:41
Корпус не на саморезы собирается? Сталь-то довольно толстая. :think:
Сообщение Евгений Михеев » 25 фев 2016, 12:24
Дырок-пропезей можно сделать каких душа пожелает, как я понял.
Загиб я обсужу отдельно, сделаем такой, который точно сможет удовлетворить нашим требованиям. Можно прямо сейчас сделать его 2 см и быть уверенными в верности решения.
Экран - да. Но в полную высоту - какую? Пластина будет иметь некий уровень над дном, котоый надо обеспечить для крепления стоек к пластине. Я планировал как:
Пропускаем через ножки винт, крепим гайкой с внутренней стороны. Эта гайка имеет некую высоту. Сверху одеваем на четыре винта пластину - расстояние от пластины до днища = высоте гайки. Таким образом внутренняя высота =100.
Вычетаем высоту гайки (прикидочно 5мм)+ толщину пластины полтора миллиметра (пусть два). Получаем 100-7=93. Я бы скруглил до 90.
Втулки резиновые есть в наличии.
Сообщение poty » 25 фев 2016, 14:03
Хорошо! :-)
Сообщение poty » 01 мар 2016, 15:51
Единственно, я не очень понимаю. как они эти вырезы будут делать? Если это будет делаться фрезой, то есть смысл остановиться на скруглённых окончаниях в диаметр фрезы. Если же вообще такой рисунок - проблема (или, например, дорого), то я бы ориентировался на простые отверстия в шахматном порядке по принципу приведённых в качестве примера корпусов.
Сообщение Евгений Михеев » 01 мар 2016, 16:01
У меня на моноблоках фрезой, тоесть окончание скругленное. Тогда проверяю и начинаю общаться по корпусам.
Сообщение Роман Мирошниченко » 01 мар 2016, 16:16
С моей стороны замечаний больше нет.
