Исполнение Е. Михеева при поддержке forum.alaev.club.
Мне нравится эта идея, действительно, тут каждый внес и вносит посильные лепты.
Проверил - все верно, спереди 9 мм, сзади 7. По отрисовке платы.
Владислав, как считаете, звуковая плата по центру пластины относительно глубины - нормальное решение? Или сместить ее чуть вперез/назад?
Ножки - заложил отверсия 35мм от края и 50мм сзади/спереди.
[upd=1455449982][/upd]
И пожелание креативному отделу в лице Романа - жду ваших идей по рискам/отметкам и подписям ручек
Позиции переключателей отметить точками (без подписей). Например, выключено - пустая точка (граница), включено - заполненная точка. В селекторе входов, естественно. все точки сделать полными.
Пиктограммы расположить по одной линии с названием (по горизонтальной линии центра).
На задней панели тоже использовать пиктограммы для входов и выходов, только пронумеровать входы.
Соответственно, нанести надписи "~220В", пиктограмму "опасно" (треугольник с восклицательным знаком внутри), название и две строчки: разработчик оригинального дизайна и "изготовитель"!
У меня примерно получилось!
Тыловая часть
Думаю, на фронте в любом случае нужно писать на английском.Роман Мирошниченко писал(а):Насчет языка (русский/английский) какое-то мнение сложилось?
Тыловая часть
Последний раз редактировалось poty 15 фев 2016, 15:16, всего редактировалось 4 раза.
Дырок-пропезей можно сделать каких душа пожелает, как я понял.
Загиб я обсужу отдельно, сделаем такой, который точно сможет удовлетворить нашим требованиям. Можно прямо сейчас сделать его 2 см и быть уверенными в верности решения.
Экран - да. Но в полную высоту - какую? Пластина будет иметь некий уровень над дном, котоый надо обеспечить для крепления стоек к пластине. Я планировал как:
Пропускаем через ножки винт, крепим гайкой с внутренней стороны. Эта гайка имеет некую высоту. Сверху одеваем на четыре винта пластину - расстояние от пластины до днища = высоте гайки. Таким образом внутренняя высота =100.
Вычетаем высоту гайки (прикидочно 5мм)+ толщину пластины полтора миллиметра (пусть два). Получаем 100-7=93. Я бы скруглил до 90.
Втулки резиновые есть в наличии.
Единственно, я не очень понимаю. как они эти вырезы будут делать? Если это будет делаться фрезой, то есть смысл остановиться на скруглённых окончаниях в диаметр фрезы. Если же вообще такой рисунок - проблема (или, например, дорого), то я бы ориентировался на простые отверстия в шахматном порядке по принципу приведённых в качестве примера корпусов.
