По чёрным ножкам всё гораздо проще. Размеры я написал сверху. По центру - отверстие 4,5мм, со стороны подошвы - утопленное (под шляпку меньше 9мм в диаметре. Никаких стопоров от кручения нет. Положил в кучку.
Примерно вырисовывается следующая картинка: Плюс выбранные чёрные ножки.
Остаётся понять, что ещё нужно из стоек.
Последний раз редактировалось poty 12 фев 2016, 00:18, всего редактировалось 1 раз.
По стойкам - если мы всё крепим так, как прикидывали - к пластине, то, повторюсь, у меня есть некий запас 5-ти и 10-ти сантиметровых стоек ( по 20 штук). Предлагаю UTAP разместить на пятерках, а всё, что касается бп - на сантиметровых. При таком балансе всего должно хватить.
Кстати, мне в голову один момент пришел - как паяем провод к регулятору громкости? Можно прямо на лапки, но мне нравятся очень спец.платы для потенциометров альпс. Если у вас такая плата есть - то я бы хотел использовать, если нет возражений от Владислава.
Мне такая плата едет, просто вопрос - успеет ли. Хотел подстраховаться.
Паять плату одно удовольствие.
Припой так и липнет
Небольшой фотоотчет о работе на выходных. Расклепал плату анодного. Пока не паял.
Плату стабилизации спаял без стабилизатора.
Звуковую плату распаял smd компонентами.
Пара вопросов:
Ламповые панели и все остальное паяем на той стороне, которая на моем фото, или на обратной?
Второй вопрос - перемычки rl125 и rr125 - те, что были в посылке - они коротки. Или я не так понял реализацию?
Имелась ввиду эта перемычка
Припой так и липнет
Пара вопросов:
Последний раз редактировалось Алаев Ян 24 мар 2016, 09:22, всего редактировалось 3 раза.
Евгений, я посмотрел. Да, эти перемычки у меня на плате сделаны в виде двухваттных резисторов. Я прошу прощения за то, что не перепроверил при первой комплектации деталей. Давайте заменим их перемычками жёсткого провода, только обязательно проверьте, чтобы они не соприкасались с близлежащими контактными площадками.
Евгений, несколько вопросов:
- Должны были прибыть точные резисторы в 430кОм, которые я заказывал на eBay - они пришли или ещё нет?
- Что там с корпусами?
Теперь по поводу сборки. Я считаю, что собирать (ну, или, по крайней мере. тестировать) нужно от узла к узлу. То есть, проверить систему накала. Потом проверить системы стабилизации высокого и уровень подъёма накала. Потом уже вставлять лампы и проверять ток.
