Любые темы не противоречащие правилам Форума
Модератор: Алаев Ян
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Алаев Ян » 26 фев 2016, 09:23
Роман Мирошниченко писал(а):Не могу скрин с Ютуб сделать... Сейчас попробую что-то придумать.
на паузу поставьте и сделайте скрин с экрана
или скажите, с какой секунды рассматриваемая конструкция
Благодарил (а): 242 раза
Сообщение Роман Мирошниченко » 26 фев 2016, 09:24
В полноэкранном режиме не работает функция "снимок с экрана", а в стандартном - картинка видео маленькая.
Алаев Ян писал(а):или скажите, с какой секунды рассматриваемая конструкция
Так я же уже написал это... :smile:
Роман Мирошниченко писал(а):Уже на аппарате который с 2:10 это заметно. На аппарате который с 2:47 - явно видно. И до конца уже все варианты этим грешат. Если смотреть на 5:14, это варианты 6,7,8 и 9.
На любом из перечисленных аппаратов ошибка на одном из двигателей приведет к перекосу инструмента.
Вот допустим правый мотор ошибся на пару миллиметров - инструмент потеряет вертикальность.
Сообщение Алаев Ян » 26 фев 2016, 09:43
Роман Мирошниченко писал(а):Вот допустим правый мотор ошибся на пару миллиметров - инструмент потеряет вертикальность.
Я с этим не согласен, так как есть другие рычаги, которые удерживают площадку от подъема/опускания. Вот они на рисунке. Вы не сможете просто так приподнять/опустить правый край. Там нет такой оси вращения, придется для этого выломать те связи, которые удерживают площадку в исходном положении.
А вот эти степени свободы, представленные на рисунке ниже
приведут к тому, что если правый винт пойдет вверх, то площадка пойдет вправо, если вниз, то влево, но горизонтальность площадки (вертикальность инструмента) будет сохранена.
#204
Сообщение poty » 26 фев 2016, 09:47
Заметим, что если рычаги жёсткие, то они не имеют возможности смещения ни вправо, ни влево. А если они не жесткие, то их изгиб будет не прямолинейным, то есть, будет меняться длина. Если в указанных узлах предусмотрено скручивание, то имеем уже не параллелограмм, а объёмную фигуру, где параллельности отсутствуют.
Сообщение Алаев Ян » 26 фев 2016, 10:01
poty писал(а):Заметим, что если рычаги жёсткие, то они не имеют возможности смещения ни вправо, ни влево.
они жесткие и имеют возможность смещения и вправо и влево, так как по краям стоят шарниры.
poty писал(а):А если они не жесткие, то их изгиб будет не прямолинейным, то есть, будет меняться длина. Если в указанных узлах предусмотрено скручивание, то имеем уже не параллелограмм, а объёмную фигуру, где параллельности отсутствуют.
там нет никакого кручения
Сообщение Роман Мирошниченко » 26 фев 2016, 10:07
Ян, ты приводил примеры ошибок на координатном станке. Там движение двухмерное - ошибка получается в плоскости. Здесь добавляется трехмерность положения инструмента. При добавлении новых осей координат по ним будут возникать погрешности. Это неизбежно. Но проецируется это все в двухмерный результат. Зачем?
Я, когда начал смотреть этот ролик, вообще думал, что такая конструкция и создана именно для обеспечения наклона инструмента. Например для изготовления трехмерных моделей. А для плоских работ на разных уровнях понятнее движение по трем традиционным осям.
Я пытаюсь сказать, что координатный станок с подвижной по вертикали платформой, на мой взгляд, понятнее.
Сообщение Алаев Ян » 26 фев 2016, 10:11
Роман Мирошниченко писал(а):Зачем?
Это тот же станок ЧПУ, просто он имеет свои достоинства и недостатки.
Сообщение Роман Мирошниченко » 26 фев 2016, 10:18
На мой взгляд его достоинства - демонстрация. Остальное недостатки.
Напрашивается его развитие. Добавление подвижности, в плане возможности изменения длины "веревочек" (по принципу телескопических держателей). Тогда получается уже шесть моторов. И тогда он получает явное преимушество - работать и наклоняя инструмент. И сможет врезать хитрые детали. Например такой "частокол":
Но, я не хотел бы уходить в критиканство. Само движение мысли меня восхищает. Надеюсь у этого будет развитие.
Не удержался, сфотографировал
#209
Сообщение Алаев Ян » 01 мар 2016, 10:13
Очень впечатлен!
#210
Сообщение Алаев Ян » 02 мар 2016, 01:28
Сообщение Роман Мирошниченко » 02 мар 2016, 07:14
Шикарные декорации! Поражают такие проекты. Трюки удивительные, но на фоне простой улицы это не производило бы эффекта уникальности. :clap:
Сообщение Алаев Ян » 03 мар 2016, 16:07
Вот как он до этого дошел???
Сообщение Роман Мирошниченко » 03 мар 2016, 16:25
Нам воспроизводят то, что у него в наушниках? :-) Или то, что и впрямь слышно рядом с машиной? :razz: Звук-то явно смикширован. :oops:
Я чувстую себя инквизитором! Так и представляю, как он горит на костре из этой машины :twisted: ...
#214
Сообщение poty » 03 мар 2016, 16:31
Интересно, это он так на весу зажимает струны бас-гитары? Чтобы получался чистый тон? Монстр!
Сообщение Алаев Ян » 03 мар 2016, 16:55
Я ничего не знаю, про эту адскую машину, но меня поражают такие сумасшедшие проекты! :clap:
Сообщение Роман Мирошниченко » 03 мар 2016, 17:08
А мне очень интересны те видео, что ты выкладываешь здесь. :clap: Ибо мне попадается совсем иное. Честно сказать, с той поры, как интернет стал подстраиваться под вкус пользователя, он стал скучнее. Такое ощущение, что это уже не всемирная кладовая, а маленькая виртуальность вокруг тябя лично. Например, когда я задаю в поисковике "тонарм SME 3009(12)", то нахожу себя самого и свои изыскания с этого форума. :zombie:
Импортный прижим/стабилизатор
#217
Сообщение Алаев Ян » 04 мар 2016, 23:13
Один из наших покупателей настоял на том, чтобы товар сначала был доставлен в Саратов, а потом мы его уже переправили по месту назначения.
Вот такой прижим/стабилизатор приехал к нам погостить ненадолго...
Конечно, я не удержался, чтобы не оценить его "профессиональным" взглядом... Проверил на калибрах 7.15 и 7.2 мм и был крайне удивлен, когда он с трудом налез на 7.15 мм. Вот засада! К примеру, мы недавно обсуждали этот вопрос с Кислун Андреем и у его проигрывателя было что-то вроде 7.175 (лень искать по Форуму, но точно больше, чем 7.15). Такой прижим на его вал не встал бы. Вот почему лучше пользоваться услугами проверенных производителей прижимов/стабилизаторов. :wink:
Сообщение Роман Мирошниченко » 04 мар 2016, 23:14
Странно, что он оказался меньше... Обычно они болтаются при установке.
Прогрев ламп
#219
Сообщение Алаев Ян » 13 мар 2016, 08:42
Сегодня прочитал такую фразу, цитирую:
Поддержание рабочей температуры катода без протекания анодного тока неизбежно вызывает отравление катода, что приводит к увеличению шумов лампы. (Ламповые усилители. Морган Джонс. страница 471).
Это к вопросу о том, держать ли ламповый усилитель с включенным накалом в режиме ожидания или нет. Я немного удивлен тому, что режим прогрева ламп без анодного тока может отравлять катоды, надо принять к сведению и подумать на физикой процесса. :think:
Сообщение Алаев Ян » 17 мар 2016, 07:38
