Сообщение Евгений Михеев » 11 фев 2016, 23:54
Я бы предложил черные - не привлекать лишних взоров ко дну.
Сообщение poty » 12 фев 2016, 00:17
По чёрным ножкам всё гораздо проще. Размеры я написал сверху. По центру - отверстие 4,5мм, со стороны подошвы - утопленное (под шляпку меньше 9мм в диаметре. Никаких стопоров от кручения нет. Положил в кучку.
Примерно вырисовывается следующая картинка:
Наборчик
Плюс выбранные чёрные ножки.
Остаётся понять, что ещё нужно из стоек.
Последний раз редактировалось poty 12 фев 2016, 00:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Евгений Михеев » 12 фев 2016, 17:10
По стойкам - если мы всё крепим так, как прикидывали - к пластине, то, повторюсь, у меня есть некий запас 5-ти и 10-ти сантиметровых стоек ( по 20 штук). Предлагаю UTAP разместить на пятерках, а всё, что касается бп - на сантиметровых. При таком балансе всего должно хватить.
Кстати, мне в голову один момент пришел - как паяем провод к регулятору громкости? Можно прямо на лапки, но мне нравятся очень спец.платы для потенциометров альпс. Если у вас такая плата есть - то я бы хотел использовать, если нет возражений от Владислава.
Мне такая плата едет, просто вопрос - успеет ли. Хотел подстраховаться.
Сообщение Евгений Михеев » 21 фев 2016, 12:37
Селектор входов доехал в целости.
Фото селектора
Сообщение Евгений Михеев » 21 фев 2016, 16:35
А вот такой нашел вчера в местном "радиодетальном"- они даже не знали что это и продали мне его за 50 рублей :-)
Сообщение Роман Мирошниченко » 21 фев 2016, 16:41
Разве у "нашего" селектора только три входа? Я смотрел-смотрел, запутался в количестве лепестков. :oops: Хотел спросить, почему на преде всего три входа предусматриваете? Я думал, это селектором продиктовано.
Сообщение poty » 21 фев 2016, 17:07
Селектор
У нашего селектора три положения, надеюсь из рисунка это станет понятно. Селектор выбирался исходя из поставленной задачи. Например, купленный в местном магазине переключатель имеет 5 положений! :-) Но на одной "плате" всего две группы.
Сообщение Роман Мирошниченко » 21 фев 2016, 17:09
Понял. Так наглядно. А то я уж этот "кубик-Рубика" и так, и так соединял... :-)
Сообщение Евгений Михеев » 24 фев 2016, 19:10
Посылка на отделении почты, завтра забираю!
1 Итак, плату стабилизации всю собираем на ее дне.
2 Звуковая плата - смд компоненты на дне, всё осталное - сверху.
Тут всё верно?
Сообщение poty » 25 фев 2016, 09:45
По сборке плат:
Стабилизатор: Сначала впаиваем (примеряем) микросхему, а потом всё впаиваем с этой же стороны.
Аудио: Общий принцип - да: Все выводные детали впаиваем со стороны установки ламповых панелей, а все SMD - на ту сторону, где площадки.
Сообщение Евгений Михеев » 28 фев 2016, 19:32
Паять плату одно удовольствие.
Припой так и липнет
Небольшой фотоотчет о работе на выходных. Расклепал плату анодного. Пока не паял.
Плату стабилизации спаял без стабилизатора.
Звуковую плату распаял smd компонентами.
Пара вопросов:
Ламповые панели и все остальное паяем на той стороне, которая на моем фото, или на обратной?
Второй вопрос - перемычки rl125 и rr125 - те, что были в посылке - они коротки. Или я не так понял реализацию?
Имелась ввиду эта перемычка
Последний раз редактировалось Алаев Ян 24 мар 2016, 09:22, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение poty » 28 фев 2016, 23:54
Ламповые панели паяем на стороне, обратной показанной, там, где наименования ламп.
По перемычкам - прошу подождать, сейчас не могу ответить.
Сообщение poty » 01 мар 2016, 13:52
Евгений, я посмотрел. Да, эти перемычки у меня на плате сделаны в виде двухваттных резисторов. Я прошу прощения за то, что не перепроверил при первой комплектации деталей. Давайте заменим их перемычками жёсткого провода, только обязательно проверьте, чтобы они не соприкасались с близлежащими контактными площадками.
Евгений, несколько вопросов:
- Должны были прибыть точные резисторы в 430кОм, которые я заказывал на eBay - они пришли или ещё нет?
- Что там с корпусами?
Теперь по поводу сборки. Я считаю, что собирать (ну, или, по крайней мере. тестировать) нужно от узла к узлу. То есть, проверить систему накала. Потом проверить системы стабилизации высокого и уровень подъёма накала. Потом уже вставлять лампы и проверять ток.
Сообщение Евгений Михеев » 01 мар 2016, 14:51
По проводу - принято!
Резисторы еще в пути, пока посылок не было.
Касаемо сборки - согласен с Вами на все 100. При "кривом" бп получим кучу проблем.
Трансформатор уже в пути.
Сообщение Евгений Михеев » 03 мар 2016, 14:19
Приехал)
Сообщение poty » 03 мар 2016, 14:22
zyu писал(а):Приехал)
Отлично! Можно уже собирать и высокое, и низкое! :-)
Сообщение Евгений Михеев » 03 мар 2016, 14:26
Конечно! Тому и планирую посвятить вечера грядущих выходных. Недостает только резисторов для lr8 :-)
Сообщение Евгений Михеев » 03 мар 2016, 16:06
Провел испытания.
Значения без нагрузок
255 В
14 в
В сети 230В
И ничего не гудит, кстати;)
Сообщение poty » 03 мар 2016, 19:30
zyu писал(а): Провел испытания.
255 В
14 в
В сети 230В
Немного высоковато, но ничего, резисторами прибьём.
zyu писал(а): И ничего не гудит, кстати;)
Ну хоть здесь не будет разочарования! :)
Сообщение Евгений Михеев » 03 мар 2016, 19:58
Кстати, Владислав! На сколько мы ориентируемся по высоковольтной обмотке под нагрузкой после двух резисторов? 290 вольт, примерно?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость
