Почти народный RIAA-корректор
Участник
Участник
Благодарил (а): 13 раз
Благодарил (а): 98 раз
#81
Сообщение poty » 19 фев 2016, 14:13
Напрямую нитка не влияет, но если её завязать посвободнее, то она будет проскальзывать, а если потуже, то, возможно, тормозить.
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение Роман Мирошниченко » 19 фев 2016, 14:18
poty писал(а):Напрямую нитка не влияет, но если её завязать посвободнее, то она будет проскальзывать, а если потуже, то, возможно, тормозить.
Так для этого и регулируется натяг.
Я имел ввиду, что если скорость проигрывателя не плавает, ее и после смены нитки настраивать не придется. Однако, раз у MICRO предусмотрена регулировка скорости и к тому же имеется стробоскоп в аксессуарах - тут не все так однозначно. Стоит ожидать подвоха.
Участник
Участник
Сообщение AndreyK » 19 фев 2016, 16:13
Роман Мирошниченко писал(а):Думаю, если у этого "светильника" переделать корпус (а-ля база MICRO), он хорошо встанет на проигрыватель и будет уместен и удобен. Добавит доминирования технологичности, которая лично мне нравится в этом проигрывателе. Однако, решать хозяину конечно же.
Уже решил - стробоскоп беру и светильник тоже.
Роман Мирошниченко писал(а):Мне кажется, длина нитки не влияет на скорость.
Конечно не влияет, но проконтролировать лишний раз после замены нити, правильно ли выставлен натяг, думаю не лишне и труда не составит при наличии стробоскопа.
Скорость не плавает, все очень стабильно. Сейчас проверяю с помощью измерительной пластинки и осциллографа, что очень не удобно. Встроенным регулятором можно корректировать скорость +-3% от номинальной.
Роман Мирошниченко писал(а):Я остался с прижимом при применении вакуумного стабилизатора. Во-первых, тяжелый прижим помогает притягивать пластинку. Во-вторых, он помогает удерживать ее дольшее время (даже после того, как вакуум теряется - резинки не поднимают диск и он остается в том же положении). Ну и учитывая, что для MICRO выпускались и более тяжелые поворотные диски, и для пасикового привода... По-моему лишние 600 грамм в пользу стабильности вращения.
Полностью согласен с доводами. Поэтому и беру прижим для испытаний.
Роман Мирошниченко писал(а):Желтая пластиковая крышка на фотографии 001 (если это крышка?). На ней какие-то обозначения? Можно фото? Ни разу ее не встречал.
Это декоративная крышка диска. Мне действительно повезло с комплектацией проигрывателя, практически все, что шло с ним при первой покупке в комплекте сохранено и передано мне предыдущим хозяином.(еще одна очень редкая вещь - пластиковая накладка на мотор).
Роман Мирошниченко писал(а):Уровень для выставления проигрывателя на фотографии 006 - можно фото крупно? Он в комплекте шел? Не понятно, как он лежит на резинках, а касается краями поверхности диска.
Уровень делал сам.
Роман Мирошниченко писал(а):Вакуумный прижим это отдельное устройство? Не единая деталь с поворотным диском? Можете крупно снять место на шпинделе, где отверстия для откачки воздуха? И ответную часть на вакуумном стабилизаторе. Мне очень интересна конструкция встроенного вакуумного стабилизатора. Я хотел бы разобраться, как удается удерживать разряженность при таком количестве механических соединений.
Это единая деталь с поворотным диском. Пока сфотографировать не смогу - не хочу разбирать только, что настроенный проигрыватель.
При первой же возможности сниму диск и сделаю фото. На шпинделе, в части конуса Морзе сделана кольцевая проточка, в ней два отверстия для подвода вакуума. В ответном отверстии диска такая же кольцевая проточка с отверстиями, выведенными на верхнюю часть между уплотнительными резинками. Диск устанавливается на шпиндель очень точно и вакуум передается от шпинделя к поверхности диска без всяких уплотнений.
На нижнем фото хорошо видны два отверстия для подвода вакуума к подпластиночному пространству между уплотнительными резинками диска.
Резинки очень тонкие и мягкие. При установке уровня, достаточно небольшого груза и резинка полностью сминается, а уровень своей нижней стороной полностью соприкасается с поверхностью диска. Уровень калибровал при помощи КО-30.
Основатель Форума
Благодарил (а): 244 раза
Сообщение Алаев Ян » 19 фев 2016, 16:28
AndreyK писал(а):На шпинделе, в части конуса Морзе
Вы предполагаете что там конус Морзе или знаете точно? Просто, когда мы точили удлиненный вал для шпинделя Романа у нас с этим конусом были сложности и ни под один стандартный он, вроде бы, не подошел.
Сообщение Роман Мирошниченко » 19 фев 2016, 16:41
AndreyK писал(а):Уровень делал сам.
AndreyK писал(а):Пока сфотографировать не смогу - не хочу разбирать только, что настроенный проигрыватель.
Это я очень хорошо понимаю :smile:
Андрей, как впечатления от вакуума? Для меня на сегодня это самое революционное, что я попробовал с винилом. Думаю, в случае с MICRO это еще круче. Так как сам аппарат построен по более прецизионному подходу.
Я снова вынуждено вернулся на Dual и пока настраивал (как мне кажется :think: ) услышал в звуке отголоски вертикального биения диска. Думаю нужно это еще раз проверить. Но, теперь в планах борьба с боковыми отклонениями на пластинке.
Основатель Форума
Сообщение Алаев Ян » 19 фев 2016, 16:50
Роман Мирошниченко писал(а):Но, теперь в планах борьба с боковыми отклонениями на пластинке.
Будем делать систему автоматического поиска абсолютного нуля? :twisted: :twisted: :twisted:
Сообщение Роман Мирошниченко » 19 фев 2016, 18:17
Ну, если кто-то из форумчан приобретет-таки Nakamichi TX-1000 :twisted:
А вообще-то я всеми руками за автоматизацию!
Участник
Участник
Сообщение AndreyK » 24 фев 2016, 12:29
Алаев Ян писал(а):Вы предполагаете что там конус Морзе или знаете точно? Просто, когда мы точили удлиненный вал для шпинделя Романа у нас с этим конусом были сложности и ни под один стандартный он, вроде бы, не подошел.
Я предположил, так как внешне очень похоже. И детали сопрягаются идеально, даже воздух не проходит, при том, что я очень тихонько опустил диск на шпиндель, чтобы потом можно было легко снять.
Роман Мирошниченко писал(а):Андрей, как впечатления от вакуума? Для меня на сегодня это самое революционное, что я попробовал с винилом. Думаю, в случае с MICRO это еще круче. Так как сам аппарат построен по более прецизионному подходу.
Вообще впечатления от новой системы проигрывания LP в целом самые положительные, звук абсолютно другой. Часто обнаруживаются совершенно незнакомые звуки на казалось бы уже известных пластинках. Причем иногда теряешься - непонятно откуда исходит звук, начинаешь проверять телефон, выглядывать за окно на улицу и только потом доходит, что звук был из колонок. Я к таким эффектам уже привык, а вот тем кто впервые сталкивается с таким, тяжеловато, а наблюдать со стороны очень интересно за поведением человека впервые столкнувшегося с такими эффектами. Сегодня жена (а она у меня профессиональный музыкант) впервые прослушивала новую систему и как раз столкнулась с такими звуками, которые непонятно откуда исходят.
Впечатления у нее остались самые положительные.
Вчера у меня был в гостях мой старинный товарищ, который наверно ни когда не прерывал свое увлечение винилом, так он был поражен абсолютной неподвижностью тонарма при проигрывании пластинки - заслуга вакуумного прижима. Я ему открыл этот секрет только после того, как он обратил внимание на неподвижность тонарма. Поэтому от вакуумного прижима самые положительные впечатления.
Роман Мирошниченко писал(а):Ну, если кто-то из форумчан приобретет-таки Nakamichi TX-1000
http://www.hi-fi.ru/auction/detail/1010985
Фотографии отверстий для подвода вакуума в диске и шпинделе.
Сообщение Роман Мирошниченко » 24 фев 2016, 12:57
Поражает точность подгонки узлов. Ни тебе прокладок и уплотнителей каких-нибудь. А разряженность вакуума держит. :think:
Спасибо огромное!
Участник
Участник
Сообщение AndreyK » 26 фев 2016, 11:11
Привел в порядок диск. Несколько фото, так как не могу точно передать реальный цвет на фото. Наиболее близко цвет передан на первых двух фото, в реалии чуть более насыщенный, очень близкий к цвету меди.
Основатель Форума
Сообщение Алаев Ян » 26 фев 2016, 12:02
Что это за покрытие?
Участник
Участник
Сообщение AndreyK » 26 фев 2016, 13:05
Ответил в личку. Пока это эксперимент и не знаю так ли оно и останется или будет другой вариант.
Сообщение Роман Мирошниченко » 26 фев 2016, 13:20
Красный клэмп сюда вполне подойдет :think:
Участник
Участник
Сообщение AndreyK » 26 фев 2016, 15:33
Специально подгонял цвет под клэмп. А если взять последнее издание пластинки на цветном виниле,
то получится полная гармония.
Сообщение Роман Мирошниченко » 26 фев 2016, 18:46
Алаев Ян писал(а):Что это за покрытие?
AndreyK писал(а):Ответил в личку.
А можно и мне? Жутко любопытно.
Мой вакуумный стабилизатор AT 666 серьезно изменил внешний вид проигрывателя:
И была мысль покрыть поверхность черной виниловой пленкой. Но, пока оставил как есть. Такое сочетание цветов позволяет вводить в систему компоненты серебристого цвета. Т.е. я стал мобильнее в выборе.
Но, все равно очень интересно, как был изменен цвет?
Участник
Участник
Сообщение AndreyK » 04 мар 2016, 10:40
Роман Мирошниченко писал(а):Но, все равно очень интересно, как был изменен цвет?
Ответил в личку.
Работа над завершением проекта продолжается.
Основатель Форума
Сообщение Алаев Ян » 04 мар 2016, 10:40
Очень красиво! как надписи делали?
Сообщение Роман Мирошниченко » 04 мар 2016, 10:42
Таже оценка и тот же вопрос!
Участник
Участник
Сообщение AndreyK » 04 мар 2016, 11:31
Надписи отдавал фрезеровать на станке - 3D фрезер
Основатель Форума
Сообщение Алаев Ян » 04 мар 2016, 11:38
AndreyK писал(а):Надписи отдавал фрезеровать на станке - 3D фрезер
ну я даже в этом не сомневался, лишь хотел подтвердить свою догадку.
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
