Если учитывать, что безопасное напряжение равно 36В (примерно 15%, что соответствует примерно 2,5 постоянной времени), время разряда - меньше 30сек, то R < t/(2,5C) = 30/(2,5*8,8E-6) = 1,3МОм. Так что можно три резистора по 220к как раз туда и впаять.zyu писал(а):Владислав, какое сопротивление выберем для этого резистора? У меня есть 220к 2ватта, подойдет?
Кстати, пока не забыл!
Думаю, будет верно задать вопрос в этой теме.
Я о разнице между ecc82/ecc802S JJ tubes
Возможно, у кого-то была возможность сравнить их лоб в лоб. У меня есть пара ecc82 JJ, сейчас едет пара ecc802s. Я, конечно же, и сам их сравню, но интересно было бы услышать мнение остальных.
Я их сравнивал именно в такой схеме. Честно говоря, не ожидал такой разницы. По моим ощущениям, 802-я гораздо линейнее, 82-ой. Я вообще-то не очень жалую 82-ю, она хорошо работает лишь в достаточно простых цепях типа катодного повторителя. В SRPP начинает вылезать её нелинейность. 802-я удивила тем, что с легкостью вычистила звуковой ландшафт. Правда, до 88-й ей далеко, но и 88-ую не все любят за её "транзисторную" четкость.
Кстати, есть у меня такой вот альпс. Я брал его с ебэя с Китая, второй свой брал в аудиомании, визуально ничем не отличаются, кроме как валом с зубьями. Так что вполне можем применить. Я сто раз хотел о нем написать и сто раз забывал. Ян сегодня напомнил своим сообщением.
Платка не из Китая, я ее у себя применил, тут тоже хочу использовать. Удобно с ней очень!
Если будете покупать, на меня тоже возьмите!zyu писал(а):надо было сразу четверкой под балансную версию
Тогда однозначно нужно убирать резисторы...zyu писал(а):Так, новые замеры.В сети сегодня 221.После моста накала 14.6В.
zyu писал(а):Кстати, есть у меня такой вот альпс.
Ну, так надо пробовать! Ручки - дело наживное! Можно покрутить пока и так. Если звучать будет нормально, то его и оставим!zyu писал(а):Платка не из Китая, я ее у себя применил, тут тоже хочу использовать. Удобно с ней очень!
Вот чёрт... Этого я не ожидал...zyu писал(а):14,6 - это без резисторов при 220 вольтах.
Сейчас 226 в сети - 15,3 на входе стаба.
13,6 переменка на выходе транса.
Последний раз редактировалось Евгений Михеев 07 мар 2016, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас уже 228. Если брать 221 и 228 это уже чуть больше трех процентов. Вообщем сложно отследить во времени, к сожалению.
Откуда только.... Владислав, а сколько предел нижний до стабилизатора?
Я просто к чему спрашиваю. Если я верно понял datasheet, то минимум у нас 13,5В. Тогда, по сути, запас то есть, не 10% конечно, но 5 точно. А это 209 вольт.
