Благодарил (а): 198 раз
Сообщение poty » 08 мар 2016, 00:57
Нижний предел до стабилизатора 12,6+1,5=14,1В
Благодарил (а): 337 раз
Сообщение Евгений Михеев » 08 мар 2016, 01:17
Прошу прощения, я почему-то считал от 12-ти вольт.
Сообщение poty » 08 мар 2016, 10:02
zyu писал(а):Откуда только....
Я думаю, нужно убрать диод в хвосте стаба. Пусть мы будем питать накал в голодном режиме, но это лучше, чем возможное появление помех.
Сообщение Евгений Михеев » 08 мар 2016, 10:35
Согласен! Уберу сегодня.
Сообщение poty » 08 мар 2016, 21:28
Кстати, Евгений, если есть Alps, то может, попробовать включить пред хотя бы без корпуса?
Сообщение Евгений Михеев » 08 мар 2016, 21:30
poty писал(а):Кстати, Евгений, если есть Alps, то может, попробовать включить пред хотя бы без корпуса?
Завтра как раз запланировал этим заняться, следующий вопрос как раз по теме:
Что куда как расключаем по землям? Для меня вопрос земли всегда номер раз. Пока делаем один вход один выход, правильно?
Значит земля входа земля выхода и так далее, дайте, пожалуйста, кратко наброски действий.
Сообщение poty » 08 мар 2016, 22:22
По землям - завтра накидаю. Вкратце - всё приводим на плату (входной разъём платы будет центральной звездой).
Сообщение poty » 09 мар 2016, 17:19
Ну, примерно так:
Земли
Меня немного смущает земляной провод B+, потому что глобальное заземление у нас на плате фильтров располагается, но так как земли питания и сигнальные земли на плате разъединены физически + имеется локальный конденсатор, я не думаю, что это как-то повлияет на ситуацию.
Сообщение Евгений Михеев » 09 мар 2016, 19:01
Пара моментов, которые хотелось бы обсудить.
Во первых по земле входов.
Технически проще бы привести на селектор землю каждого входа, с возможностью переключения земель входов. Оттуда (с селектора) сделать отход земли на альпс, с него- на вход платы. Я нарисовал графически. Посмотрите, пожалуйста.
Далее по земле высокого - много страниц назад, когда обсуждали навесной монтаж, вы предложили сделать звезду на одном туррете - я так и сделал. Тоесть получается следующее В- берем с этого туррета, на нем сходятся: земля от диодного моста, земли от конденсаторов и отвод на комбинацию резистор+конденсатор, которая(комбинация) подключается к корпусу. Тут верно?
Вот
Сообщение poty » 09 мар 2016, 19:45
Если будем переключать земли, то я с изменениями согласен.
По высокому- да, всё правильно.
Сообщение Евгений Михеев » 09 мар 2016, 19:56
Тогда остановимся на этом варианте. Сегодня, к сожалению, нет возможности проведения тестов. Думаю, что займусь в пятницу.
Сегодня был в радиодетальном - 2.2К нет у них (странно, если бы был)
Сообщение Евгений Михеев » 10 мар 2016, 10:56
У меня вопрос. В варианте первоначальном на выходе не было предусмотрено резистора, только конденсатор. На варианте с двумя выходами на каждый канал - по резистору. Каков номинал резистора и где его крепим? На плате есть под это место или крепимся непосредственно на разьемах?
Сообщение poty » 10 мар 2016, 11:02
На плате места нет, крепим непосредственно на разъёмах. Номинал - 1-1,5к. Но я думаю, пока, для пробы, можно собрать в усеченном варианте. Корпуса-то всё равно нет.
Сообщение Евгений Михеев » 10 мар 2016, 11:11
Это да, тестовый вариант я и без селектора соберу, минимальный путь, скажем так.
Сообщение Евгений Михеев » 10 мар 2016, 19:42
Касаемо ламп. Что на сегодня могу предложить я. Есть пара новых JJ 82, есть пара JJ802S, есть пара tung-sol 12au7.
Если ориентироваться на JJ как у Брюса - можно сделать заказ с Германии - у меня будут через 2 недели. Можно у Яна что-то спросить.
Сообщение Евгений Михеев » 10 мар 2016, 20:03
Ну что сказать.... сижу...пинк флойд слушаю)))) Работает всё!
Сообщение Роман Мирошниченко » 10 мар 2016, 23:08
zyu писал(а):Ну что сказать.... сижу...пинк флойд слушаю))))
Какой концерт?
Сообщение Евгений Михеев » 10 мар 2016, 23:11
Диск the division bell. Хорошо на Вашем преампе звучит)
Сообщение Роман Мирошниченко » 10 мар 2016, 23:15
Ну, тогда точно работает! :smile:
Я просто всю неделю сидел на ROGER WATERS "AMUSED TO DEATH"... прям чувствовал, как не хватает хорошего усилителя. :sad:
Сообщение Евгений Михеев » 10 мар 2016, 23:20
Это точно! Кстати, отчетливо ощутил разницу выходных конденсаторов. К40У9 светлее, в моем преде стоят Jantzen Audio Superior Z-Cap - понизастей звук, но верхушка не так открыта. В очередной раз убедился в крутости к40у9 :-)
