Сообщение Роман Мирошниченко » 30 апр 2016, 21:47
poty писал(а):Устанавливать можно вертикально, друг на друга, как угодно. Единственно, нужно предусмотреть минимальный разделитель между ними. В идеале, конечно, стальной, но не обязательно.
Ну, это проще всего. Предусмотрим специальную перегородку для вертикального крепления.
[upd=1462042215][/upd]
Я думаю, что жизнь меня специально заставила корпусами заняться, чтобы проучить за то, что я наседал на Вас с Яном по размерам фонокорректора и моноблоков. :oops:
Сообщение Роман Мирошниченко » 30 апр 2016, 21:54
Плату управления тоже хорошо бы под вертикальное размещение сразу планировать. Прижать ее к задней стенке. Она-то ведь точно не высокая будет? Или там радиатор на процессоре? Ну-ка посмотрю я сейчас цифровые разработки Яна. :think:
Благодарил (а): 192 раза
Сообщение poty » 30 апр 2016, 22:20
ФС имеет по высоте 35мм, по ширине - 30мм, по глубине - 54мм (+10мм на подключение).
Высота ПВН = ПСН = 35мм + 6мм + 2мм + 25мм = 68мм. Эти радиаторы выглядят вот так: http://www.banzaimusic.com/Heat-Sink-A5723-60.html (один размер там неправильный 40мм должно быть 60мм).
Соответственно, можно сэкономить на месте, если укрепить радиаторы рёбрами навстречу и рёбра расположить одни между другими. Платы в принципе лучше размещать вертикально, опять же по причине наличия радиатора.
[upd=1462044506][/upd]
Цифровая плата будет невысокой. Там будут три фильтра, вот такие: http://www.chipdip.ru/product/pla10an1522r0r2b/
Два реле, вот такие: http://www.chipdip.ru/product/5-1462037-8-dpdt/
Два конденсатора, вот такие: http://www.chipdip.ru/product/b32922-c3104-k/
Сообщение Роман Мирошниченко » 30 апр 2016, 22:52
Есть. Повторяю, как понял:
1) Получается, тупо повернуть на бок - будет еще хуже (было 60, стало 68).
2) Но, если платы "воткнуть" друг в друга, как две расчески, выигрываем за счет ребер радиатора. Высота радиатора 35 мм., однако у него в основании пластина примерно 3 мм. Если два радиатора объеденить, их сборка получится толщиной 35мм + 3мм + 3мм + 1мм (зазор между ребром радиатора 1 и основанием радиатора 2) = 42 мм.
3) Считаю выигрыш:
- Две платы горизонтально 60мм + 60мм + 5мм(желательный зазор между платами) = 125 мм.
- Две платы вертикально (ПВН+ПСН) 25мм + 2мм + 6мм + 42мм + 6мм + 2мм + 25мм = 108мм.
Не особо меняет ситуацию. Плюс еще и длина увеличится на пару миллиметров за счет смещения радиаторов относительно ребер друг друга. :think: Но, будем помнить про эти 7 мм.
[upd=1462046578][/upd]
poty писал(а):Цифровая плата будет невысокой. Там будут...
Самый высокий элемент из перечисленного фильтры - 18 мм. Будем считать 19 мм. (зазор на пайку). Плюс толщина платы 2 мм. Плюс установочные стойки 6 мм. Итого 27 мм. Есть смысл крепить вертикально.
А ее вперед (например к селектору входов) можно вынести? Это хорошо сделало бы погоду. У нас там будет пустой промежуток между корпусами селектора и выключателя.
Сообщение Роман Мирошниченко » 30 апр 2016, 23:05
Еще бы "ПА" высоту прикинуть?
Сообщение Роман Мирошниченко » 30 апр 2016, 23:13
Есть радикальная идея в пользу совершенно другого корпуса (полуоткрытый дизайн):
- "ПП" и "ПЛ" разместить под "ПС".;
- для "ПС" сделать экран "совочком" (с дном) и поднять вверх, разместить "в колодце" (с выступающими сквозь крышку лампами в кожухах).
Пока не уверен, что будет смотреться. И, что это стоит рассматривать в принципе. Но, записал для размышлений.
Сообщение poty » 30 апр 2016, 23:31
Роман Мирошниченко писал(а):Еще бы "ПА" высоту прикинуть?
Ориентировочно, самые высокие детали на плате - конденсаторы диаметром 16мм.
По внутреннему пространству - трансформаторы однозначно нужно ставить вертикально. Желательно бы, конечно, и 78мм тоже. Но влезет ли?
[upd=1462048487][/upd]
ПС можно ближе к задней стенке поставить. Корпус высокий, разъёмы можно разместить чуть выше.
Сообщение Роман Мирошниченко » 30 апр 2016, 23:36
poty писал(а):Желательно бы, конечно, и 78мм тоже. Но влезет ли?
Не влезет. :sad: Корпус 80мм - 1,5мм (дно) - 1 мм (крышка) = 78,5 мм
Если только коленом прижать :rambo: , когда корпус собирать будем. Хотя, судя по обмотке - он мягкий на пару миллиметров вглубь. :think:
[upd=1462048827][/upd]
poty писал(а):Ориентировочно, самые высокие детали на плате - конденсаторы диаметром 16мм.
16мм + 2мм + 6мм = 24мм. Против 42-х целых 18 мм выигрываем. Там сейчас зазор до фронта около 36-ти. Галетник уместится.
poty писал(а):ПС можно ближе к задней стенке поставить. Корпус высокий, разъёмы можно разместить чуть выше.
Тогда тем более.
[upd=1462049189][/upd]
Если "ПА" повернуть на бок, а "ПС" прижать к заднику у нас расстояние спереди увеличивается с 36мм до 72мм. Это значит, что туду свободно встают "ПВН" и
"ПСН".
Если Евгений скажет высоту трансформаторов, то скоро МЫ будем думать чем еще наполнить такой просторный корпус! :-)
Сообщение poty » 30 апр 2016, 23:53
На плате ПП с двух сторон - конденсаторы диаметром 16мм.
На плате ПЛ - с обратной стороны - конденсаторы 16мм, на прямой - самые высокие конденсаторы 25мм.
ПС совсем прижимать не рекомендую. Лучше оставить миллиметров 5.
[upd=1462049640][/upd]
Да, возможно, трансформаторы встанут по высоте друг на друга и уместятся в корпус.
Благодарил (а): 324 раза
Сообщение Евгений Михеев » 30 апр 2016, 23:59
4.5; 4; 3,3см. В той же последовательности на фото слева на право.
Сообщение poty » 01 май 2016, 00:04
Увы... Значит, вариант только два маленьких трансформатора ставить вертикально и на одной оси через прокладку.
Сообщение Роман Мирошниченко » 01 май 2016, 00:05
poty писал(а):Да, возможно, трансформаторы встанут по высоте друг на друга и уместятся в корпус.
Я бы лучше их поставил вертикально. Хотя бы два, что поменьше.
[upd=1462050370][/upd]
:smile:
[upd=1462050475][/upd]
74х45, 78х40, 64х33 (не удобнособирать с разных страниц :wink: )
Сообщение poty » 01 май 2016, 00:08
Нужно ещё отрисовать галетники. Где они будут и не будут ли мешать.
Сообщение Роман Мирошниченко » 01 май 2016, 00:54
Странно! Тот, что посередине (78) самым толстым выглядит. :spy:
poty писал(а):Нужно ещё отрисовать галетники. Где они будут и не будут ли мешать.
Согласен. Я пока их в уме держу. Но, уже посмотрел разметку фронта. У нас по краям до центров отверстий переключателя по [s]170[/s] 90мм. И между ними [s]160[/s] 240мм. Ну и глубину галетника я держу в памяти 55 мм.
[upd=1462052582][/upd]
Пока так.
Но, я не очень доволен. Оставлю пока. Завтра еще покручу.
Сообщение Роман Мирошниченко » 01 май 2016, 10:25
Посмотрел свежим взглядом - можно транс 64х33 поставить горизонтально на 78х40. Это даст некоторый выигрыш дополнительно.
[upd=1462087205][/upd]
:think: Мало, что дало такое решение.Маленький транс в углу хорошо стоял. И я почему-то думаю, что трансформаторы лучше располагать в перпендикулярных плоскостях.
[upd=1462087511][/upd]
Можно еще один расчет прикинуть? Высоту дежурного блока питания ("ДБП"). Боком его поставить не получится, но может над каким нибудь трансом разместить можно? Вторым этажем. На стальной площадке. Если бы над самым большим (78х40) - было бы идеально.
Такие трансы как крепятся? Какие-то пластины нужны, чтобы притянуть винтом к опорной поверхности?
[upd=1462088139][/upd]
Я объясню, что мне не нравится.
"ПА" вертикально встала очень удачно. И крепить есть к чему (стенка экрана)."ПС" и "ПН" тоже встали в центр хорошо. Как под них там ниша приготовлена была. Но, все очень зажато получилось. Я попозже прорисую это все с корпусами переключателей (найду только их размеры) и светодиодом индикатора (его внутреннего размера у меня нет). Будет нагляднее.
И что-то мне подсказывает, что я опять рисую не правильно. :insane: Размеры не получается в программе менять автоматически. Я делаю это в режиме "создать фрагмент". А, нужно попробовать в "создать деталь/редактирование эскиза", а лучше бы в "создать чертеж". Нужно попробовать вечерком.
У меня тут неожиданная проблема образовалась. :oops: Раньше я садился на диван, включал музыку и рисовал. А сейчас музыка слишком цепляет (может пока я не пресытился еще этим звуком просто) и не получается сосредоточится на рисунке. Я потому вчера и сумел что-то делать только поздно ночью. Когда уже музыку нельзя было слушать.
Сообщение Евгений Михеев » 01 май 2016, 10:39
Вот такими пластинами. Винт м5.
Сообщение Роман Мирошниченко » 01 май 2016, 10:42
Они в комплекте идут?
[upd=1462088616][/upd]
И транс, я так понимаю, должен быть стянут с двух сторон?
Сообщение poty » 01 май 2016, 10:45
74х45 ставим между галетником справа (по рисунку) и правой стенкой вертикально.
Роман Мирошниченко писал(а):транс 64х33 поставить горизонтально на 78х40
сразу под ними.
Плату дежурного БП поставить ниже.
Платы для накала оставить как есть, у верхней стенки.
Плату управления втиснуть вертикально между ПЛ и ФС.
Сообщение Роман Мирошниченко » 01 май 2016, 11:09
poty писал(а):74х45 ставим между галетником справа (по рисунку) и правой стенкой вертикально.
Не получится. Там 90 мм до центра выключателя (минус стенка 1 мм). А у выключателя-то есть тело. Если только этот транс поставить вдоль боковой стенки. :think: Нужно нарисовать переключатели, чтобы ВАС не путать.
А вот так?
Сообщение poty » 01 май 2016, 12:31
Кстати, ПЛ и ПП тоже можно вертикально поставить, хоть и надеялся я, что стабилизаторы буду "смотреть" вверх. Думаю, не будут они серьёзно греться.
Про трансформатор - да, естественно вдоль боковой стенки. Если у нас селектор имеет диаметр изнутри (с запасом) 65мм (нужно проверить!), то от 90мм остаётся 57мм - вполне сгодится для трансформатора.
