Сообщение Роман Мирошниченко » 02 май 2016, 23:29
Алаев Ян писал(а):я бы не стал доверять этому измерению, хотя бы по той причине, что у Вас там диодный мост пышит жаром и реально может сильно подогревать, например, конденсатор на В+. Это предположение.
Хорошо, я готов не доверять. Но, что я мог бы сейчас измерить? До диодного моста я не доберусь. Могу включить усилитель, подождать и поднести палец (не касаясь) к источнику тока и окошку над диодным мостом.
Алаев Ян писал(а):S1 определяет ток через лампы.
Принято. Но, все равно нужно сначала научиться ловить этот эффект. Иначе это станет проклятьем. Так и будешь все время прислушиваться потом, вместо того, чтобы слушать музыку.
Благодарил (а): 321 раз
Сообщение Евгений Михеев » 02 май 2016, 23:33
У Романа же kt88, или я запутался?)
В моем случае перевод в более щадящий режим глобальной разницы в звуке не дает, а вот нагрев заметно уменьшается.
Последний раз редактировалось Евгений Михеев 02 май 2016, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Роман Мирошниченко » 02 май 2016, 23:34
Алаев Ян писал(а):Подобный перегрев хорошо видят камеры фотоаппарата
Посмотрю через камеру телефона.
Сообщение Роман Мирошниченко » 02 май 2016, 23:35
zyu писал(а):У Романа же kt88, или я запутался?)
В моем случае перевод в более щадящий режим глобальнойтразницы в звуке не дает, а вот нагрев заметно уменьшается.
Да у меня KT88. Но, пока я не понимаю нагрева о котором ВЫ говорите.
Сообщение Роман Мирошниченко » 02 май 2016, 23:38
Итак, я сейчас сниму днища и осмотрю детали внутри.
Потом (собрав) включу, подожду с часок и померию (как смогу) источник тока и диодный мост.
Посмотрю через телефон на лампы.
Я уверен, что это бесполезно потому,что нужно делать это во время проявления аномалии. Но, будет с чем сравнить.
Сообщение Роман Мирошниченко » 02 май 2016, 23:41
Алаев Ян писал(а):Пока ищите закономерности.
Ну, теперь я понял, что ты со мной согласен по необходимости статистики.
Внешний осмотр внутренностей сделать?
Сообщение Роман Мирошниченко » 02 май 2016, 23:45
Ок. Просто я вспомнил про этот неприятный запах нагретой синтетики и предположил, что это не краска, а что-то там расплавилось.
Сообщение Евгений Михеев » 02 май 2016, 23:45
Ян, спасибо!
Роман, у Вас, если я верно помню внешний вид Ваших моноблоков, радиатор выходит наружу. К нему крепится источник тока(схема), тумблер определяет включение резисторов и ток через лампы.
Сообщение Роман Мирошниченко » 02 май 2016, 23:58
Да, все верно. Так оно и есть.
Сообщение Роман Мирошниченко » 03 май 2016, 00:09
Почти в полной темноте:
Левый канал.
Правый канал.
Сообщение poty » 03 май 2016, 00:12
Надо переключить прибор на шкалу 200m постоянного напряжения (это в секторе, где написано V и после - цельная и пунктирная линия), а потом померить напряжение в левом красном и левом чёрном тестовом разъёме, а потом - в правом красном и правом чёрном разъёме. Должно быть примерно 91мВ и там, и там. Нужно понять, равны ли эти напряжения (это можно измерить примерно через 20 минут после включения) и изменяются ли со временем (это нужно периодически проверять). Остальное Вам не проверить.
Сообщение Роман Мирошниченко » 03 май 2016, 00:14
Понял, Владислав. Завтра сделаю несколько замеров в течении дня. Спасибо.
Сообщение Роман Мирошниченко » 03 май 2016, 00:19
Хорошо.
Если два мультиметра удобно. А во время воспроизведения это можно делать? Или только на холостом ходу?
Сообщение poty » 03 май 2016, 00:25
Да можно последовательно. Не обязательно два сразу.
Желательно на холостом ходу, но ничего плохого не будет, если и во время воспроизведения.
Сообщение Роман Мирошниченко » 03 май 2016, 00:25
На правом 91,9/92,9
На левом 93,0/92,6
Сообщение Роман Мирошниченко » 03 май 2016, 00:29
Не стоит пока балансировать?
Сообщение poty » 03 май 2016, 00:31
Это после какого времени работы?
Сообщение Роман Мирошниченко » 03 май 2016, 00:32
Я сделаю измерение после продолжительной работы. Особенно, если поймаю аномалию.
poty писал(а):Это после какого времени работы?
Минут 20-ть всего. На холостом ходу.
Алаев Ян писал(а):Это может быть на уровне дискрета регулировки переменного резистора и порядка 1% диапазона тока.
Если подключить через стабилизатор, по этим измерениям можно будет увидеть его положительное влияние?
Сообщение poty » 03 май 2016, 00:43
Ну, для надёжного определения баланса лучше примерно часик их под напряжением подержать. 2мВ разницы - это допустимая величина. Я думаю, даже немного больше - тоже допустимо. Вот если будет существенно большая разница (10% и более) - тогда нужно искать, что не так.
Если Вы сможете переключить прибор на предел, превышающий 50В, то можно измерить напряжение между любой из четырёх тестовых позиций и корпусом (например, нулевой клеммой подключения акустики). Там должно быть в пределах 35В. Если это напряжение уходит, то перегревается источник тока.
Стабилизатор (его эффективность) желательно определять по промеру напряжений после БП, но до них снаружи не добраться.
