Сообщение Роман Мирошниченко » 01 май 2016, 13:48
Спасибо! Я займусь вечерком. С праздником!
[upd=1462099862][/upd]
А по ДЕЖУРНОМУ БП не скажете? Можно его на транс ставить или нет?
Благодарил (а): 191 раз
Сообщение poty » 01 май 2016, 14:44
Если высоты хватит, то почему бы и нет.
Сообщение Роман Мирошниченко » 01 май 2016, 15:01
Вот, как бы высоту-то узнать... :smile:
Сообщение poty » 03 май 2016, 00:49
Самый высокий элемент - 35,5мм.
Сообщение Роман Мирошниченко » 03 май 2016, 01:05
[s]Блин, еще плюс толщина платы и установочные стойки - за сорок перевалит. Не уместится.[/s]
[upd=1462226595][/upd]
Хотя, плата-то ведь углами выходит за окружность трансформатора. Поставить ее над трансформатором на стойках. А, трансформатор крепится винтом через пластину к днищу корпуса. Пластина вогнутая, если винт сделать в потай, чтобы за 40 мм. не выйти. Зазор между трансом и платой сделать минимальным. Тогда можем уместиться. И это было бы очень хорошо - объединить два таких неудобных, крупных элемента.
Сделать бы под транс в днище углубление... :think:
[upd=1462227088][/upd]
А может, вообще сделать под блоком питания двойное дно :think: По типу, предлагаемого мною ранее, колодца! Вырезать в дне прямоугольник под блоком питания. А снизу под него подвести монтажную пластину чуть большего размера (выступ под крепление предусмотреть). Прикрепить ее снизу к дну винтами с проложенными шайбами. Это даст зазор пару миллиметров - вентиляция. И выигрыш во внутренней высоте примерно 4 мм. А видно этого не будет. Напртив, будет интересный элемент снизу. :think:
Сообщение poty » 03 май 2016, 01:17
Теоретически, если умудриться "положить" высокие конденсаторы на плату, то можно сильно сэкономить на высоте, примерно до 20-22мм.
Профилированное дно-тоже хороший прием, но ножки тогда должны быть достаточно высокими.
Сообщение Роман Мирошниченко » 03 май 2016, 01:25
poty писал(а):Профилированное дно-тоже хороший прием, но ножки тогда должны быть достаточно высокими.
Я рассчитываю, что это второе дно не будет выступать за декоративную панель. Т.е. будет не более 5 мм. Ножки в любом случае смотрю 13-17 мм. Но, они должны крепится к основному дну корпуса.
P.S. Наверняка еще много есть приемов и хитростей, что мне не известны. Опыт, не возникает в одночасье.
Сообщение poty » 03 май 2016, 23:48
Роман, те размеры внутреннего пространства (297 глубина, 417 ширина), которые есть на рисунках - они актуальны? Хочу тоже покрутить с расположением.
Сообщение Роман Мирошниченко » 04 май 2016, 11:39
Да, это внутренние размеры корпуса предусилителя и я исхожу из того, что "коробки" должны быть одинаковыми. Другое дело, что вариант двухуровневого днища толкает меня к мысли помудрить на базе этого корпуса с полуоткрытым дизайном. Понимаете, скучно тупо повторять тоже самое.
poty писал(а):Хочу тоже покрутить с расположением.
Это было бы очень хорошо. Все-таки Вы еще и взаимодействие этих плат между собой представляете. Для меня-то они всего лишь квадратики.
Сообщение poty » 04 май 2016, 12:55
У меня пока осталось непонятым, что у нас с переключателями? На чём мы остановились? И каковы их размеры?
Сообщение Роман Мирошниченко » 04 май 2016, 13:50
Я исхожу из того, что переключатели аналогичны примененным в предусилителе. По крайней мере, иного я не видел здесь варианта.
Размеры есть где-то в ветках. Я пока не искал их - погружен в проблему усилителей. :oops:
Сообщение poty » 04 май 2016, 14:32
Я нашёл. Мы их должны были закупить в Банзае. То есть, на этот вопрос может ответить на данный момент только Евгений. По BOM у меня
http://www.banzaimusic.com/Rotary-Switc ... -Lugs.html
но там размеров нет.
Сообщение Роман Мирошниченко » 04 май 2016, 14:35
Тогда и я жду. Получается, я что я не правильно это понимал.
Благодарил (а): 319 раз
Сообщение Евгений Михеев » 04 май 2016, 14:38
И я Вам обязательно отвечу. Доберусь до дома и произведу замеры. Они приехали.
Визуально они ни 1 в 1, как закупленный с ебэя.
http://www.ebay.com/itm/321842970404?_trksid=p206 ... 2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
Последний раз редактировалось Евгений Михеев 04 май 2016, 14:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Роман Мирошниченко » 04 май 2016, 14:38
Владислав, по панелькам для нувисторов я кое-что придумал. Сейчас с усилителями немножко разберусь (чтобы под музыку рисовать хоть) и продемонстрирую идею. У меня пока нет вариантов работы с алюминием. Точнее они не проработаны и не опробованы. По панели я тормознулся, а ради шести квадратиков заморачиваться не хочется. Я пытаюсь придумать альтернативное крепление из стали.
Сообщение poty » 04 май 2016, 14:46
А может тогда действительно быстрее купить медные пластинки с eBay и просто просверлить в них отверстия? Правда, не уверен, что не будет сильно дороже...
Сообщение Евгений Михеев » 04 май 2016, 14:59
Ну да, со сверловкой-то проблем нет) Как раз бы пока доехали, пока я засверлился бы. Возможно, даже время сэкономить смогли.
Сообщение Роман Мирошниченко » 04 май 2016, 15:03
Да, я не против любого варианта. Можно попробовать и то, и то. Я не думаю, что у меня панельки получатся дешевле. Пока я, как показывает практика, иду все больше кривыми путями. Если есть устраивающий вариант - давайте купим. Если с eBay, то можно и ножки сразу там же купить.
Сообщение poty » 04 май 2016, 16:05
Что-нибудь типа такого:
http://www.ebay.com/itm/Brand-New-1pc-99-9-Pure-C ... m43e40a99f0:g:fbkAAOSwAYtWHKc3
Сообщение Роман Мирошниченко » 04 май 2016, 16:53
Нормально.
Даже, если у меня получится что-то, лишним это в хозяйстве не будет.
[upd=1462383269][/upd]
Роман Мирошниченко писал(а):Владислав, по панелькам для нувисторов я кое-что придумал.
Нет, не придумал. Я уже оказывается забыл, как нувисторы выглядят, а посмотрев на Ваше фото, понял, что не получится, как я придумал. Остаемся на варианте держателя квадратиком, как предлагалось ранее или покупаем медные на eBay (что прийдет быстрее, то и поставим).
[upd=1462388279][/upd]
poty писал(а):Роман, те размеры внутреннего пространства (297 глубина, 417 ширина), которые есть на рисунках - они актуальны? Хочу тоже покрутить с расположением.
Владислав, я все-таки склоняюсь к последнему предложенному мной варианту. Когда в дне делается углубление под большой трансформатор (с "ДБП" на нем) и поставленные ребром "ПВН+ПСН".
Если у Вас что-то интересное получится - давайте. Я же дождусь размеров переключателей от Евгения и буду рисовать эту компоновку.
