Нам нужно вырезать 6 пластинок 30х30мм. Надо исходить из этого. С точки зрения механической прочности толщину лучше брать 1мм и больше. Больше 3мм тоже смысла делать нет - будет тяжело и в обработке, и в принципе.
Можно и не медь, алюминий например, если есть возможность его порезать и просверлить. Только алюминий уже лучше от 2-х мм брать.
Я вот что подумал: можно купить медную фольгу толщиной 0,3-0,5мм и спокойно спаять из неё экран для платы аудио. Может, будет не так красиво, зато вполне себе функционально. Вариант Романа с обмеднённой сталью здесь, конечно, вне конкуренции, но если не получится...
Это в дополнение, конечно, к панелькам.
Я всё забываю предложить вариант эмилака http://www.chipdip.ru/product/emi-35-200/
Только вот ценник конский стал. А так можно омеднить всё в домашних условиях.
Давайте так договоримся.poty писал(а):Вариант Романа с обмеднённой сталью здесь, конечно, вне конкуренции, но если не получится...
Вы идите привычными путями за покупками, где что знаете - берите. Только не за свой счет.
Мои мытарства очень красиво манят, но медленно двигаются. Я потихонечку все прорабатываю, но так мы никогда не построим этот комплект.
Поэтому, если у меня, что-то получится сделать поинтереснее, будем это использовать. Нет, возмете купленное. В любом случае, это хоть и увеличение расходов, но вынужденное. И оно больше моей инициативой спровацировано. Если, что-то смогу сделать - будет бонусом.
Покупайте не волнуйтесь, я не откажусь. Даже если сам смогу сделать параллельно. Дублирование у нас не особенно большое.
Пока я гарантирую, что сделаю корпус с необходимыми перегородками. Уверен, что у Яна получатся ручки. Наверняка подберем ножки на eBay.
poty писал(а):можно купить медную фольгу толщиной 0,3-0,5мм
Я за вариант Евгения. Так будет аккуратнее. Я надеюсь, что сделаю омеднение, но про запас этот вариант давайте рассматривать. Он ведь вместе с корпусом только будет нужен-то. А корпуса еще пока нет. Немножко времени есть. После праздников я возьму корпус в зубы и поеду по адресам фирм, что сейчас прозваниваю. Решать по надписям и по экранированию. Я для этого его пока у себя попридержал.zyu писал(а):Я всё забываю предложить вариант эмилака
P.S. Я не предполагал, что меня так тормознут проблемы с усилителями. Во-первых это очень подрезает вдохновение. Не могу о другом думать, пока этот вопрос не решил. С работы ухожу, чтобы гонять их и ловить эти искажения. Во-вторых, это тестирование так напрягает, что тупо сижу на диване и вслушиваюсь. Два-три час подряд. Мог бы что-то делать, но не получается сосредоточится. Прослушивание очень отвлекает. Поэтому, прошу меня извинить, за мою волокиту. Я двигаюсь в том же направлении, что и раньше. Но, сейчас я споткнулся немного. И застрял. Надеюсь разберусь и с новыми силами, под хорошо звучащую музыку двинусь дальше.
Попытаюсь собрать здесь все размеры, которые нам известны, для обеспечения размещения элементов внутри корпуса.
Внутренние размеры корпуса: 297мм (глубина), 417 (ширина), 77мм (высота).
На передней стенке корпуса симметрично центру расположены два переключателя, изнутри представляющие собой цилиндры диаметром 28мм и высотой 30мм. Ось цилиндра расположена горизонтально от фронта к тылу, по центру передней панели по вертикали, 88,5мм от левой и правой стенок по внутреннему пространству.
На задней стенке корпуса ближе к левой стенке (при взгляде спереди) располагается ФС, имеющий внутренние размеры: по высоте 35мм, по ширине - 30мм, по глубине - 54мм (+10мм на подключение). Расположение по вертикали центра ФС: 22мм от нижней панели по внутреннему пространству; по горизонтали - 30мм от левой стенки по внутреннему пространству.
Трансформатор дежурного БП: (диаметр) 64мм х (высота) 33 мм
Трансформатор накала: (диаметр) 74мм х (высота) 45мм
Трансформатор анодного напряжения: (диаметр) 78мм х (высота) 40мм
Платы:
ПВН=ПСН=60мм х 80мм х (высота)68мм
ПУ=60мм х (неизвестно) х (высота)27мм
ДБП=85мм х 80мм х (высота)43мм
ПА=260мм х 42мм х (высота)24мм
ПЛ=54мм х 197мм х (высота)47мм
ПП=46мм х 197мм х (высота)38мм
ПС=156мм х 197 мм
Платы:
ПС=156мм х 197 мм
Хотелось бы, чтобы расположение элементов было логично. Минимальная длина проводов (даже не влияющих на звук). Поэтому, нужно попробовать сделать двойное дно и опустить в него эти два трансформатора в вертикальном положении. А рядом (также вертикально и друг в друге) "ПВН+ПСН". Т.е. этот блок, как бы опустить на двойном дне, как на лифте. На пару-тройку миллиметров вниз. А "ДБП" установить над его же трансформатором.poty писал(а):Трансформатор накала: (диаметр) 74мм х (высота) 45мм
Тогда у нас блок питания будет скомпонован весь вместе. Его можно даже в отдельный экран поместить. На подобие компьютерного БП.
Я попробую так нарисовать. Я раньше не понимал, какой транс для чего предназначен. Сейчас спросил Яна, как он чертежи делает. Потому, что я делаю не правильно. Если не пойму, почитаю азбуку. Разберусь.
